Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Spårlöst borta. TerraTerm
Next
Alla
Ämne: Spårlöst borta. TerraTerm (läst 6676 gånger)
MRTwister
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
MRTwister
31 januari 2012, 16:09:20 »
Jag har ett aggregat på min vind som heter Terraterm. Från aggregatet så går tilluft ner till de flesta rummen utom från kök och badrum som det går frånluft från. Det lite speciella med detta aggregat är att det sitter en kompressor i aggregatet som tar värme från frånluften så att tilluften blir uppvärmd. Mycket finurligt när det fungerar. Nu har kompressorn slutat fungera och ingen vill lösa problemet. Ringt några vent & kylfirmor som säger att de ska återkomma, vilket de inte gjort. Några andra säger att det bara är att kasta bort och köpa nytt. Dyrt! Systemet är från 96. Är det någon som kan förbarma sig med ett tips?
Mvh Niklas
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Spårlöst borta. TerraTerm
Svar #1 skrivet:
31 januari 2012, 17:19:47 »
Heter det verkligen terraterm?
Terra betyder ju i stort sett jord.
Autoterm hade ett berg/jord värme aggregat som hette terramax
Det är inte Termavent du menar?
http://www.termavent.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #2 skrivet:
01 februari 2012, 08:00:02 »
Tack för svaret.
Jo det står alldeles tydligt Terraterm AB A3. Köldmedia R407C.
Vad jag skulle behöva är nog någon som är vent eller kylkille som är duktig på detta och kan byta ut kompressor & köldmedia. Jag vill ju ha ett aggregat som hjälper till med uppvärmningen. Det är ju synd att inte använda när jag redan har kanaler i hela kåken! Så om det råkar vara så att någon vet vem jag ska prata med så vill jag hemskt gärna kontakta honom (eller henne).
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #3 skrivet:
01 februari 2012, 08:06:12 »
Kanske ska tillägga att jag googlat Terraterm. Den enda träffen jag fick var från en kille med liknande problem som jag på det här forumet. Jag bor i Älvsjö Stockholm om det är så att någon vill anta utmaningen
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #4 skrivet:
01 februari 2012, 10:17:29 »
Känns mest som jag pratar med mig själv nu!
Jag har kollat för fullt på egen hand. Det verkar som min lösning är mycket lik Termavents lösning.
Är det någon som har erfarenhet av dem?
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #5 skrivet:
01 februari 2012, 12:24:53 »
Har du gjort någon egen felsökning ännu - som att det finns ström till aggregatet övh. - om kompressorn är helt iskall, jummen/varm/kokhet men brummar mest transformatorlikt i korta stunder och inte snurrar, om den snurrar, kollat säkringar, kollat termostater mm.
att ta ut en kylnisse för att en säkring eller termostat är trasig är ganska dyrt sätt att felsöka.
ibland får man vara lite egen dräng.
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #6 skrivet:
01 februari 2012, 13:10:57 »
Tack för svar. Jag har en kompis som är elektriker. Det är han som dömt ut kompressorn. Längre än så vill han inte gå. Ström finns. Fler förslag?
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #7 skrivet:
01 februari 2012, 13:25:12 »
ström/spänning ända in till kompressorns tre pinnar
ibland är det startapparaten som inte fungerar - kompressorn startar inte och den trippar på överströmskyddet efter ett tag (inom 30 sek ungefär) med ofta ljudlig klick. Har den stått så och provstartat i några timmar så är kompressorn oftast varm/het och man hör en transformatorliknande ljud var gång den försöker starta med kanske 10 - 15 minuters mellanrum.
är kompressorn helt iskall och man har ström framme till kompressorns startapparat så skulle jag ta bort startapparaten och Ohmmäta kompressorns lindning så att det inte är avbrott - är det avbrott där så är det tyvärr byte. Har kompressorn en extern klixon (värme och överströmsskydd) i startapparaten och det saknas spänning på kompressorns pinnar när den skall starta så är det byte av startapparat - det går ofta att fuskkoppla för att se om kompressorn startar utan startapparat för att se om kompressorn i sig verkar OK, innan man jagar ny startapparat. - dock krävs det att man är lite el-van för detta och kan mäta sig fram hur det borde fungera.
En ny startapparat är väldigt mycket billigare än en helt ny kompressor om det är nu detta som är felet.
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #8 skrivet:
01 februari 2012, 13:46:04 »
Tack för ett seriöst svar. Jag begrep tyvärr inte så mycket. Jag skulle nog behöva hala upp lädret och låta ett proffs titta på den. Frågan är om det är ide att renovera en kompressor från 97. Kanske bästa alternativet att köpa ny kompressor. Men aggregatet vill jag helst inte byta.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
01 februari 2012, 15:40:52 »
Om en elektriker kontrollerat och mätt upp kompressorn är den med största sannolikhet slut. I så fall byte kompressor, förångare, expansionsventil m.m. vid samma tillfälle, inte roligt om pyspunka förångaren ett år senare. Finns det inga reservdelar så är det kört, skulle vara om Termavent-prylar fungerar. Nytt aggregat eller bygg om lite huset och sätt in t.ex. en Nibe F470...
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #10 skrivet:
01 februari 2012, 17:05:11 »
Mitt problem är att jag inte vill investera så mycket pengar i lösningen. Vi kanske ska flytta om ett par år när barnen flyttat ut. Skulle verkligen behöva skrämma liv i anläggningen.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #11 skrivet:
01 februari 2012, 18:26:56 »
Ja går det inte att fixa den anläggning som finns och termavent skulle vara för dyr så kan man alltid kolla in danska Nilan som har två aggregat som jobbar på samma sätt.
http://www.nilan.dk/en-GB/Frontpage/Solutions/Domestic-solutions/Ventilation.aspx
Västkusten.
"Dare Calor"
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #12 skrivet:
04 februari 2012, 11:46:09 »
Kompressorn är med största sanolikhet en standardkompressor och borde kunna bytas av vilken kylkille som helst, och gasen är ju R-407c så ingen konvertering behövs.
De jag sett har Copeland kompressorer.
Terraterm har sålt ett gäng anläggningar i Eskilstuna där jag verkar och jag har sprungit på dom ibland, men jag har aldrig sett en som sitter inne på vinden.
De jag sett har suttit med kompressordelen ute på taket och fungerat som en luft/luft värmepump som tar tillvara på avluften från huset.
Dom verkar fungera ganska bra med det enda felet att när vevhusvärmen på kompressorn går sönder så rasar kompressorn av vätskeslag efter ett tag, det gäller att bedriva lite översyn på dom...
Over and out!
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #13 skrivet:
07 februari 2012, 11:05:01 »
Du verkar ju vara alldeles rätt kille att ta tag i det här! Har du någon firma man kan anlita?
MRTwister
Antal inlägg: 10
MRTwister
Svar #14 skrivet:
07 februari 2012, 11:11:41 »
Appropå Nilan så har de aggregat som är identiska. Det är två svårigheter. Först att få någon som vill göra jobbet. Andra problemet är att det kostar ca 35.000 för enklaste lösningen. Som jag förstår det så kommer jag att få samma funktion som om jag byter kompressor
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3286
användare: 8
Rickard
Dariusz
Stivie
Rillman
Olsb
Börje__
LG86
svenske kocken
