Författare Ämne: Nybörjarfråga  (läst 1278 gånger)
Copello
Copello
Nybörjarfråga
« skrivet: 31 januari 2012, 20:04:35 »
Precis fått min Nocria 14 installerad. Provade att ställa den på 30 grader. Den blåser ut skön varm luft men det blir inte för varmt i hela huset. Drar den mer el då än de 1.4kw som anges i specificationen? Jag undrar om den då övergår till att bifalla mitt kommando om 30 grader och då värma med direktel och förbruka långt över angivna max 1,4kw?
Hälsningar Sebastian
  • Antal inlägg: 36627
SV: Nybörjarfråga
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 20:10:11 »
1.4 kW är nog nominell effekt, de kan dra mer än så om de går för fullt, den har ingen elpatron i sig, så det behöver du inte bekymra dig om.
"Nominell effekt" är ett teoretiskt värde för "normalförbrukning" och inget att fästa sig vid.
Spridningen av värme brukar vara bättre ju mer rakt ut du riktar luftriktarna, vet att det inte går få Norians vingar rakt ut, men ställ dem så högt som möjligt.
För att se när du får bästa luftomsättningen i huset kan du hänga upp tunna remsor av plast eller papper i dörröppningarna och sedan justera vingarna tills du får bäst fart på luften genom dörröppningarna.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 20:12:09 av Rickard »
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Nybörjarfråga
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 23:39:09 »
Gör som Rickard sa och fippla med vingarna tills du får bäst snurr på luften för din planlösning. Nocrian har grymt bra fläkt så ställ den så högt du klarar av tills bruset blir störande. Har min på högsta läget och den värmer hela min övervåning utan att ens hosta. Har nu minus 20 ute och 120kvm övervåning. Sen i rummen "bakom" pumpen blir tempen 1-2 grader lägren än mitt vardagsrum/kök som är 70kvm totalöppen yta.
Du kan aldrig få jämn innetemp med en llvp så har du rum långt från pumpem där tempdiffen blir för stor kan du få komplettera med nåt element.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
