Författare Ämne: sänkt cp - höjd framl. temp!  (läst 2200 gånger)
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 30 januari 2012, 18:25:41 »
Hej, blir lite konfunderad över min VP...
När jag sänker hastigheten på cirkpumpen
så ökar framledningstempen medan returen är ungefär densamma.
DT höjs från ca 4,5 till 7  ºC.
Borde inte både framled och returen sjunka med lägre cirkulation?
Kan det vara som så att cirkulationen har varit så hög innan
att VP inte hunnit att värma???? fiR:
Någon som har en ide??
Nytt betonghus 2007. 1-plans på 150 kvm. CZ50 med ingjuten golvvärme
  • Antal inlägg: 31274
SV: sänkt cp - höjd framl. temp!
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 19:27:15 »
Helt normalt om VP:n ger samma uteffekt i båda fallen (samma kompressorfrekvens).
Om flödet minskar så måste temperaturdiffen öka för att vattnet ska kunna "ta emot" samma effekt från VP:n.
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 19:33:39 »
Och eftersom golvvärme i betong är trögt så dröjer det ganska länge innan returen svalnar, men så småningom borde framledningen återgå till det ungefär värde den hade innan sänkningen.
Utloggad walle74
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 18:07:26 »
Ok ska avvakta någon dag nu o se vad som händer...
