Författare Ämne: Jaha, då blev det vinter i år igen(31/1-12) Vad händer då med kärnkraften?  (läst 49315 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Nej, enligt den teorin så skulle stabila priser vara något man som aktieägare hoppas på. Samt att man ska hoppas på att det inte blir en massa stormar eller andra kostsamma avbrott och att alla sina kraftverk kan gå och leverera el.
Finns de nån som orkar förklara hur Nord pool funkar enkelt, typ som åt en 3 åring? fattar inte riktigt  :-[
Om nu 1MWh kostar 100 e i snitt idag för er i södra sverige och för oss här i finland. Blir ju KWh priset 1cent, skitbilligt kan jag tycka. Men på min elräkning kostar ju 1 KWh 6.5 cent, Svindyrt då. har haft samma pris sedan september, före låg de på 5.85 cent.
Köper min leverantör elen för priset på nordpolmarknaden så gjör de ju storkovarn. Men de kanske inte är så enkelt...
100 e per MWh blir väl 10 cent per kWh?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
Aj som fan, tankefel. Inte 10000KWh utan 1000. Så med andra ord säljer de med minus nu ä, men de jämnar väl ut sig.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 06:04:09 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur dom säljer till just dig beror ju lite på vilket avtal du har.
Om det är ett snittpris över månaden eller ett fast pris över en längre period och så vidare.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
I Oskarshamn håller EON på och "balanserar turbinen" lite på O1 och på O3 håller man på och "plockar isär lite ångledningsventiler" som försenar starten ytterligare..
Resultat:
O1: 0 MW    O2: 586 MW   O3: 0 MW
som ett litet exempel på vad som händer med kärnkraften när det blev vinter..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Och i Forsmark håller man idag fredag på "att svetsa om lite" på F3
(Skulle ha startat idag efter reparation..)
http://www.vattenfall.se/sv/aktuellt-driftlage-forsmark%20.htm
Samtidigt som EON fortsätter att "pilla lite till" på O1 och O3..
på O1 håller man på att balanserar lite på mer på turbinen..
http://www.okg.se/templates/Production____1215.aspx
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Sen när det kommer till ny vattenkraft så finns en förklaring till att de orörda älvarna fått förbli det. Studera vattenföringen så inser man att det är de största älvarna man redan byggt ut. Finns inte så mycket att hämta i jämförelse med andra energislag som kraftvärme, vindkraft eller ENERGIEFFEKTIVISERING.
Det största skälet till att det inte byggs mer vattenkraft handlar om miljöhänsyn. Vissa av våra nationalälvar skulle vara lönsamma att bygga ut en gång till med fler kraftverk och dammar både uppströms och nedströms. Men det finns riksdagsbeslut på att så inte får ske.
När det gäller övriga älvar och vattendrag så gäller även här ofta olika former av skydd mot utbyggnad.
Läs gärna på http://alvraddarna.se/
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 11:43:57 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Faschinerade att se att du tolkar åtgärderna som att "man pillar lite", "bara för att".....märks att du uppriktigt sagt är oinsatt i hur komplicerade produktionsapparater såsom kärnkraft fungerar, vilka lagar och krav som styr drifttillstånd mm.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Absolut!
Och i Ringhals håller man sedan länge och pillar lite och sotröjer på R2 sedan man glömt en våtdammsugare inne i reaktorutrymmet vid en provtryckning som sedan tog eld och som har orsakat ca 8 månaders renoveringsarbete och när man alldeles nyss skulle starta igen fick man ventilproblem.. och avbröt uppstarten.
Skulle man lyckas starta R2 så småningom skall man omedelbart stänga R1, som just nu går på reducerad effekt, och byta några ventiler. Man räknar med att ventilbytet på R1 kommer att ta ca 14 dagar..
Som lekman(som pricken mycket riktigt påpekar) undrar man om man inte kunde byta lite ventiler då och då på sommarhalvåret..men det klart då är det ju seglingssäsong och vi har ju rätt kort sommar.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
I ärlighetens namn så var det inte bara sotsaneringen som tog tid utan att man hittade alvarliga fel som man var tvungen att rätta till.
Man hittade bla fel i sprikler systemet och åtminstånne jag tycker att det var rätt att åtgärda det så fort som möjligt.
Läs vad som hände på vattenfalls sida.
http://www.vattenfall.se/sv/nyheter-elproduktion.htm?newsid=BF38525E5C054243813FBFC44DFDC7FF
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
Håller med dig, jag är ingen förespråkare för utbyggd vattenkraft och framförallt inte att bygga ut de skyddade orörda älvarna. Däremot är effektiviseringar och miljöanpassningar i gamla anläggningar välkomna tycker jag.
Men allt har ett pris och det är oftast lättare för industrins ekonomer att räkna på och visa vad man skulle tjäna på en utbyggnad än för andra sidan att visa vad det kostar för dem som bor, lever och verkar i närheten av älvarna samt de miljövärnare som tänker på kommande generationer och den biologiska mångfalden.
Älvarna är skyddade och ska så förbli anser jag, men ändå sitter folk hela tiden och räknar på vad man skulle tjäna på att bygga ut dem. Till dem säger jag att fundera på att bygga något annat istället. Det är vad jag menade med mitt inlägg.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
det låter som om slarvet med den glömda våtdammsugaren som tog eld var en väldans tur då, annars hade man tydligen startat med en defekt reaktor. låter inte så bra det där att slumpen och slarv leder till att man hittar brister. just på kärnkraftsverk trodde man på lite bättre ordning och kontroll.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Har en god vän som jobbar på Forsmark. F3 var helt redo att starta i går. Men när den ändå var nere, så passade man på att fixa lite extra. Villken tillfällighet att detta sker när det är -20C ute... knUp
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 36615
Det skulle vara uppfriskande med lite Wallraffande inom kärnkraften.
Tror det skulle bli fina rubriker.  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vet inte vem som äger forsmark men jag har svårt att tro dom tjänar bra med deg på att ha en reaktor stängd när det finns ett stort behov av el och därmed höga priser på den samma.
Men om någon har belägg för det vore det ju intressant att titta lite på dessa.
