Författare Ämne: Hog KB-diff Thermia Villa 55  (läst 3254 gånger)
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 28 januari 2012, 23:43:56 »
Tja!
En polare har en Villa 55 som gått närmare 10 år sen installation. Systemet verkar fungera ok, historiskt har han ganska bra driftsvärden vad avser elförbrukning mm.
En koll visade att han hade 8 graders delta på Kb, trots att CP går på max. Det är väldigt oklart hur KB sett ut sen maskinen var ny.
Låter dock som lite högt delta, första gissningen var igensatt filter. Har fått ett par bilder skickade på mobilen och det sitter iaff inte en lika 'fin' mässningsblandare med filter+påfyllning mm som jag har på min nymonterade maskin.  Finns nåt som ser ut som ett filterfäste precis vid ingående KB i maskinen, men det finns bara en avstängningskran utanför, inte innanför. Känslan e att all brine i maskinen rinner ut om man öppnar filtret, eller är all brine i maskinen under nivån för ingående rör ?
Några tips?    Gissar att vi borde sikta på ett delta på ca 3 grader på denna maskin okk, trots åldern...?
En följdfråga, delta på varma?   8 grader eller ? ...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 00:45:50 »
ja 3 på kalla och 6-10 beroende på effekt och övrig konfiguration brukar ju fungera bra.
På kalla sidan är det sällan det går _FÖR_ fort. På varma är det lite mer svårtytt vad som är bäst och till viss del är man kanske intvingad i ett visst delta utifrån vilket värmesystem man har i övrigt.
Jag är ju sopig på detta med rör utan tvekan. Men om vi tänker oss att vi följer röret in i VP så kommer det ju ut. Endera framledning eller retur för KB. Finns det en kran där så har vi ju ett väldigt begränsat spill.
Jag har ingen aning om hur kännsligt det är men hålet ligger ju en bra bit nedanför så allt för myket soppa kan ju inte rinna ut. Men vem vet. Kanske får INGET rinna ut. Måste ni nog kolla med en röris först.
Men tanken är ju att man ska ha möjlighet att rensa smutsfiltret på kalla och varma sidan. Och har det aldrig gjorts är det kanske läge. Om inte hålet är extremt bör ju delta på 3 kunna nås även om maskinen är gammal, så länge pumpen fungerar. Och om den inte fungerade hade väl ägaren fått LP larm eller något i den stilen.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 06:55:21 »
På en del sitter det en filterball, de är enklast att rengöra, bara vrida, öppna och pilla ut låsbrickan + filter.
Om det är ett "vanligt" filter så bör man stänga så många kranar runt som man hittar, systemet brukar vara trycklöst men nivåkärlet brukar ju sitta överst och det är ju inte så trevligt om man tömmer ut all den soppan på golvet.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 09:09:56 »
Det är MYCKET vanligt att tempgivarna visar fel.
För att kontrollera detta, tvångskör cirkpumpen på kalla sidan utan att kompressorn går, läs efter några minuter av tempgivarna - de skall då visa mer eller mindre samma värde om de visar rätt.
Stämmer de överens vid denna test så har ni ett flödesproblem.
Avviker de med ca 5 grader är det givarfel, och inget problem med flödet.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 11:41:03 »
Yepp, en sån tvångskörning är redan 'beordrad' :-)    ...Men oavsett hur det testet förlöper, efter sådär 10 år så vill man kolla filtret iallafall :-)
Filtret sitter med vinkel, ser nog ut som den lilla bilden, dvs ett löst filter.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 14:51:54 »
Sitter det en ventil under nivåkärlet så stäng den också vid filterrensning.
