Författare Ämne: Vattenmantlad kamin  (läst 36329 gånger)
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
Vattenmantlad kamin
« skrivet: 29 januari 2012, 10:47:02 »
Hej. Jag är i full gång med renovering av mitt hus. Huset är fr 54 stående råspånt ca 55 mm tjocka i väggarna + 100 mm isolering samt 30 mm isolerings skiva innan reviteringen. Källaren 100 mm iso 100 +50 mm cellplast i golven. Huset är på 80 kvm per plan. Har laggt in värmegolv i båda planen. Separata syrningar och schuntar.
Men nu funderar jag på vämen. Idag har jag en insatskamin på övervåningen.
Inget på nerdervåningen.  Funderar på att byta ut den till en vattenmantlad kamin istället har god tillgång till ved.
Sätta en en acc tank på 500-1000 liter men slinga för tappvatten.
Hur låter detta i era öron är det en god idee eller dålig?
Hur stor kamin bör jag ha?
Funderar oxå på att montera in en luft/ vatten pump på sikt.
Kom mer än gärna med tankar och ideer!
Med vänlig hälsning,
Niclas
Huset ligger i stockholm.
Plan 1 Strömnäspannan kw-500, vattenmantlad kamin selmac cream 17, vattenburen golvvärme.
Plan 2 Vedspis för kompleterings eldning.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 13:39:52 »
Om du skall "produktionselda" mot tankar med en kamin så kommer du snart att tröttna.
En rejäl vedpanna skall du nog satsa på. Ett par tre rejäla ilägg per dygn kan man stå ut
med i 10-20 år (jag har provat), se´n vill man ha värmepump  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 13:42:03 »
Ibland är vi överens  Thumbsup
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 14:56:15 »
Tack för en snabb respons.
Inte byta kamin alltså..
Satsa på en värmepump direkt och mys elda i insattsen alltså.
Oki. Men värmepump då vad gäller idag. Hade tänkt mig luft/vatten som sagt strolek?
Märke?
Eller är det bergvärme som e grejen?
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 15:10:30 »
I stockholm lär luft/vatten funka bra men bergvärme ännu bättre kom ihåg när du jämför priserna att med bergvärme kan du behålla hålet när du byter vp medans med l/v byter man oftast rubbet *vinkar*
  • Antal inlägg: 997
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 19:25:40 »
kamin på ca 30kw o uppåt ska du ha. Som tidigare nämnts så är det vedpanna eller pump som gäller om du ska få det funka smidigt
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2012, 20:38:13 »
Okay en tanke.
Om jag nu skaffar mig som jag tänk mig en luft vatten vp.
Den kommer förse huset med värme vatten och tappvatten. Till det sätter jag en acctank på 500 liter.
Då jag tycker det är rätt mysigt med en brasa och har en insats idag vilken jag kommer elda i som komplement och mys. Finns det någon eller något att vinna på att installera en vattenmantlad isället för den som sitter. Är det försvarbart eller inte installation i förhållande till vinning av värme effekt?
Ni har helt rätt i att man kanske får jobba ihjäl sig om man ska värma huset med den.
En ved panna i huset vill jag inte ha. Det var en som jag just tog bort från källaren.
Vh
Niclas
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2012, 20:44:14 »
Kör på med kamin som ett komplement och skaffa en enkel anläggning som värmer huset ska man docka ihop vatten mantlad kamin med vp blir det onödigt dyrt och inte så snyggt.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2012, 07:52:48 »
Okay en tanke.
Vh
Niclas
Jag har precis så av två anledningar.
Dels vill jag inte ha 40 grader varmt i rummet när jag eldar, det löser en vattenmantlad kamin eftersom den inte avger så mycket till omgivningen.
Dels ville jag kunna höja tilloppstempen när VP inte orkar värma huset utan att slå på elpatronen.
För mig har det fungerat mycket bra. I år har inte temperaturen inneburit någon utmning för VP så jag har kopplat in en termostat på tanken som stoppar VP vid eldning.
Att gå från insats till vattenmantlat kostar en slant. Du ska ha ack, shuntar, styrning mm. Svårt att spara in den pengen om du inte gör det mesta själv och du verkligen utnyttjar systemet. Ett plus är ju om du kan få tag på ved billigt.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 07:34:41 »
Hej raptor.
Kul att du har ett sånt system. Själv tycker jag det låter som ett mkt bra system. Trodde jag var ensam om att tycka det ett tag.
Får du lägga mkt tid på eldning eller använder du det som ett komplement som jag hade tänkt?
Tänkte köpa en beggad acctank och en ny kamin. Ved har jag säkert några år av på tomten.
Tänkte just på det du sa om värmen att kaminen inte avger lika mkt strålningsvärme så det blir behagligare i rummet och man får ut mer effekt.
Vet du ngt ang hur mycket du kan ha sparat på denna typ av installation?
Och hur ser ditt system ut. Storlek acctank?
Storlek kamin?
Kylslinga?
Styrning?
Märke på kamin?
Tack igen för ditt svar.
Vh
Niclas
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 08:43:12 »
Hej raptor.
Storlek kamin?
Kylslinga?
Styrning?
Märke på kamin?
Vh
Niclas
Jag har en Olymberyl HFB 21kW varav 15 ska vara vattenburet.
Jag har kopplat in 2 av 4 anslutningar mot en acktank med laddshunt och en tredje anslutning har jag kopplat in påfyllning och expantionskärl.
Det är en ganska bra lösning tycker jag. Du får en flödesoberoende avläsning av systemtrycket, du kan passa på att fylla på systemet när du eldar vilket gör att syret fäller ut och det är lätt at lufta bort. Ytterligare en fördel är att du kan öppna påfyllningen om du skulle behöva kyla av kaminen och bara låta säkerhetsventilen  släppa ut övertrycket ner i en golvbrunn tex.
Jag har en Exomatic-plc som styr ladshunt, radiator-shunt och larmer. Den styr även av-slag av VP vid eldning, typ som en termostat.
Jag konverterade hela huset från direkt-el till vattenburet och det första året, när jag hade gjort hälften, stod kaminen för hela uppvärmningen hela vintern och det krävdes ganska mycket eldning.. Nu eldar jag i den när det är kallt ute eller när det känns kallt inne och besparingen är nog inte jätterstor i år. Jag har den i mitt vardagsrum där vi sitter och tittar på tv vilket gör att det inte är något extraarbete att hålla eld i kaminen hela kvällen och på det sättet ha lite billig värme på natten.
Totalt sett har jag nog sparat 12-15000 kwh de år jag har haft den, med tanke på att den ersatt direktel och nu ersätter elpatron eller ett lågt COP.
Har man bergvärme är väl vinsten inte så stor och det är svårt att en tjäna in investeringen. Men om man har en L/V som inte ger något under - 5 så kommer du spara in den inom rimlig tid om det är ordentliga vintrar.
/Raptor
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 19:26:08 »
Jag har trakasserat Raptor mycket ang det tråden handlade om. Och jag tror på att skaffa en kamin och köra den som panna. Har kikat på antingen den som Raptor använder eller en från mygind design. Den ska ge 21kw på vatten och 4kw på rum av precis den anledningen att jag vill ha mysfaktorn utan bastukänslan. Sen även om man tar dom siffrorna med en nypa salt blir det helt ok.
Sen får man elda mer givetvis i en kamin jämfört med i en panna för att hålla värmen, men för mig vore det värt att några timmar per år köra elpatron och ha en snygg kamin som sköter värmen istället för att ha en ful panna i garaget med allt vad det innebär. Kaminlösningen så slipper jag dra en ny skortsten med.
Kan man elda då och då medan man är hemma, på morronen och inte har allt för länge mellan eldning så tror jag inte man behöver många elpatrontimmar en normal vinter. Jag räknade på 1000l acc. Sen vintrar med -30 veckor i sträck så går det givetvis mer el än med panna. Men då går elpatronen för alla med bergvärme, L/V och L/L med.
Börjar man i den änden att man gillar att elda och vill ha mysfaktorn, är väl uppvärmingen en bonus. Då kan man köpa dom pengar man tappar extremt kalla tider mot en panna. Är det enbart uppvärmningen man vill åt och hatar att elda så ska man givetvis ha en stor panna och 2-3 kubik tankar.
Min konvertering las lite på is pga att jag renoverar hela huset med allt vad det innebär. Nytt garage till sommarn etc. Sen har jag mina 2 llvp och min pelletskamin som alla är relativt nya. Så länge jag kan "lita" på dom känner jag inte att konvertering är akut. Men den dan den sorgen..
Mycket snack här nu och vet inte hur mycke vettigt jag fick sagt men, nån ska snacka skit med :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2012, 20:03:32 »
Jag har också vattenmantlat. Jag satte in det i våras när vi ändå skulle sätta in en braskamin. Jag har pannrummet precis under kaminen och bra kontakt med rörläggare. Jag installerade en sådan mest för att jag har konstig planlösning och precis som raptor säger vill jag inte heller ha 40 grader varmt i vardagsrummet efter flera timmars eldning. Nu har vi ca 10 minus ute. Jag skickar ut 9 kW på radiatorsystemet. Vid denna ute tempen ger min vp bara 6 kW. Så jag har en hel del el tillskott dessa dagar om jag inte eldar. Men som exempel tände jag brasan vid kl 16. Då tar det ca en halvtimme innan både tillskott och vp stannar. Sen dess har det varit avstängt. Men man får elda på ganska bra.  Säkert 8 vedträn i timmen. Men för var timme jag eldar nu sparar jag ca 10 kWh på elmätaren. Så visst vill man elda och tycker det är mysigt och kul så är det ok. Men om man sparar massa pengar på det är nog tveksamt. Beror ju givetvis på vad man har för uppvärmning. Har du en bra dimensionerad bergvärme är det inte lönt. Men jag som har kass dimensionerad luft/vatten kanske det lönar sig när det är kallt. Se det inte som att det ska betala sig. Kolla mellanskillnaden på en vanlig braskamin och vattenmantlat. Dock skulle jag aldrig vilja ha en vanlig braskamin pga över effekten som gör att vardagsrummet kokar efter några timmar om det inte är på typ 100 kvm.
Utloggad NiclasW
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2012, 21:06:10 »
 ;D kul att det kommer in lite kommentarer ang ämnet. Som jag tidigare sagt låter detta bra. Min kamin är direkt ovan pannrummet så dragningen blir kanon. Men hur har ni det med acctankar. Storlekar?.
Jag tänkte bara ha typ 500. Mitt hus e på 160 kvm.
Hörde någonstans att man skulle ha kvm *10 dvs 1600 liter.
Vad har ni för åsikter ang detta.
Vh
Niclas
  • Antal inlägg: 997
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2012, 21:12:26 »
Bra med så stor tank som möjligt, men du kommmer bara kunna ladda den full på en hel dags eldande.
  • Dot gäster: 2347
