Författare Ämne: Strömstyrka cirkulationspump till utedelen  (läst 3604 gånger)
Utloggad Liisa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 januari 2012, 20:23:49 »
Jag har en Sanyo co2 4,5kW
1. Är det någon som vet hur många volt cirkulationspumpen ska ha mellan pannan och värmepumpen
min pump har 185 volt vid 99% och 85 volt vid ca 50%
2.När pumpenas värme ut är 58 grader,mäter på röret in under pannan är det 50 grader,röret är 3,5 mtr isolerat
skillnaden på 8 grader kan det bero på att pumpen går för sakta pump går på steg 3 eller är det smuts i pump växlaren,vad tvättar man med
Liisa
  • Antal inlägg: 31296
SV: Strömstyrka cirkulationspump till utedelen
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 19:23:56 »
2. Är du säker på att givaren visar rätt? Felvisande givare är inget ovanligt.
