Författare Ämne: Vattenmantlad kamin  (läst 36343 gånger)
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
SV: Vattenmantlad kamin
« Svar #45 skrivet: 06 juni 2012, 16:22:55 »
Tack för ditt svar biggerdigger.
Någon som vet om skillanden mellan förråds beredare och slingor.
Är slingor bättre och varför?
Har man en extern vvberedare om man har slingor. Kan inte vara mkt vatten i slingorna menar jag. Eller hur funkar de?
Niclas
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #46 skrivet: 06 juni 2012, 17:51:38 »
Strömsnäs tankar är riktigt dåligt isolerade. Om du endast har en förådsberedare så kommer du få dålig skiktning i tanken. Satsa på en förvärmnings slinga i botten på tanken och en slinga i toppen. Isolera rejält själv.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #47 skrivet: 06 juni 2012, 19:39:35 »
Oj då trodde jag inte.
En acktank med dubbla slingor är att rekomendera då?
Men hur fungerar det då. Behöver man en varmvatten beredadre till det då för att förvara vv eller blir det så varmt i slingan så det fungerar som en genomströmnings beredare typ?
Niclas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 06 juni 2012, 20:27:23 »
Råd o rön har gjort ett test av ack tankar med olika beredning av varmvattnet. Kolla det
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #49 skrivet: 07 juni 2012, 15:50:09 »
Har dubbla slingor i min 500l tank. Är det 50C i tanken är det inget problem och dra ur några duschar ur den utan att komforten blir lidande.
Jag tycker att du skall kolla på Sfinx hemsida. De säljer tankar, kaminer och värmepumpar till extremt bra priser.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #50 skrivet: 08 juni 2012, 07:06:35 »
Tack för ditt förslag maos66.
Ska titta där.
N
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #51 skrivet: 12 juni 2012, 06:10:22 »
Nu har jag funderat fram och tillbaka och slutligen bestämt mig för att köra en vattenmantlad kamin med en acktank och sen en vp.
Hade tänkt mig följande steg 1.
En kamin från Mygridndesign Typ : MDZUZ15KWWJ/R
Länk. http://mygind.se/product.asp?product=1833
Köp inte den kaminen. Jag har den och tycker det är på tok för mycket jobb med sotning. Satsa istället på en kamin med lite bättre förbränningsteknik. Jag köpte min här: www.multizakupy.pl
mvh
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
