Författare Ämne: Byta ut befintligt ventilationsaggregat ??  (läst 19813 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Byta ut befintligt ventilationsaggregat ??
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2012, 00:01:14 »
om man förutsätter att du enkelt kan byta spjällmotorn, vilket att döma av konstruktionen borde vara mycket enkelt. Ja då borde ju totalkostnaden vara mycket låg om du försöker göra det själv.
Dvs plugga frånluft i alla utrymmen utom våtrum och kök samt begränsa tilluft till ett per bo-rum.
Försöka sänka farten på fläktarna rejält med hjälp av transformator eller liknande.
Bortsett från ny spjällmotor så är det inte direkt något som kostar pengar.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2012, 00:18:46 »
Hej !
Det är nog det billigaste att göra.
Sen har jag fem hastigheter att köra på, transformatorn på vinden ger från 140 till 220v,
men att plugga igen med något eller skall man helt ta bort frånluften med merjobb för renovering av tak eller bara lite isolering i en plastpåse att stoppa i röret..?
Bara lite att fundera på.
Skall se om jag kan få tag på en lite mindre fläktmotor också, de nuvarande drar 0,56 kw men en är utbytt till 0,4 kw.
Startade upp det häromkvällen och såg då att värmeväxlarmotorn gick runt, skiftade varje minut men jag tänkte inte på om spjället gick med runt, får kolla upp det nästa gång.
Jag har tagit lite bilder med mobilen som jag skall lägga in senare.
Tack för all information och tips...
Hälsn Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2012, 00:27:53 »
Om du med transformatorn drar ner hastigheten borde väl fläktarna dra mindre än märkeffekten
Jag skulle bara plugga rören på lämpligt ställe inte ta bort hela rören
Sedan måste allt justeras in så du har lämpligt förhållande mellan till och frånluft
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2012, 11:19:58 »
En fråga av en lite annorlunda karaktär: Ni som har FTX, störs ni inte av fläktljudet? Vi bodde tidigare i moderna bostadsrätter inne i stan, med individuellt FTX-aggregat för varje lägenhet. En av de saker vi uppskattar nu när vi flyttat ut på landet är tystnaden, att inte alltid höra fläktljudet, dygnet runt, i alla rum.
Här i huset har vi visserligen mekanisk frånluft, men det hörs ju bara i våtutrymmena där frånluftsdonen sitter.
Jag har funderat på om vi på sikt skulle försöka återvinna en del frånluftsvärme, men det förutsätter (såvitt jag förstår) antingen FLVP kopplad mot bergvärmeVP (vilket vi inte har) eller just ett FTX-system. Och surrandet i det senare skrämmer mig efter alla år med det inne i stan.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2012, 13:00:14 »
Gör man "rätt" får man på sin höjd ett susande när aggregatet går på max. Det handlar om dimensioner på rör o don, luftens hastighet och ljudfällor.  Hos mig susar det när jag drar på max inte annars.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2012, 15:09:18 »
Det är mycket som ger ljud ifrån sig,det märks markant då det blir strömavbrott. Tänker man på det så hör man när kylskåpet stannat och kompressorn suger tillbaka och drosselljudet i lysröret under köksskåpet och cirkulationspumpen när radiatorn har stängt termostaten lite för mycket. Visst går det att få tyst på ventilationssystemet. Lite dyrare vilket är orsaken till att det inte är så hos alla. Vissa störs ju inte ens av att bo nära en trafikerad väg . Här är det mest fåglarna som överröstar allt annat.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #21 skrivet: 18 december 2013, 06:11:58 »
Hej !!
Snart är det daxs att ta tag i ventilationen som har blivit bortprioriterad av olika skäl.
Nu har jag fått in en offert på byte av ventilationsanläggningen.
Även om det är en bra anläggning så vill jag ha ett nyare och modernare aggregat och mer anpassat till en villastandard. Det har bedrivits förskoleveksamhet i huset innan därav det kraftigt överdimmentionerade kantherm ventilationsaggregatet.
Alternativ 1. Österberg Heru 130 20706:-
Alternativ 2. Flexit Uni 4 22388:-
Alternativ 3. Swegon R120 21500:-
Alternativ 4. System air VSR500 21576:-
Alla priser är exklusive moms
Jag är sugen på ett österberg heru men är öppen för åsikter och förslag !!
Arbetet tar ca 40 h och kostar 26.000 kr
Take care.
Johan
Hus nr 2.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2014, 08:14:56 »
Hej !!
Take care.
Johan
Slängde nyss ut mitt Fläktwoods ("84) RDAA mot ett Heru 130 EC 2A. Jag gjorde allt själv på 2h. Det vill säga installera och drog om lite rör, kostnad ca 1000:-. Samt betala en traktor förare att lyfta upp det på vinden. OM det tar 40h vad är det som skall göras då, finns inte alla rör där eller skall du komplettera med till/från lufts kanaler. Själv skall jag göra det till sommaren. Sedan låta en firma ställa in det.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2014, 19:15:30 »
Hej !!
Jag skall plugga vissa frånluftrör och troligtvis gå ner någon dimension från det gamla ventilationsaggregatet och ansluta på nytt i vägganslutning på norr (modifiera gamla) på husfasaden.
Ombyggnad och elarbete, isolering av rör och div saker som mätningar blir snart några timmar
Sen har jag tre små barn som gör att fritiden är rätt så begränsad (under 5 år) så jag försöker hinna med småsaker och saker jag kan än så länge.
Men jag hade gärna försökt själv som sagt.
Efter det nya är på plats skall hela vinden tilläggsisoleras.
Hus nr 2.
micke vent!
micke vent!
« Svar #24 skrivet: 24 oktober 2014, 08:34:23 »
Växlingsspjäll komplett med styrkort (X-well) om du har 160 mm spjällhus kostar runt 6500-6700 kr + moms att köpa.
Hej !!
Skall köpa hus med ett ventilationsaggregat som ej är i drift, någon växelmotor ellerväxelspjäll som inte fungerar.
Vad skall jag byta till och för och nackdelar med olika nya ftx-aggregat..
Huset är från 70-talet och på 1 plan, 160 m2, bergvärme med raddar.
Befintlig ventilation är anpassad till förskoleverksamhet och därav kraftigt överdimentionerad för en vanlig villa.
Skall jag plugga igen ett inlopp och dra ner på antal utlopp i olika rum eller hur skall jag göra, har ingen erfarenhet av ventilation.
Johan
  • Antal inlägg: 125
« Svar #25 skrivet: 01 november 2014, 14:13:11 »
Hej !!
Nu under sommaren har det nya ftx aggregatet blivit installerat och är nu i drift.
Jag märkte bara efter någon dag att luften blev frächare i hela huset, när jag eldar i kaminen blir det inte lika varmt i vardagsrummet där kaminen står utan det fördelar sig hyffsat i huset.
Det blev ett Östberg Heru 130 ec2a, med trådlös kontroll.
Det är bara injustering som är kvar och det kommer senare.
Johan
Hus nr 2.
  • Antal inlägg: 125
« Svar #26 skrivet: 13 november 2015, 13:55:43 »
Hej !
Nu äntligen har ventilationen blivit injusterad!
Men jag blir inte klok av han gjorde det.
Jag skall ligga på ett flöde på 70 liter i till och frånluft, och uppskattningsvis ca 50% fart på aggregatet, men ventilationsnissen drog upp det på 70% och började justera dornen, strypa in de närmast och öppna de längre ifrån aggregatet.
Jag har legat i underkant innan men nu till att höja till 70% och strypa är ju som att varva upp motorn och köra med broms på.
Är det så man gör en injustering eller skall man kolla i tabeller och inte köra fläktarna mer än nödvändigt?
Personligen vill jag inte köra fläktarna högre än nödvändigt, ljud från dornen kom som ett brev på posten när han stryper dornen hårt vilket han måstre när han justerade fläktarna på högt varvtal.
Johan
Hus nr 2.
« Svar #27 skrivet: 13 november 2015, 16:19:52 »
Fläktmotorinställningen behöver bara vara tillräcklig för att donen längst bort ska ge specat luftflöde när de är helt öppna.
