Författare Ämne: Byta relä till nibe 310p?  (läst 2087 gånger)
Utloggad Jan Flygare
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 30 januari 2012, 19:08:46 »
Tror att det är reläet tll shuntmotorn?
Efter att man tappat varmvatten så kommer inte temperaturen upp till börvärdet,
tills man stänger av den ett tag och sen slår på igen, sen brukar den funka tills
man dushar igen eller att temperaturen ute sjunker.
Är det någon som vet vart reläerna till shunten sitter och vart jag kan köpa nya? och vilken typ av relä det ska vara :D
Och om dessa är lätta att byta?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta relä till nibe 310p?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 19:28:54 »
Hur lång tid väntar du efter att ha tappat varmvatten?
Det kan ta ett tag innan pannans temp kommit upp efter ett större varmvattenuttag.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 09:07:49 »
Shuntar för hand nu annars kommer isbjörnarna..
Det räcker med typ 5 minuters dusch så går framlednings temp till elementen ner med 5-6 grader och stannar där tills man slår av ett tag och på igen då brukar den komma igång till normala värden, ett tag iaf.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2012, 18:30:46 »
Löste du problemet?
