Författare Ämne: panasonic luftvärmepump  (läst 26116 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
SV: panasonic luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2012, 13:59:10 »
funderade på att sätta in en kamin,de kanske skulle funka
de e ju ett fristående garage.särfar har ett dubbelgarage ihopbygt med huset och satte in en luft vatten nyligen o passade på att dra utt ett par element där me
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2012, 14:05:32 »
både montagefirman o firman som sålt pumpen till dom har gått i kk
självrisken är ju bara 800 så de tar ja ,de kunde vatt värre
men de e en jävla jungel me pumpar o ganska mycke problem o service på dom me om man gämför me elpannan ja har
funderade på en luft /vatten men då om de blir problem har man ju varken värme eller varmvatten
ska man ha en sån måste man ju helst ha nått avtal så om de ballar ur kommer reperatör innom ett dygn
och kan få hem resevdelar mm utan att de kostar skjortan
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2012, 14:13:06 »
vilken är kraftigast av dom ,o finns de anledning till att ta ett steg till efektmässigt o i så fall
ce 12 lke 17600 ink mont
pris på dom andra o ev en ännu större
driftsäkrast efektivast till billigaste pris
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2012, 16:42:25 »
Inte kul när leverantörer går i KK
800:- i självrisk var dock väldigt bra för din del, du måste ha någon typ av extraförsäkring för att komma undan så billigt!!
På luft/vatten kan du köra elpatron om tex  utedelen skulle haverera så helt i sjön sitter du inte
Fördelen med luft/vatten är jämnare temperatur samt att den tar tappvarmvattnet också.
Gäller att hitta någon lokalt med rätt pris och så långa garantier som möjligt.
Mitsubishi FD25VABH är den som är mest prisvärd med 5års totalgaranti
Tror du kommande vintrar blir kalla och långa så kan FD35VABH ett bra alternativ då det finns lite mer effekt att plocka ut om det skulle behövas. Skiljer inte många kronor i pris och väldigt många väljer FD35VABH
FD modellerna har varit väldigt driftsäkra
Panasonics nyare modeller har även dom varit väldigt driftsäkra.
Priser på dom olika inkl standardinstallation och vad som ingår i våran standardinstalaltion kan du så på hemsidan www.tsfs.se och då bakom fliken installationspaket.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2012, 17:08:46 »
vad tar ni för en FD35VABH ink allt exl rot
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2012, 18:25:59 »
20600:- kostar en FD35VABH inkl vår standardinstallation eller i ditt fall utbyte av defekt maskin  med 5 års totalgaranti.
Nästan lättare om ni mailar istället på ts-f@telia.com
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2012, 21:31:46 »
va ett nytt lokalt företag o kollade på pumpen,han behövde bara lysna för att konstatera att kompressorn va kass
han kollade gasen o de va inget läkage
han rekomenderade en fd 35 vabh ,eftersom han bara instalerade den modellen plus 25 an men den tycke han va för klen
pris 23 000 kr
så vi får väll se va försäkringsbolaget säger
har ingen spec försäk,utan bara en vanlig villa hem förs o självrisken där är 800 kr
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2012, 21:56:10 »
Om det räckte med att lyssna så borde det skramla om den ganska duktigt med andra ord.
Inte så lätt att kolla att det är rätt mängd gas på arbetstrycket om kompressorn är defekt eller kollade han trycket med avstängd maskin ?
800:- är låg självrisk så då kommer du ganska billigt undan , är väl lite åldersavdrag också kanske men din maskin var väl inte så gammal så det blir inte mycket där heller då.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2012, 15:26:58 »
de lät knapt ingenting om kompresorn,han sa den orkar inte bygga upp trycket
han mätte med avstängd maskin
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2012, 19:13:39 »
Dom gånger vi haft kompressorproblem har dom fört ett "skrammlande" oväsen .
Om det är runt 0 grader ute så tror jag trycket ska ligga på ca 8bar vid avstängd maskin men någon som har bättre koll kan säkert ge synpunkter på detta och är det kallare så sjunker det.
Har inte så mycket åsikter om hur han kom fram till kompressorfel med att bara lyssna lite på den då jag inte riktigt vet vad han gjorde mer än så.
Men har han konstaterat kompressorfel så är det ditt försäkringsbolag som du ska vända er till och komma överens med då din försäljare och montör gått i KK
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2012, 15:59:54 »
fattade som den inte orkade bygga upp trycket
föresten nu kom ja ihåg de va inte ncc utan yit som va här första gången
men om en kompressor e så dyr,måste de va en invecklad sak
hur fungerar kompressorn
vad är det som går sönder eller kan gå sönder i kompresorn
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2012, 16:40:13 »
Det var inte en bokstav rätt mellan NCC och YIT och var det YIT som var hos dig så verkar det bytydligt bättre än NCC  ;)
En kompressor till din modell kostar ca 3000-3500:- men sedan tillkommer arbetskostnad och köldmedia så kostnaden springer iväg för ett kompressorbyte.
En komplett utedel kostar som CE12LKE ca 7500:- så det är inte lönsamt att byta kompressor då slutsumman blir nästan densamma.
Om något är dyrt eller inte behöver inte bero på att det är något extremt komplicerat utan snarare hur mycket konkurens det är på delen som behövs och är man då ensam om att ha den delen kan man ta bättre betalt.
Är inte duktig på kompressorer så jag kan inte svara på vad som brukar gå sönder i dessa.
Väldigt sällsynt att kompressorer går sönder som tur är, om man undantar modeller som har haft ett välkänt problem.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2012, 16:43:57 »
okej
googlade lite på hur en pump funkar o vad kompresorns del i det hela va,tror ja fick ganska bra kläm på hur den arbetar och dess uppgift
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2012, 17:45:15 »
Finns många sidor som handlar om konstruktion/funktion mellan dom olika varianterna på kompressorer så ni kan nog hitta det ni söker.
Tänk på att ni har Panasonics rotationskompressor i din modell och inte scrollkompressorn så du kikar på rätt modell om du vill sätta dig in i just din typ av kompressor.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2012, 13:04:28 »
nån som vet hur lång tid det brukar ta för försäkringsbolagen att handlägga o utreda ett sånt här ärende
skickade handlingarna till dom den 8 feb o inte hört nått än
ska man ringa o pucha på eller e de bara o vänta
dom kanske blir tjuriga om man ringer o frågar
en annan sak me ,kollade på nätet o där får ja en mitsu 35 för 13900
o ett företag ska ha mellan 20 o 23 tusen ink montering,och exl el skulle ja tro va
det betyder att dom tar mellan 6-9 tusen för arbetet ,säg att de tar 8 tim me resor mm .de måste ju bli en bra förtjänst
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 13:13:23 av monarped »
