Författare Ämne: Dyra räkningar,fel inställningar??  (läst 9969 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Dyra räkningar,fel inställningar??
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2012, 18:46:01 »
ctc kör el-patronen för VV.
man kan prova att stänga av elpatronen. och se om VV räcker. gör det inte det kan man aktivera elpatronen men viktigt då är att ställa temperaturen så lågt som möjligt utan att VV komforten blir lidande.
på V3 kan man använda funktionen extra VV. som kan schemaläggas  eller aktiveras direkt via panelen eller via en extra knapp.
när vp inte räcker till att värma systemet så öppnar shunten till pannan och shuntar ut el uppvärmt vatten.
för att förhindra detta eller fördröja det har man möjlighet att öka fördröjningen på shunten. grundinställningen är 180min. trycker man upp full tid så spärrar man shunten att öppna mot pannan.
och på så vis förhindra att el uppvärmt vatten värmer systemet.
ctc styr inte med integral eller gradminut. den styr via VPgivaren. startar på framledningsbör och stoppar på 5° högre temp.
diffen start/stop kan man ändra, och på så sätt få ner antal starter. vet ej hur det är på v.2
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2012, 20:24:45 »
Jag har också Ecoheat v.2
Efter mycket experimenterande där jag själv blev nöjd med värme, vv och förbrukning blev det till sist ändå tvunget att installera en vvb i serie för att familjen skulle känna sig säkra på att alltid få varmt vatten i duschen utan att trycka på en knapp (jag hade byggt en egen variant av 'extra vv' med elpatron - som annars var avstängd).
Vvb som spets ledde inte till ökad förbrukning, vilket förvånade mig. Möjligen sjönk istället förbrukningen något!
-Du bör öka startfördröjningen för att få ned antalet starter.
-Stäng av elpatron och se om det går utan. Annars ha den så lågt inställd det går (temp och effekt).
Så kommer du nog ned på Rolands förbrukning. Stor skillnad!
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 20:28:17 av jehu »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2012, 20:31:40 »
håller med om en elVVB i serie. vi har också sänkt förbrukningen med den. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2012, 20:33:34 »
Kan inte CTC men jag reagerar på en del av siffrorna. Jag vet inte om min tolkning är rätt men det har gått 21369 timmar sedan pumpen togs i drift vilket är 2,44 år. Pumpen bör ha installerats augusti 2009. Pumpen har gått 19945/2,2 = 9065 timmar under den tiden. Tillsatselen är 20247 kWh.
Det kan väl inte vara möjligt att man installerat en V2 2009. V3 fanns i varje fall under 2006.
erp
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2012, 23:16:21 »
erp
Den kanske inte har varit igång under årets varma dagar :)  ?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2012, 12:56:20 »
erp
Vad finns det för alternativ tolkning av siffrorna? Jag kan inte CTC men jag har för mig från tidigare diskussioner att total drifttid är antal timmar sedan idrifttagning.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2012, 17:13:06 »
Total drifttid är den tiden VPn har varit inkopplad på elnätet, sålänge den har el så räknar den. Slår du däremot av strömen till den så slutar den självklart att räkna.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2012, 17:31:27 »
Det räcker med att de bytt chipet, så nollställs drifttiden.
erp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2012, 22:35:54 »
På gamla CTC maskiner så blir det såhär. Då värmer man övre volymen till högre temperaturer än vad värmepumpen kan ge. Detta gör att du får ut mer varmvatten.
Du har fått sämre varmvattenkapacitet - men det är ju inte säkert att du märker det. Används t.ex bara en dusch och gärna med lite tid emellan så räcker det säkert utan att spetsa. Däremot kan du nog inte ens fylla ett litet badkar om du inte lägger på någon el.
Har man då ex. en läckande shunt så kan den ju av misstag shunta ut från den övre delen fastän man inte behöver något tillskott. Då går det jättemycket el.
Dusha är inga problem alls, vi kan dusha båda samtidigt i varsin dush, eller dusha direkt efter varandra utan att det blir nå problem med VV.. Badkaret däremot går inte att fylla, lyckas fylla knappt halva badkaret innan det börjar bli kallt vatten. ( Stort hörnbubbel = MYCKET vatten )
Men slår jag på elpatronen innan och vrider upp vredet så fungerar det att fylla och sedan dusha båda efter :)
Ang vredet på VPn... Ställer jag den på t.ex 70 ºC så går ju elpatronen in och värme upp vattnet. Fungerar det även om jag har elpatronen på max effekt 0kw? Eller måste jag slå på den innan? Jag har alltid slagit på den innan. :)
Marcus Gabriel
Marcus Gabriel
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2012, 00:52:06 »
Tusen tack för alla tips och råd, ska testa det ni skriver. När det gäller hur gammal den är så slog åskan ner i den 2009 så det mesta i pumpen blev utbytt då.
Tack Tack
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2012, 09:08:56 »
............så slog åskan ner i den 2009 så det mesta i pumpen blev utbytt då.
Se där, då var det löst!
erp
  • Antal inlägg: 309
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2012, 09:40:33 »
Blev det bättre? :)
