Författare Ämne: Atlasen börjar låta som en traktor.  (läst 8591 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 januari 2012, 23:10:31 »
Den kommer i någon obalans då den värmer. O blir tyst om jag trycker gallret mot burken. Vet ni hur man plockar bort gallret?  Eller har andra tips?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Atlasen börjar låta som en traktor.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 10:03:08 »
Du har mest troligt fått isbildning på rör och dylikt inne i kompressorhuset
om man nu inte vill ta bort plåtar och tina, så kan man slå av pumpen och montera en kupe värmare som blåser varmluft in i fläkthuset som i sin tur värmer upp kompressor husets plåtvägg, tar tid
2-3 timmar får du räkna med.
Dogge
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 10:04:48 av doggydoggen »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 12:09:57 »
Märker att oballansen kommer först då pumpen fått is på baksidan...
Ska man tina is var 3 timme?
Måste kolla det.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 12:40:16 »
Om det blir is i kompressorutrymmet så kan det hjälpa att isolera prylarna där inne.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 16:23:25 »
BigGitt..!
Jag gissar att du redan läst den här tråden...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38853.msg361855#msg361855
Appropå isbildning i kompressor-rummet...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 16:42:52 »
BigGitt..!
haha inte illa.
Nä. Har inte läst den. Men blev förbannat och körde pumpen på kyla i en timma. Sen sprutade in fogskum!
Och sen dess funkar den!
Ja. Jag vet. Jag är inte riktig klok  _/-
