Författare Ämne: Vindkompensation av utetemperatur  (läst 11497 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vindkompensation av utetemperatur
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2012, 19:00:04 »
absolut det bästa är så klart att experimentera fram ett eget värde och då är det ju till på köpet enklare att hantera vindriktningen.
Någon som vet vilket spänningsspann som värmepumparna förväntar sig?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2012, 19:00:56 »
Har du talang för elektronik borde det väl funka att köpa någon luftmassemätare på skroten billigt och göra något av den. Annars tycker jag din ide med givaren placerad på ex ett fönster borde vara bättre än på utsidan av en isolerad vägg.
Kalibrerar man in värmesystemet en vindstilla dag så kommer samma utetemp en blåsig dag registreras som kallare. Riktigt smart och enkelt tyckte jag.  Thumbsup
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2012, 19:02:40 »
Jo, men det är svårt att justera 'vindkompensationen'...
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2012, 19:04:37 »
Det är väl bara att mäta... En vanlig multimeter har ju väsentligt högre impedans än givaren, så den stör inte VP'n.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2012, 19:06:51 »
tänkte mer om någon visste. slipper jag leta upp givarplatsen i värmepumpen och ta av huven då det står en massa grejer framför pga garagearbete just nu.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2012, 19:14:38 »
Var det en replik på mitt inlägg?
Ja, man får manuellt plocka bort innanfönstren då man önskar svalare inomhusklimat ;)
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2012, 19:37:02 »
Ja, det var dig jag talade till  :P Man kan ju sätta givaren på en skena på en sugpropp mitt på fönstret. Då kan man ju flytta den närmare eller längre från fönstret beroende på hur mycket man vill att tempen skall påverkas av huset...
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2012, 20:08:17 »
Det var jag som började med fönstersnacket... men jag tänkte mera på närheten av fönster, även karmar och foder läcker ju mer än fasaden, det kanske inte gillas av fönsterputsaren ("det är mej" , som dom säger i grannlandet) med en sugpropp på fönstret...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2012, 20:23:35 »
Om jag inte missminner mig så hade Blaupunkt på 70-talet en bilradio avsett för cabrioleter, den hade någon sorts vindkänslig flagga, som vek sig i takt med fartvinden, denna påverkade i sin tur volymen så att man kunde fortsätta lyssna med god hörbarhet trots ökat fartbrus.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 30 januari 2012, 20:35:58 »
-Öka rumsbör när det blåser
-Utegivare som påverkas av innetemperaturen till viss del
-Innegivare
-Lura VP genom att efter bearbetning av inkommande vinddata skicka en justerad temp signal tillbaks till VP.
4 konkreta tipps inte dåligt
« Svar #25 skrivet: 30 januari 2012, 20:52:25 »
Helt rätt DR och alla andra, nicht ganz besonders schlecht! (det betyder inte helt jättedåligt)
Tack för hjälpen, nu har jag nåt att bita i.  Thumbsup *vinkar*
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #26 skrivet: 30 januari 2012, 22:59:44 »
Stoppa in ett motstånd i kappslingen för utomhusgivaren (helst med justerbar matning så att man kan laborera sig fram till rätt värden. <0.1W?). Utomhusgivaren på värmepumpen kommer då att visa någon några grader för varmt vid vindstilla så du får öka lutningen på kurvan. När det blåser och den kyls av bättre kommer den ligga närmare rätt utomhustemperatur ochh du får ökad framledning.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 30 januari 2012, 23:15:37 »
tror du verkligen den kommer kylas av bättre av vinden om den sitter i kapslingen? Det är väl ett motstånd där redan nu, så att säga, och det verkar ju inte kylas av direkt.
Utloggad gasgaraget
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 30 januari 2012, 23:25:32 »
Det beror på effektutvecklingen i kapslingen samt hur väl "kyld" den är. Meningen med en tempsensor är att den helst inte skall påverka så mycket av sin omgivning (låg effektutveckling). Det man gör är att bygga en dålig tempmätare med högre påverkan.
Jonas
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2012, 23:37:45 »
Precis. Motståndet skall inte kopplas till tempgivaren, utan bara funka som ett litet värmeelement som värmer kapslingen lite.
  • Dot gäster: 2356
