Ventilation, fukt och radon-forum
Byta ut befintligt ventilationsaggregat ??
Next
Alla
Ämne: Byta ut befintligt ventilationsaggregat ?? (läst 19822 gånger)
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
28 januari 2012, 16:50:41 »
Hej !!
Skall köpa hus med ett ventilationsaggregat som ej är i drift, någon växelmotor ellerväxelspjäll som inte fungerar.
Vad skall jag byta till och för och nackdelar med olika nya ftx-aggregat..
Huset är från 70-talet och på 1 plan, 160 m2, bergvärme med raddar.
Befintlig ventilation är anpassad till förskoleverksamhet och därav kraftigt överdimentionerad för en vanlig villa.
Skall jag plugga igen ett inlopp och dra ner på antal utlopp i olika rum eller hur skall jag göra, har ingen erfarenhet av ventilation.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byta ut befintligt ventilationsaggregat ??
28 januari 2012, 17:18:58 »
Går det inte att reparera befintligt aggregat? Om det är överdimensionerat så lär verkningsgraden bli bra med lägre fart på ventilationsflödena. Jag skulle i så fall skaffat varvtalsreglering på fläktmotorerna och sen tagit hem en ventilationskille som fått ställa in luftflödena.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
28 januari 2012, 17:20:01 »
Det är lite svårt att ge råd om man inte vet hur huset ser ut, men rent generellt kan man säga att du ska ha tilluft i alla rum utom kök och "våtutrymmen" där ska du ha frånluft (luftutsug). All luft ska passera aggregatet. Har det tidigare varit en förskola är jag rätt säker på att den befintliga ventanläggningen ganska lätt kan byggas om för vanligt bostadsbruk.
Troligen behöver du ett nytt aggregat typ Heru, lire rör och övergångar.
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
28 januari 2012, 20:58:06 »
Hej !
Ventilationen installerades i mitten på 90-talet, med två inlopp som en motor växlar mellan och återvinner värmen.
Den motorn som växlar har havererat eller växlingen så nu är det ingen återvinning igång.
Kan montera mindre fläktmotorer och däremed sänka flödet, men ett nytt ftx aggregat måste vara bättre att montera.
Skall ta in offert på en ombyggnad med nytt ftx system.
Är det något med avfrostning eller verkningsgrad som man bör veta om eller ta hänsyn till på nytt aggregat??
Ge mig gärna tips eller synpunkter..
Skall redovisa offerter här senare..
Tänkte även installera en kamin, har gratis ved. Får bara ta ner den och klyva den själv.
Ha det gott.
Johan
Hus nr 2.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
28 januari 2012, 21:47:09 »
I ett modernt ventagg med roterande VVX är det inga problem med frost, verkningsgraden ligger mellan 80 och 85 %, dom har trådlösa "knappdosor" där man kan ställa in och avläsa en mängd olika värden. Och det borde vara rätt enkelt att byta aggregat. Dom kan man köpa på nätet för ca 20 000:-
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
29 januari 2012, 01:00:14 »
Mr Andersson, vad heter aggregatet. Kantherm?
Är det 2 längre lådor och en kortare?
Om det är kantherm vill du nog kanske inte byta ut det. Bara laga.
vart bor du?
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
29 januari 2012, 22:05:02 »
Hej !
Jag vet inte vad befintligt aggregat har för märke, men jag skall kolla upp det.
Jag bor 6 mil söder om Göteborg.
På torsdag kommer en ventilationskille och skall kolla på anläggningen och göra en offert på en troligtvis ombyggnad. Billigast vore kanske att laga och montera mindre fläktar.
Vi får se hur det går.
Håller er underrättade.
Johan
Hus nr 2.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
29 januari 2012, 23:57:57 »
kantherm om det är ett sådant växlar mellan 2st lådor. Det är ett spjäll som slår fram och tillbaks var 60 sekund. Den spjällmotorn kan kanske gå. Ofta är det dock bara motorns kontakt med spjället som pajjat.
Kanalfläktarna kan ju bytas ut till exempelvis strömsnåla EC fläktar som går att reglera farten i detalj.
Beroende på årsmodell så har man möjlighet att koppla en tyristor eller stegad trafo för att reglera hastighet på de befintliga kanalfläktarna.
Det behöver ju nu inte vara ett kantherm men om det är ett sådant så är min rekommendation som sagt att fundera på att ha det kvar. Det har en väldigt bra återvinningsnivå. Jag har en juste ventnisse här i stockholm som vet hur man lagar och får tag på delar som jag kan förmedla kontakten med. Det är ju ingen han åker ner o göra med via telefon typ.
han säljer och monterar även bland annat heru med flera. Jag tänkte byta men han sa nej. och nu när jag bekantat mig med agget håller jag med.
Vi får se vad det är för agg helt enkelt
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Svar #8 skrivet:
31 januari 2012, 01:16:30 »
Hej !
Kollade på ventilationen idag och kunde inte hitta någon märkning/märke på det men det är som du säger två st inlopp med ett spjäll i mitten som växlar mellan.
Den axeln ser ut att ha varit lagad innan för den ser ut att ha varit svetsad på.
Men att den växlar varje minut har jag hört av tidigare ägare.
I ett utav rummen sitter dels en rund ventil och en fyrkantig, kan det va till och frånluft i alla rum, även i köket såg jag.
Tog bilder på anläggningen på vinden som kan laddas upp senare.
Såg även en klisterdekal med siffror som jag fotade, och luftmängd var uppmärkt 1000 m3/H.
Under typ: TS 1000 F
Nu när jag kollar på bilderna på telefonen så står det Kantherm.
Då kanske det är värt att ha kvar om det är en bra produkt.
Bara byta ut värmeåtervinningsaggregatet??
Ha det gott
Johan
Hus nr 2.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #9 skrivet:
31 januari 2012, 01:44:00 »
Kantherm TS300 har jag. Till mina 230m2. TS1000 är lite fetare
Säkert bara bra. Kan bli problem o få ner farten. Beroende på årsmodell och tillbehör så kan det sitta en trafo som gör att man kan ställa ner farten, en min max knapp eller ett vred typ som en dimmer.
Du är säker på att "motorn" till spjället är slut och att det inte är så att spjället har lossnat?
Du har tilluft i alla "boytor" och frånluft i alla smutsiga/fuktiga ytor typ kök, tvättstuga och så vidare. Frånluften värmer upp ett av lamellpaketen och efter 60 sekunder så skiftar spjället så att tilluften nu går igenom det uppvärmda lamellpaketet och nästa paket värms upp.
Om jag räknar rätt har jag just nu 85% återvinning och jag ventilerar normenligt.
Jag har ca 21 inne och det är -9 ute enligt ute-termometern. det är en diff på 30. Tillbaks får jag i det rum med sämst prestanda 17 grader. Det innebär att de av de 30 grader i skillnad kommer 26 tillbaks vilket ger lite drygt 86% återvinning.
Mitt aggregat är i garaget som är uppvärmt. I kontoret där jag sitter nu håller tilluften 19.9 grader. Hit går det en ventkanal som aldrig lämnar boytan. I det rummet jag får lägst värde är det en välisolerad kanal som går i kattvinden. Avståndet och det faktum att den är exponerad för utomhustemperaturen gör att den trots isolering då förlorar lite på vägen. Men även då alltså 86%.
Det sitter ingen för eller eftervärme på aggregatet. Så det drar bara vad fläktarna drar.
Således värt att ha kvar tycker jag!
Ditt aggregat är gjort för att klara av en yta på 800m2 och har en kapacitet på 1000m3/timma. Nackdelen är troligen att dina fläktar drar typ 300w styck eller så
Men gissningsvis går det att ställa ner ganska mycket alternativt stoppa dit en transformator som ger ännu mindre spänning. Har du rätt årsmodellsegment är det mycket enkelt att stoppa dit en tyristor då kan du ju dra ner varvtalet rejält.
http://www.kantherm.se/SPA-1%20sid%203.htm
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Svar #10 skrivet:
31 januari 2012, 03:50:05 »
Hej !
I vardagsrummet sitter även en rumstermostat som troligtvis hör till ventilationen.
Jag får kolla upp vilka rum som har till och frånluft, (kanske alla rum har både till och frånluft) men det har varit ett dagis tidigare och luften i huset skulle tydligen skiftas flera gånger varje timma enligt förra ägarna.
I de fyrkantiga ventilationskåporna i rummen hänger det ner 1 eller 2 smala snören, kan det vara för justering av flöden ??
Jag får försöka lära mig mer om denna stora anläggning och funktion här på forumet.
Två fyrkantiga filterlådor finns också.
Ca 160 kvm utav 210 är ventilerat, resten är garage och ytterligare två smårum och ett badrum som har platt tak som inte har möjlighet att få plats med vent.
Kanske skulle lagt nya takstolar med tiden och kopplat på ventilation där med. ??
Tack David för informationen.
Hus nr 2.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #11 skrivet:
31 januari 2012, 11:27:46 »
hm rumstermostaten borde inte höra till ventilationen så vida dom inte har använt den för att distribuera värme med. Vilket väl iofs går med så pass mycket flöde.
Snörena är nog justering av ventilen/flödet.
Filterlådorna sitter normalt sett på tilluften innan den går ut i systemet och pumpas ut i rummen. Ett sådant filter, du kanske har två parallella, kostar 250kr och byts en gång per år i normalfallet.
Du kan dra ett invändigt rör som du klär i en låda och går in med vent högst upp på väggen. Jag har så på många ställen i huset.
Den stora kostnaden och arbetet är att dra till- och frånluft överallt. Den kostnaden är i stort tagen hos dig så det handlar bara om att få ordning på aggregatet så är du hemma. Fixa den där lilla spjällprylen lär inte bli dyrt.
MrTwister
Gäst
MrTwister
Svar #12 skrivet:
31 januari 2012, 11:47:00 »
Hej på er!
Du sa att du hade kontakt med en juste ventnisse David.
Skulle vara intressant att få kontakt med honom. Jag har ett Terraterm aggregat på vinden. Tillverkaren finns inte kvar längre. Fungerar med till- och frånluft. Kanalerna går ned i huset som det ska vara med frånluft från badrummen. Själva värmedelen fungerar med hjälp av en kompressor som tar värme från frånluften. Rätt smart faktiskt, när det fungerar. När jag beskriver problemet vill ingen ta itu med det utan bara sälja nytt dyrt. Jag skulle behöva ha hjälp av någon att byta kompressorn och serva aggregatet. Tips?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #13 skrivet:
31 januari 2012, 11:58:10 »
japp han är vettig. I mitt fall rör det ju sig om ett föredömligt enkelt aggregat som han därför rekommenderade att ha kvar. Därtill var ju verkningsgraden mycket god. I ditt fall kanske det är mer problematiskt. Vad vet jag
han verkar i stockholm med bas i tyresö och finns på 070-710 31 58 han heter Mats.
Mr Anderson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Mr Anderson
Svar #14 skrivet:
06 februari 2012, 22:54:08 »
Hej !!
Jag har kollat lite på mitt aggregat och jag hat både till och frånluft i alla rum utom i vardagsrummet där det sitter tre st tilluft.
I hallen och i köket sitter det två st frånluft annars ett i varje rum.
I de små rummen sitter det små tilluft ca 20 cm kvadratiska och stora ca 30-40 cm i kök och vardagsrum.
Jag hade en ventilationskillen och tittade på det i torsdags och han sa att mycket fick ändras och göras om för de skulle bli till villastandard.
Minska på tilluftsdom och plugga en del frånluft, när jag frågade om pris sa han att en nyinstallation kostar mellan 100´-125´.
Men att jag har en del saker som du kan använda och hamnar under 100´.
Men det var nog rätt så i överkant och var jag mer intresserad så vill han ha husritningar så han kan specificera sig och lämna riktig offert.
Men jag tyckte det lät dyrt.
Skall höra med en till vent nisse.
Jag får återkomma med mer info..
Take care
Johan
Hus nr 2.
Next
Alla
gäster: 1937
användare: 5
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
Börje__
