Författare Ämne: Fyrvägsventil  (läst 3598 gånger)
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
Fyrvägsventil
« skrivet: 28 januari 2012, 18:52:24 »
Nån som vet om det ska vara ström på spolen till fyrvägsventilen vid värmedrift el kyldrift?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fyrvägsventil
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2012, 11:39:29 »
Finns en tråd där någon säger att deras pump har ström till magnet vid kyldrift, vanligast enl. mina erfarenheter är dock att den går i dragläge vid värmedrift.
Märke/modell på pumpen?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Fyrvägsventil
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012, 18:12:21 »
Ok min har Ingen spänning när jag kör i värmedrift men får i och för sig ingen värme heller kan inte köra i kyldrift då pumpen sitter i en maskinhall där det är 5grader
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Fyrvägsventil
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2012, 18:51:15 »
luft/luft? Förmodligen spänning vid värmedrift. Men det kanske är en avfrostning som är på gång och då är det i så fall ingen spänning på spolen. Kolla om det är is i utedelens elementpaket. 5 *C är för kallt för att avfrosta, energin räcker inte till.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Fyrvägsventil
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 11:58:07 »
Ta fram Fluken och mät om du har spänning från kortet till magneten.
Ingen ström = kortet
Om du har ström.
Kör igång pumpen och lossa på magneten, när du drar ut den från hållaren ska du känna motstånd, den ska suga in sig själv om du släpper den.
Motstånd/drar = 4vägs ventilen
Inget motstånd/drar inte = magneten
