Författare Ämne: Ny tvättmaskin och felmedelande bara efter några dagar. Låg spänning 211 volt  (läst 10562 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Köpte ny tvättmaskin strax efter jul och fick den levererad i början av Januari.
Fick ett E14 felmeddelande av och till ibland, vilket skulle indikera värmeelementsproblem.
Hade en service kille där i måndags som konstaterade jag hade dålig spånning i uttaget, har för mig att han sa att det var nedåt 211 volt. Det var visst bättre kräm i det andra uttaget så han bytte kontakten mellan torktummlaren och tvättmaskinen.
En sak som slog mig vad gör detta med elmätaren? "Snurrar" den på fortare eftersom jag kanske har lägre spänning in till huset. Apparaterna drar ju mer ström då eftersom spänningen är lägre? Eller är jag ute och cycklar med mitt tanke sett?
Skall tillägga att jag har bytt ut alla elledningar i huset och har ett nytt mätarskåp och kan mycket väl tänka mig att jag ligger näst längst bort på el slingan. Kan man begära ersättning för ej rätt levererad elspänning eller något sådant?
  • Antal inlägg: 7784
Man betalar inte för strömmen eller spänningen utan för energin, ström x spänning x tid. Så är spänningen högre och strömmen blir lägre blir effekten den samma, i alla fall på ett värmeelement. Sjunker spänning eller ström blir även effekten lägre.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Aha, ja just det...
Kan man få ersättning eller lägre överföringskostnader om de inte levererar 230 volt då?
  • Antal inlägg: 31282
Kolla först om du har rätt spänning på alla faser in till huset, detta mäts i huvudsäkringarnas propphållare. Har du dåligt med spänning på en fas så ska du kontakta elnätsbolaget för felsökning, har du OK spänning på alla tre faser så sitter problemet i elinstallationen i ditt hus och bör kollas upp.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Okej,
skall kolla detta när jag kommer hem igen, när det nu blir.... Hade ju tänkt mig att vara hemma innan helgen men det kanske inte blir så. Sitter på Grand Bahamas sedan 2 veckor tillbaka och väntar på att få tag på kontainrar för att lasta  om seismiska kablar. Behöver 7 kontainrar men har bara fått tag på 4 än så länge. Manjana manjana säger jag bara....men brun och vacker blir man ju iofs. ::)
Kristallklart vatten och har varit och dykt på ett vrak (smuggelbåt) och bland koraller. Helt fantastiskt, semester och jobb samtidigt.  Thumbsup
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
att tänka på om spänningen är 230 Volt i proppskåpet samtidigt som det är  211 Volt vid maskinen när den drar 10 ampere för elementet, så är det 190 Watt som fastnar på vägen mellan proppskåpet och maskin - inte bra om det mesta av effekten förloras i en punkt i någon kopplingsdosa, kan lätt börja lukta och tom. starta brand...
tänk på en 200 Watts lödkolv och hur varm en sådan kan bli när all effekt körs ut på liten volym...
med andra ord kolla upp!!
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Skall kolla detta när jag kommer hem, eventuellt får elektrikern komma och mäta också. Vill bara kolla så jag har 230 volt i huvudskåpet först.
211 volt ligger ju inom de marginaler nätspänningen få variera. Om maskinen är CE-märkt och godkänd för den Europeiska marknaden så skall den fungera med den spänningen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Jodå, den skall allt vara CE märkt osv. Den är köpt hör i Sverige det är en Hoover. Enligt service killen trodde han att det kunde bero på låg spänning som gör att jag får detta felmeddelande. Han hittade inget annat fel på den heller och sker ju inte varje gång heller. Kan ju vara så att den kanske har suttit på samma fas som värmepumpen och då blir det ju inte bra, för värmepumpen har ju rätt så bra startström. Det är en enfasare jag har på 11KW.
Får se hur den uppför sig framöver.
230VAC +/- 10% är väl vad som ska levereras men tillverkare bör även klara 220 -10% dvs 198VAC som lägst.
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Nu var det länge sedan jag provade tvättmaskiner, men jag har ett svagt minne av att vi provade dem vid märkspänning +/-6%. Men maskinen borde ju ha lite marginal på det.
Men jag håller med om att du skall kolla upp ordentligt vad du har in i kåken och om du har ett spänningsfall någonstans i din anläggning.
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Jag är ju inte säker på vad som kan vara fel, men troligt är ju att jag får ett spänningsfall när värmepumpen startar/ startar om efter en avfrostning. Jag vet ju inte heller om 211 volt var det lägsta han mätte upp eller ej. Jag var ju inte hemma utan detta är ju bara vad jag hört av min frus son som var där då.
Jag får undersöka när jag kommer hem igen.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
Jag hade ett liknande problem med torktumlaren, en tvåfasmaskin. Felmeddelanden om hög temperatur ganska ofta, men den startade direkt igen. När tillhörande tvättmaskin också började krångla (tömningspumpen) bytte vi hela rasket. Den nya tumlaren var enfas och totalvägrade. Konstiga spänningar på kopplingsplinten   Sc:,h Så kom jag att tänka på att i vårt förra hus hade jag problem med en skyddsjord och fann att elnissen hade satt FK och EK under samma klämma i centralen. En EK sitter väl fast, medan FK ger med sig och är bara instucken.
Gesagt, getan, ein wort, ein mann, jag skruvade plåtkåpan av centralen, och hittade snabbt att nollan till tumlarens uttag satt under klämman på nollskenan, men den var inte åtdragen. Lite svart var det, men efter flyttning till en annan klämma och ordentlig åtdragning gick tumlaren igång. Den gamla tog sonen hand om och efter 8 år går den fortfarande utan felmeddelanden. Spänningsfall orsakade felmeddelandena, men den nya tumlaren försökte köra också värmen via nollan, och det gick förstås inte.
Slutsats: Kolla allt själv!!
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 21:01:08 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
Jag har ju allt omdraget i huset med nya prylar så det får nog elektrikern ta på garantin isåfall. Skall dock kolla själv så att jag har rätt spänning in i huset.
Ja, ligger du på låg spänning redan innan så kan det ju bli problem för tvättmaskinen när en annan stor last kopplas in...
  • Dot gäster: 1910
