Författare Ämne: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang  (läst 12274 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2012, 17:08:41 »
Det bör väl stå i manualen var man återställer skyddet.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 17:20:50 »
Sitter o läser i installatörshandboken,hittar inte användar manualen till den.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2012, 17:31:59 »
Om du har max installerad eleffekt ställd på 0 kommer den larma vid legionella körning och försöka köra flera gånger så värmen kommer efter men om du spärrar i meny värmepump så kommer legionella köras som vanligt fast tillsatsen är spärrad *vinkar*.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2012, 17:39:36 »
Så här står det i min meny:
Max installerad eleffekt 15,000kw
(endast denna apparat)
Lås värde
Så står det,vad betyder det?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2012, 17:42:42 »
Temperaturbegränsare
Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till
eltillsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och
100 °C och återställs manuellt.
Sidan 17 i installationsmanualen
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2012, 17:49:59 »
Du är en KLIPPA.Tryckte på återställnings knappen som var i hålet,och vips,så börjar framlednigstempen att stiga.Skall köra igång kompressorn igen oxå och se om dom sammarbetar,men det ser lovande ut.Börjar bli kallt i huset,19,7 grader inne,vill ha varmare.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2012, 18:00:19 »
 Thumbsup
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2012, 18:05:29 »
Otroligt! Jag tolkar det som att du anlitat proffsen för att få hjälp och varit beredd att ta upp lädret för detta. Kollar man inte att systemet alstrade värme i erforderlig omfattning samtidigt
/Peter
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2012, 18:16:40 »
Lås värde
Normalt har vp elpatron kopplad för 7 kw men den går att koppla om för 9 kw men 15 kw Sc:,h är det ett nybyggt hus som elpatron är låst enligt BBR fast 15 kw är för högt Sc:,h
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #39 skrivet: 01 februari 2012, 18:35:57 »
Den skall tydligen stå på 15kw från fabrik,nu verkar allt fungera,får se på ett tag hur framledningstempen ser ut.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2012, 07:35:00 »
Då skall vi se,ja,pumpen går som den ska nu efter tipset som jag fick av jpeg.Vi har haft från igår till idag -34 grader ute och nu har det blivigt mildare,-33.Pumpen går med 2kw tillsats och det får den göra vid dessa extrema utetemperaturer som vi har nu.Funderar om jag ändå skall montera endast en innegivare till den,kan det vara klokt?
