Författare Ämne: Räcker 200 meters borrhål?  (läst 6949 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 31 januari 2012, 19:59:08 »
har en undran, bor runt umeå och ska borra,  räcker en värmepump 1245 8kw och 200 meters borrhål till ett hus på 119+119 kvm ?
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
  • Antal inlägg: 19498
SV: Räcker 200 meters borrhål?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 20:00:50 »
Hur mycket har du i tidigare förbrukning hur är huset byggt isolering fönster.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 20:23:15 »
tidigare runt 30000kwh men då var ett dubbelgarage uppvärmt som det ej kommer att vara nu, så iår är det beräknat 26000kwh
vissa är gamla fönster och vissa är nya, men de blir bytt eftersom
200m borrhål
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 20:41:15 »
Jag tycker det låter ok men det finns några på forumet med tillgång till Nibes kalkylprogram som kan ge en korrekt kalkyl.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 21:42:24 »
Är du inte i kontakt med en installatör som ska installera värmepumpen? Har du fått nån slags kalkyl över hur mycket du ska spara osv? (om inte kräv en sån!) Posta info från den kalkylen här så kan du få bra feedback om dimensioneringen av pumpen (t ex om effekten räcker till, om eltillskott krävs osv).
Förresten; det där dubbelgaraget: om det finns en chans att du vill värma det igen i framtiden, så ha det i åtanke vid dimesioneringen av värmepumpen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 22:57:05 »
jag kommer att konvertera om själv med hjälp av en kompis som rörmockare.
200m borrhål
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012, 23:12:38 »
om du går med mycket tillskott blir ju inte hålet allt för kallt. Det jag menar är att varelse värmepumpen eller hålet känns i överkant utan ganska normalt.
Det intressanta med ett hål är vart du har grundvatten i första hand och vart berg kommer i andra hand. Det avgör hålets aktiva djup.
En motsvarande standarddimensionering i stockholm skulle troligen legat på 8kw + 160m borra.
Om man ser framför sig utbyggnad och eller utökad användning av ej fullt uppvärmda ytor i framtiden så kan just ett djupare hål vara "räddningen". Värmepumpen ska ju ändå bytas efter 10-20 år.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2012, 08:19:06 »
David: Hur djupt hål bör man ha med en 8kW pump? Dvs när börjar det gå "för tungt" för köldbärarcirkulationspumpen ska funka optimalt? (borde vara en avvägning av djup mot det delta man får på KB?). Sen kanske man inte kan/vill borra ett hål för djupt? Finns det nån maxgräns?
Fredrik: Tips: Om du vill kan du ju posta alla data om huset, var det är, osv i en ny postning "Hjälp med dimensionering" (el dyl) i Mark/Berg-värmeforumet (kanske) så kanske någon med beräkningsprogram ser det och enkelt kan hjälpa till och räkna ut tillskott och hur kallt hålet blir som värst, osv.
Edit: Redde ut en liten dumhet jag skrev om borrhålets djup.
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 09:00:59 av Erik Renberg »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2012, 10:37:22 »
Även om man räknar med 30 MWh/år värme kommer en pump på 8 kW sällan att gå kontinuerligt. Ett borrhål på 200 meter kommer att fungera. Temperaturen på ingående köldbärare kommer att bli någon minusgrad men med tanke på bergets temperatur i Umeåtrakten är det inte vettigt att sikta på högre temperaturer. Borrhålet kommer att kosta mer än det smakar.
200 meter borrhål är inget problem för köldbärarpumpen.
Det verkar som om 200 meter eller lite mer är max gräns för många borrutrustningar, kommer det mycket vatten under borrningen är det möjligt att man inte når det djupet.
Lagt till når i sista meningen, det blir lite begripligare då
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 12:35:54 av Roland »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 11:22:19 »
En mindre pump kräver ett högre flöde. Vad som är max djup kan därför med samma KB pump diffa mellan olika storlekar på värmepump. Av allt att döma kan en thermia 10kw ha ett djupare borrhål än en 16kw. Dom verkar ha typ samma CP och 16kw kräver fetare flöde om deltat ska vara likvärdigt.
8kw vp och 200m hål brukar inte vara några problem
