Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här!
TS Comfort AB
(Moderator:
TS Comfort AB
panasonic luftvärmepump
5
Next
Alla
Ämne: panasonic luftvärmepump (läst 26138 gånger)
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
01 februari 2012, 12:53:57 »
hej
instalerade en luftpump sep 2009
en panasonic cu-e12hke_cs-e12 hkew
som fungerade i början på första vintern
det upptäcktes ett läkage av köldmedel som åtgärdades
förra vintern funkade den,men nu e de nått som e fel igen
fläckten vill inte gå upp i hastighet,det gör den bara i bland om ja ställer den på max värme 30 grader o då blåser den ganska sval luft
ställer ja den på tex 24 grader går fläckten så sackta att det knappt blåser nått
kan det vara ett läkage igen
mvh jonas
ps dom som instalerade den verkar aldrig komma så jag tänkte att ja får väl stå för rep själv ,eller om det går att ta på hemförsäkringen
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
SV: panasonic luftvärmepump
Svar #1 skrivet:
01 februari 2012, 16:01:01 »
dom konade om på ett ställe o kände på alla skarvar ,vacumsög och sen fylde på det som fattades
stälde flaskan på en våg
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #2 skrivet:
01 februari 2012, 16:05:47 »
Om det är en blandgas i VP'n så måste man suga ur all gas och fylla på ny. Anledningen är att de olika komponenterna i gasen är olika flyktiga och läcker ut olika fort så efter ett läckage så är blandningen fel.
Dessutom borde dom ha gjort en läckagekontroll efteråt...
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
01 februari 2012, 16:51:17 »
Om den gick bra hela förra vintern trots den extrema kylan och den börjar gå dåligt först nu så kan det vara ett väldigt väldigt litet läckage någonstans och det är inte säkert att det är vid någon av kopplingarna.
Ni borde ha någon form av garanti av dom som var där och åtgärdade så mitt förslag är att ni kontaktar dom till att börja med och uppger hur den beter sig. Det låter som köldmediebrist men om det kommer från deras kopplingar eller från något annat håll måste dom läcksöka sig fram till.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #4 skrivet:
01 februari 2012, 19:22:20 »
jo förra gången tjatade ja i 6 mån innan dom kom
o nu har ja tjatat 2 mån,får se om ja har tur kommer dom om 4 mån
tänkte bara va de skulle kunna kosta om ja betalar själlv
ev om ja kan ta det på hemförsäkringen
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
01 februari 2012, 20:14:27 »
Förmodligen kommer försäkringsbolaget påtala att det är ett garantiärende och hänvisa dig till försäljaren/montören ändå.
Vet inte om kanske konsumentombudsmannen eller konsumentverket kan hjälpa dig att skynda på det hela med ett fint formulerat brev ?
Att bekosta felsökningen själv kan bli dyrt då det kostar en hel del slantar med resa och timdebitering och vem ska stå för reparationen om det visar sig vara något fel på installationen eller den utförda reparationen förra gången ?
Blir lite galet om du ska betala för en dåligt utförd reparation.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #6 skrivet:
05 februari 2012, 14:30:16 »
jo kanske det
när den pajade förra gången va inte instalationsföretaget o reparerade utan tror de stod ncc på bussen
hur vet jag om det är blandgas i,tror det står att det är R410A i den
men om ja anlitar en seriös tekniker vad bör göras då steg för steg
är det typ så här
tömma hela systemet
provtrycka och läcksöka alla skarvar o kopplingar
vacumsuga( en del pratar om att koka ur systemet från fukt)
sen fylla på med 890g ny R410A
vad kan dt kosta i runda slängar,är det bara arbete borde ja ju kunna göra rotavdrag
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
05 februari 2012, 17:05:26 »
NCC håller inte på med värmepumpar vad jag vet så det kanske inte var en certifierad montör ni hade hos er !!
Eller så var det en nystartad firma som köpt på sig en begagnad bil.
Om det nu är läckage igen så måste det läcksökas ordentligt med tex en sniffer och åtgärda läckan eller läckorna.
Är det ett lite större läckage ser eller känner man en oljefilm runt läckan.
Töm den och fylla upp enligt märkskylten samt med eventuell extra fyllning om ni överstiger rörlängden som den är förfylld för (7m).
Vad det kan kosta är svårt att svara på då det beror på tiden för att hitta och åtgärda läckaget samt hur långt det är för montören att åka, gissar att arbetskostnad inkl ett par mils åkande hamnar på 2000:-
Sen tar dom ca 1000:- för köldmediat (R410A) så slutsumman blir ca 3000:- .
Servicearbeten/felsökning är inte ROT berättigat.
Detta pris under förutsättning att det går någorlunda snabbt att hitta läckaget samt att det inte behövs några reservdelar för att åtgärda läckaget.
Skulle jag vara dig skulle jag jaga på försäljaren eller den som står som garantiansvarig för din maskin och han/hon får se till att det blir åtgärdat ordentligt denna gång.
Då det är en E12HKE bör det kontrolleras så att värmekabeln i bottentråget inte är defekt för det bildas annars is i bottentråget som spränger sönder kondensorn.
Ni ser då olja i bottentråget samt eventuellt även under utedelen på marken/isen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #8 skrivet:
05 februari 2012, 18:12:06 »
okej
tack för svaren,ska gå på dom igen
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #9 skrivet:
07 februari 2012, 12:41:16 »
hej igen
försäkringsbolaget undrar vad en likvärdig pump skulle kosta ink allt
nått förslag på nån likvärdig
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
07 februari 2012, 12:57:22 »
Efterföljaren till din modell är Panasonic CE12LKE
Prislappen på den kan nog skilja sig åt beroende på om det är paralellimport eller inte och vilka garantier som följer pumpen.
Vi skulle ta 17600:- för att byta ut din defekta mot CE12LKE
Priset är utan ROT avdrag då man inte får göra ROT avdrag på försäkringsärenden.
Förmodligen får du själv avgöra vilket märke och modell du vill ersätta den med och flertalet lägger till en del slantar för att få en lite kraftigare med tanke på hur vintrarna är nuförtiden.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #11 skrivet:
07 februari 2012, 16:49:57 »
okej
tack för infon
vi får väll se om dom lagar den
eller om de blir en ny
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #12 skrivet:
07 februari 2012, 16:55:35 »
vad skulle du rekomendera för nån om ja får en ny,typ en sån du nämde eller lägga till nått,byta märke mm
huset är enplans,öppen planlösning 6 rum o kök på 140 kvm
sen en annan sak me,har ett garage på 30 kvm,vad skulle du rekomendera där.vågar ja köpa nån billigare dit,vill ju bara ha lite underhållsvärme,eller dra på om ja ska meka me crossen eller nått
bara så man slipper minusgrader
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
07 februari 2012, 17:02:56 »
Om det nu varit reparationer på grund av läckage på garantin som inte varit bra från första början borde din säljare åtgärda detta eller åtmindstånde stå för din merkostnad/självrisk.
Häng ut dom på nätet så kanske dom visar större vilja att åtgärda felet, men då ska du har dokument som visar vad som är sagt och gjort i ärendet så det inte bara är förtalskampanj.
Är det något som du köpt utan kvitton så är det bara att bita i det sura äpplet
Har du klarat dig effektmässigt på din E12HKE när den väl fungerade så är 2 alternativ Mitsubishi FD25VABH eller Panasonic HE9LKE.
Mitsubishin har 5 års totalgaranti utan krav på service av certifierad montör (rengöring)
Panasonicen måste du köpa till en service mellan månad 20-24 för att erhålla 5 års totalgaranti.
Panasonicen har Scrollkompressor och minskar risken för stomljud men den är lite dyrare.
Hade du inga bekymmer med stomljud från din E12HKE så lär du inte få något problem med FD25VABH heller.
Var din maskin för klen för ditt hus så skulle jag rekomendera FD35VABH
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
Moderator
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
07 februari 2012, 17:08:19 »
Såg att det var en garagefråga också
Har dålig koll på hur bra/dåligt dom billiga maskinerna från tex Jula klarar underhållsfunktion.
Ser man på nätet så är det lite olika uppfattningar.
När man åker förbi återvinningen så ser man en hel del Coolix, Foma och Zibro ståendes där men jag har aldrig kollat vilken modell av respektive det är.
En "märkesmaskin" med underhållsfunktion hamnar på nästan 15000:- inkl installation så du kanske får mecka med crossen mer än vanligt så du inte får dåligt samvete om priset är för högt i dina ögon
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
5
Next
Alla
TS Comfort AB
(Moderator:
TS Comfort AB
gäster: 1706
användare: 1
EvertL
