Författare Ämne: Inför pumpköp  (läst 8706 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Inför pumpköp
« skrivet: 23 oktober 2005, 22:07:19 »
Hej. Jag har precis köpt ett tvåplans radhus på 120kvm med bacho luftvärme och undrar vilken pump ni rekomenderar?
obs: tacksam för alla svar.
Mvh//Kolbäckaren
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Inför pumpköp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2005, 08:09:03 »
Skillnaden mellan de senaste värmepumparna är inte så stor.
De allmänna rekomendationer som brukar ges är att köpa en värmepump av senaste modell, med R410a som köldmedium.
Vill du vara säker på att du har garanti på grejerna, köp inte av t.ex. citcop eller Imperial (säljer endast till företag), utan håll dig helst till en installatör på orten, försök hitta referenspersoner som köpt av densamme, välj sedan med utgångspunkt ifrån installatörens råd, uteffekt, bullernivå och pris den värmepump du anser passar dig bäst.
Några förslag som jag anser vara bra (finns säkert fler):
Toshiba
Sanyo
Panasonic
Mitshubishi
Fujitsu
Sharp
IVT
Ingen inbördes rangordning.
Bor du norrut så se till att värmepumpen är "nordenanpassad".
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Inför pumpköp
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2005, 10:45:39 »
Tack för svaret :)
Jag bor i kolbäck/västmanland, vilken effekt bör pumpen ha då ?
Mvh//Kolbäckaren
jockefors
jockefors
SV: Inför pumpköp
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2005, 11:19:17 »
Hej...
Ju större ju bätre =)
Nää jag skulle satsa på en 6,5 kw  det beror på hur stor kåk du har och hur du har din planlösning
jag bor högre upp än du..min kåk är ca 120m2 i ett plan å det funkar bra med en 6,5 kw pump
fast du ska alldrig gå under en 5 kw hur som hällst..
enda "felet" med en för stor pump är att den kostar några tusen extra då du köper den.iomed att dom flesta pumpar är av inverter typ så går dom inte på mer effekt än vad dom behöver så dom drar bara marginelt mer med ström än en mindre pump.
fördelen med en stor pump e att du klarar av att värma huset  även då det nyper igen å drar ner mot 20-25 minus så du får lite större marginal på vintern
har du dålig/dum planlösning så fundera på 2 små pumpar  tex 5 kw  då klarar du lätt av att hålla huset varmt
+ att du får bättre värme spridning i huset
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Inför pumpköp
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2005, 21:07:00 »
Tack för svaren ;)
Vad jag har förstått så ska det funka bra med bacho luftvärme + vp, eller har jag fel?
//kolbäckaren
Inloggad Rickard
SV: Inför pumpköp
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2005, 21:10:54 »
Vad jag hört får de som har luftburen värme, med värmeåtervinning, bra spridning av värmen i huset, och därmed bra besparing.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Inför pumpköp
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2005, 21:25:19 »
Det låter inte helt fel ;D
Får kolla om det finns nån i byn som säljer pumpar.
Tack för alla svaren.
//kolbäckaren
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
SV: Inför pumpköp
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2005, 22:49:37 »
Ett radhus kan vara relativt energisnålt och Kolbäck är inte extremt kallt.
Bacho luftvärmen gör ju att värmen sprids bättre.
Från de tidigare ägarna kan du troligen få uppgift på elförbrukningen.
Om den är under 20000kWh per år totalt (inklusive hushållsström och varmvatten) så borde en typ E9DKE vara tillräcklig och ett prisvärt val.
Berkan
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Inför pumpköp
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2005, 09:22:52 »
Jag såg att vpgr har sammarbete med en firma i Eskilstuna som inte är allt för lång bort, dom sålde en E9DKE mont. och klart för 17000:-. Är det priset helt ok?
//Kolbäckaren
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
SV: Inför pumpköp
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2005, 10:06:08 »
Finns för under 10 tkr, exklusive installation....(max 5 tkr om du inte gör ngt själv)
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
SV: Inför pumpköp
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2005, 10:49:36 »
Nån som vet nått om den här firman ? www.vtekonline.se
//Kolbäckaren
Inloggad Rickard
SV: Inför pumpköp
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2005, 11:24:25 »
Verkar tillhöra samma grupp som Värmepumpsgrossen VPGR som huserar i tillverkare/leverantörsforum här i värmepumpsforum.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Inför pumpköp
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2005, 21:52:26 »
//Kolbäckaren
En så snygg växeltelefonist  :o kan inte vara ute för att luras! Jag är kär :D! Igen!
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Värmepumpsgruppen Skåne
  • Antal inlägg: 19
    • Värmepumpsgruppen Skåne
SV: Inför pumpköp
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2005, 12:11:31 »
Tack Joakar!  ;)
Vi tillhör VärmepumpsGruppen. VPGR i skåne och vår telefonist ÄR snygg. Besök oss gärna!
Daniel Johansson
Värmepumpsgruppen- Ängelholm
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Inför pumpköp
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2005, 13:27:04 »
Javisst är hon snygg men tänk på rent allmänt att det är samma med vp o kvinnor det är inte skalet som är viktigt utan funktionen!!!!!! ;D
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
