Författare Ämne: Möjligt givarfel?  (läst 1867 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Möjligt givarfel?
« skrivet: 30 januari 2012, 16:03:18 »
Min IVT Greenline Compact 5 har börjat uppföra sig lite underligt senaste veckan.
Helt plötsligt verkar pumpen värma radiatorvattnet med mycket mindre hysteres, dvs diff mellan tillslag och frånslag av driften ändras plötsligt.
Se tex bifogad bild eller via http://www.peldan.com/matvarden.htm kl. 14:05 idag 30/1.
I förra veckan såg tillskottscyklerna (orange kurva i bild) helt ryckiga ut också. Tillskottet kunde gå på 1-2 minuter och sen slå av och sen gå på direkt igen. Normalt ligger tillskottet alltid på ca 10 minuter annars.
Man misstänker lätt givarfel på antingen värmebärarreturen eller yttertemp? Mest troligt värmebärarreturen? Finns det andra rimliga förklaringar?
Hur kollar man om det är sporadiska givarfel?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36654
SV: Möjligt givarfel?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 16:11:15 »
Du kanske skulle kunna ohmmäta givarna och se om någon av dem avviker eller ger ett instabilt värde?
Efterdra plintar är alltid en god ide som första insats när det händer nåt sånt där.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 11:44:06 »
Bra idé att kolla plintarna! Skall göra det asap.
Vad gäller ohmmätning så vill man ju helst göra det kontinuerligt utan att störa systemet och man kan kanske koppla in ett litet (1 ohm) motstånd i serie och mäta spänningsfall över detta motstånd kontinuerligt för att se om det plötsligt diffar mot det förväntade.
Annars är väl dessa givare inte så fasligt dyra? Kanske lika bra att byta den direkt istället.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 13:58:57 »
Fördröjningen mellan VB ut  och VB in är nästan obefintlig,  finns det något som kortsluter systemet?
Eller är det synvilla bara.
Metmedoden du  beskriver är säkert bra men egentligen skulle man ha då skrivande spänningsinstrument
att man inte behöver sitta och stirra på instrumentet hela tiden.
Givarna till IVT är inte dyra hos Elfa 60-260-25 vet inte vad IVT tar för sina. Elfas givare är inte kapslade men torra och varma ställen behövs det inte heller annars kam man kapsla själv.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 15:40:50 »
Fördröjningen VB-ut -> VB-retur ser ut att vara ca 3 minuter om man tittar på den mest detaljerade grafen. Är det någorlunda normalt?
Det lustiga är att effekten jag visade igår upprepades nästan på exakt samma sätt idag kring klockan 13:40 och det är ungefär då som yttertemp > KB-ut, eller då yttertemp > -3  ºC. Kanske utegivaren som har en stor olinjäritet vid kalla temperaturer men detta fenomen har aldrig inträffat förr. Jag har loggat i 6-7 år minst.
HH-El: 14000 kWh
  • Dot gäster: 2372
