Författare Ämne: Eltillskott  (läst 2462 gånger)
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
Eltillskott
« skrivet: 31 januari 2012, 11:25:52 »
Hej. Har en IVT Air 90 och en 290AW.
Var nere och kollade displayen idag och i den stod det att något om att allt tillskott inte kan kopplas in.
Effektvakten har förmodligen bromsat den, men jag har 20A huvudsäkring och VP är inställd på 20A.
Det är bara -9 grader ute, hur mycket tillskott vill den ha egentligen? Inget annat i huset är igång, mer än någon enstaka lågenergilampa.
SV: Eltillskott
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 12:29:31 »
Vad har du för elpatroneffekt?
290AW'n använder en princip som heter 'shuntat tillskott'. Det betyder att elpatronen inte värmer framledningen direkt, utan man spetsar den genom att blanda in varmt vatten från tanken via shunten. Det innebär i sin tur att elpatroneffekten inte regleras för att motsvara aktuellt behov, utan direkt när tillskott behövs så värms tanken så snabbt som möjligt till 65 grader, sen håller elpatronen tanken mellan 63 och 65 grader och shunten reglerar aktuell framledningstemp.
Detta gör att elpatronen mycket väl kan gå på full effekt en liten stund även om det bara är så kallt ute att tillskott precis börjar behövas...
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
SV: Eltillskott
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 15:27:40 »
Elpatronen är på 9kW.
Då är allt som det ska då?
SV: Eltillskott
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 15:34:31 »
Med alla steg inkopplade drar elpatronerna + kompressorn ca 17A per fas. Sen behövs det inte så mycket (ca 700W) på en fas för att komma upp i 20A.
Strömtrafona är ju inte heller helt exakt, så lägger man till nån A plus eller minus i mätfel så finns det inte så mycket marginal kvar.
Jag har min effektvakt ställd på 20A med 16A huvudsäkringar och hittills har inte säkringarna gått...
Utloggad andyman84
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 48
SV: Eltillskott
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 15:39:10 »
ok, tackar så mycket.
Har en annan fråga också. Har 1-plans hus med källare.
Idag har jag bara en utegivare. Kommer senare att installera en kamin på bottenplan,
och då en rumsgivare också. hur gör jag för att undvika att få kallt i källaren när jag eldar i kaminen?
