Installationsforum
Hjälp med en skiss
Ämne: Hjälp med en skiss (läst 6401 gånger)
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
Hjälp med en skiss
23 oktober 2005, 21:52:08 »
Nu är 500m slang nergrävt i marken, dagen innan snön kom
Grävde ner 2x250m.
Har beställt en vp nibe 1115-8,5 som dyker upp vilken dag som helst tillsammans med en vpa 300/200.
Om jag fattat det rätt så har vp:n endast en ingång och en ut. Skarvas dessa två slingor ihop enkelt med en T-korsning strax innan vp:n ?
Har enplan med källare och allt kommer att placeras i källaren, är det då vettigast att placera expansionskärlet uppe på vinden ?!
Kommer att köra med golvvärme på övreplanet med egen "push" (shunt) och vanliga radiatorer i källaren.
Behöver jag fler shuntar än den som ska vara till golvvärmet ?
Har tittat en del på Nibes skiss och förändrat den för att passa mig, efter mina kunskaper.
Tacksam för svar och tips!
Senast ändrad: 23 oktober 2005, 21:53:58 av jontte
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
wigert
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 152
wigert
SV: Hjälp med en skiss
23 oktober 2005, 23:07:10 »
När det gäller expansionskärlet bör du skaffa ett tryckkärl med blåsa för placering bredvid pumpen i källaren. Enklare att komma åt och läckage hamnar inte i innertaket.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 oktober 2005, 07:30:03 »
Har du tänkt köra fast kondensering?
Varför?
Jag skulle föreslå denna inkoppling istället, men jag är inte helt hundra...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
24 oktober 2005, 22:58:28 »
Kommer att ha rumsgivare i alla rum som har golvvärme så dom styr värmen via fördelaren.
Kommer att ha termostater på varje radiator men vet inte om det är så optimalt eller om man ska sköta det via vp:n.
Tips och råd mottages !
Nu börjar plåtar och rör hamna i golvet, tar sin lilla tid det där.
Rickard: Det där är nog den skissen jag sökte misstänker jag.
Var är de bäst att placera expansionskärlet ?
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
24 oktober 2005, 23:11:07 »
Koppla ej in termostarerna använd fast instrypning. termostater ställer till trubbel i VP system. (det blir onödiga strypningar som kan skapa VP stopp)
Instrypning inprovas med små fina steg tills allt är bra efter VP kurvan.
Central inne givare
kan sen hjälpa kurvan med ev under/över temp i bostaden. (kopplas till VP program)
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
jontte
Expert på värmepump
Stad/land: Gagnef
Antal inlägg: 265
jontte
25 oktober 2005, 23:21:29 »
Nu har jag köpt alla dessa prylar så det lär väl bli att använda dom, men kanske på ett vettigare sätt.
Installationsforum
Hjälp med en skiss
gäster: 1858
användare: 5
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
