Författare Ämne: F470 erfarenheter  (läst 1812 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
F470 erfarenheter
« skrivet: 29 januari 2012, 12:08:21 »
Hej , Någon fler därute som nu har erfarenhet av F470 ? Har själv en installerad sen december 2010. Dock byttes den ut på garanti efter 1 år då den läkte vatten från tilluftsbatteriet. Min totala el förbrukning har minskat med ca 4000 kwh efter att jag installerade F470'n.
Jag har dock svårigheter att få ett "bra" inomhus klimat , då jag måste ställa ner värmekurvan till 7 -2 för att inte få det för varmt i huset . Det gör då att elementen temperaturen blir så låg att det alltid är väldigt kallt på toaletten ( som enbart har frånluft ) Enligt Nibe's installations manual skall jag ha värmekurvan på 11 -2 där jag bor men det funkar inte alls. Någon som har liknande erfarenheter ?
Skall prova nu o ställa upp min framledningstemp , men jag skulle tro att det blir samma effekt med för hög temp i huset,,,,,,,
  • Antal inlägg: 31239
SV: F470 erfarenheter
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 15:08:21 »
Är det tilluften som är för varm?
I så fall kan du strypa lite på trimventilen till tilluftsbatteriet för att få mer värmeflöde till radiatorerna.
Kolla tilluftstemperaturen efter ett tag så att den inte sjunker för mycket.
Kolla även att radiatorn i badrummet är lika varm som övriga radiatorer?
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 15:27:07 »
Tilluften har jag strypt ner till enbart 1 varv på ventilen, fast det borde vara runt 3,5 varv enl Nibe's handbok. Så tilluften ligger idag på runt 21-22 grader.
Vete faen hur jag ska få bättre värme på toaletten. Tidigare trodde jag det var Ctc master 103'ans fel då den mest körde på tilluften o elementena oftast va kalla. Men som jag förstår med F470'n så ska den ju värma huset via elementen.
Då huset är 26 år så märker jag att termostat ventilerna på elemeneten är endera på eller av , så det är svårt o ställa in någon temp med dom .
Har funderat på att byta , men då måste man byte en stor del av elemeneten vilket blir ganska dyrt....
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 16:07:08 »
Jag antar att radiatorn i badrummet är på för fullt?
Sen är det viktigt att luften i huset enkelt kommer in i badrummet så det inte kommer in luft utifrån till badrummet.
