Författare Ämne: Kan man räkna så på en 360, varje timme kompressorn går "sparas" 1,25 kWh?  (läst 2103 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
En tanke. Om kompressorn ger ca 1,9kW i en 360P där kompressorn drar ungefär 0,65kw. Då innebär alltså att besparingen är 1,9-0,65=1,25kW för varje timme som kompressorn jobbar. Säg då att min kompressor jobbat 20 000 timmar på 5 år enligt dispalyen när jag kollar. Då har jag alltså "sparat" 20000*1,25= 25000kWh under dom här fem åren. Säg att en kWh timme kostar 1kr ink moms i genomsnittligt årspris mm. Så har den alltså "sparat" ca 25 000kr under dom här 5 åren jämfört med att köra med en motsvarande elpanna. Förutsatt inga reparationer på kompressorn eller andra delar som inte finns på en motsvarande elpanna. Åker man då på ett kompressorbyte a 15000 redan vart 5:e år vilka en del verkar hävda är vanligt så börjar kalkylen se sämre ut....
Å andra sidan tror jag att kunder som råkat ut för olika fel är "överrepresenterade" på såna här forum varför det antagligen inte är den "genomsnittliga livslängden" som användarna på ett sånt här forum anger. Samma sak om du pratar med en "verkstad" så upplever personerna där att det är mycket "fel" på produkten man servar/reparerar men å andra sidan så blir dom ju i princip bara inkopplade då det är fel på prosukten! Varför sannolikhetsuppfattningen från doms om råkar ut för fel ofta är lite förvanskad!
Med andra ord. Hoppas min kompressor håller många år till annars går kalkylen åt h***vete snabbt!
Skogstomten
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
5000kwh/år låter inte orimligt.
Antalet gångtimmar per år beror väldigt mycket på huset och om det finns andra uppvärmningskällor också. Mestadels bör det bli 6000-7000 timmar/år. Nibe anger besparingar för resp modell och några olika alternativ utifrån husstorlek och byggnadsår.
Försäkra dig om att det sitter en elektrisk kompressorvärmare monterad runt nederdelen av kompressorn för längsta hållbarhet på kompressorn. Mer lämpligt vald kompressorolja samt kompressorvärmaren ger numera betydligt längre livslängd på kompressorn än tidigare när R290 var nytt.
  • Antal inlägg: 102
Hur ser den kompressorvärmaren ut? Någon form av "elektrisk strumpa" eller "elslinga" lindad runt nedre delne av kompressorhuset, eller vad ska jag söka efter?
Min pump är tillverkad någon gång Jan-April 2006.  ???
Skogstomten
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Du behöver inte oroa dig.
Det gäller pumpar byggda före -99  ::)
Årsmodell 2006 så finns absolut kompressorvärmare med. Men finns t.ex. Fighter 310P från 2002 som saknar kompressorvärmare vet jag säkert.
