Författare Ämne: Har installerat en Toshiba ESTIA......kolla min energibesparing:-))  (läst 12000 gånger)
Utloggad Maf
  • Antal inlägg: 5
Jag har nyligen köpt en ESTIA 8kW och monterat den hemma hos mig i Täby.
Huset är ganska litet (125m2) och förbrukade förra året (1okt 2010 till 30 sep 2011) 17451kWh
Min ESTIA startade jag den 4 oktober 2011 och jag kommer att följa el-förbrukningen noga och se vad som händer.
Jag hade slängde ut en gammal NIBE F103 och satte in en ESTIA 8kW
(iof har oktober varit ganska varm och även November samt december)
Elförbrukning:
Okt 2010 1580kWh
Okt 2011  951kWh (-40%)
Nov 2010 1804kWh
Nov 2011 856kWh (-52%)
Dec 2010 2436kWh
Dec 2011 1315kWh (-46%)
 Bästa hälsningar
Martin
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 15:55:44 av Maf »
Siv Johansson
Siv Johansson
SV: Har installerat en Toshiba ESTIA......kolla min energibesparing:-))
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 12:06:59 »
Hej !
Jag undrar på vad en sådan instalation kostade, vi har en villa med samma storlek ?
Tack på forskott !
MVH Sivan !
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
Hur bra är Toshiba Estia, rent kvalitetsmässigt? Det verkar ju vara samma konstruktion som Daikin Altherma.
Och: hur är deras servicenivå?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad Maf
  • Antal inlägg: 5
Hej !
Tack på forskott !
MVH Sivan !
Installationen slutade på strax över 70 000:- inkl moms och ROT-avdrag.
Supernöjd!
Utloggad Maf
  • Antal inlägg: 5
Hej, Ja kvaliteten verkar vara på topp...och Toshiba är ju ett starkt kvalitets märke....och installationsfirman finns i närheten.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Vad ingick i de 70 000? Bara själva värmepumpen, eller pump och tank, eller..?
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
Supernöjd!
Offert anno 2012 är 88 000 kr, inkl. ROT (för 11 kWh-maskin, visserligen).
