Författare Ämne: Stötta lite vek bergvärmeanl.  (läst 1836 gånger)
Lilla jag
Lilla jag
« skrivet: 30 januari 2012, 12:18:22 »
OM min IVT Ecoline7 bergvärmeanläggning från -02 är lite vek för mitt hus;
hur ser möjlighetn ut att stötta upp med frånluftsvärme eller annan typ av växlare?
Någon som labbat med något liknande?
( eller är det bara att borra på o köpa större pump!!!???)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Stötta lite vek bergvärmeanl.
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 13:01:48 »
Ja, jag såg att du har allt för kallt från borrorna.
Om du har frånluftsventilation kan den utnyttjas via en VBX, för att bidra med energi till köldbäraren/energilagren.
Du kan återladda borrorna genom att ansluta ett luft/vattenbatteri utomhus, för drift och återladdning sommartid.
IVT:s kompaktkollektor nergrävd på tomten (OBS! Kräver återladdning) som samkörs med bergvärmen.
En kompaktkollektor kan även fungera som återladdare, om den placeras ovan marknivå.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 14:46:48 »
min granne har kompletterat sin på tok för lilla dimensionering med luft-luftvärmepump
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2012, 16:18:46 »
Ett annat alternativ är ju att komplettera med markvärme...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2012, 16:24:48 »
Mmm, 100 meter jordvärme som du lägger på bara 60 cm djup skulle även det kunna användas för att återladda berget med, detta skulle då ske genom att köra KB-pumpen sommartid när marken värmts upp av solen, och under perioder med soligt/varmt väder.
Risken med jordvärme i serie med ett så nedkylt berg är att du kan få synliga tjällyftningar på gräsmattan.
