Författare Ämne: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang  (läst 12275 gånger)
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
SV: Lite funderingar kring nibe 1226 6kw 2x250m kollektorslang
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2012, 16:11:33 »
Lite parametrar från pumpen.
Utetemp -11
gradminuter -71
kb in -1
kb ut -3
kb pumpen går på max hast,skall sänka den imorgon så jag får bättre delta t.
framledningstemp 35,6
returledningstemp 30,4
beräknad framledning 34,9
hetgas 70,8
tillsats från
värmekurva 4 (+1)
Har en fristående tempmätare inne i huset som visar 21,2 grader,helt ok tycker jag att det känns nu.
Är ledig i veckan så jag skall sätta mej in i pumpen mer ,fan , inte trodde jag att det skulle vara så här kul o sitta framför en värmepump i tvättstugan i timmar o studera.
Skall man montera en innegivare i huset?
Har förövrigt ett heru ec90 ftx vent system.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2012, 17:07:12 »
Tog ner kb pumpen till läge 2 = kb in -0,8   kb ut -3,5
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2012, 17:08:13 »
Fortsätter pumpen lika så kommer den slå av om knappt en timme för då har den hämtat hem gradminuterna *vinkar*
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2012, 17:15:11 »
I ett borrhål tar det något dygn innan man det blir stabila köldbärartemperaturer efter det att man har ändrat köldbärarpumpens hastighet. Det bör röra sig om liknande tider för markvärmeslingor.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2012, 22:29:40 »
Får väl avvakta nån dag och se vad som händer.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2012, 06:29:38 »
Hur räknar du då?
Huset är på 140 m2 och en 1225-6 ska ge 5,56 kW vid 0/35.
Jag får det till 40W/m2 vilket ska räcka i princip utan tillskott.
Måste ha tryckt fel på miniräknaren.  Sc:,h
Utetemp -11
gradminuter -71
kb in -1
kb ut -3
hetgas 70,8
tillsats från
värmekurva 4 (+1)
Med FTX borde värmepumpens uteffekt räcka till rätt långt tycker jag, speciellt med tanke på att du har genomgående golvvärme.
Det som skulle kunna göra att värmepumpen blev inneffektiv vora om din växelventil läcker igenom att att värmepumpen ofta får gå och tillverka tappvarmvatten, men utifrån dina inlägg verkar det ju inte som att den gör tappvarmvatten onormalt mycket.
OM det nu vara något fel på expansionsventilen så kan ju dock gamla kompressorn ha gett dålig effekt, och med ditt hus, och den utetemp som råder så behöver den inte ge mycket mindre effekt för att det skall bli problem.
Att höja temperaturen på sulan om den kylts av under lång tid kan ta något dygn när värmepumpen inte ger just mer effekt än vad som krävs för att hålla temperaturen.
Det viktigaste för dig nu är att se till så värmepumpen går dygnet runt, kanske stoppar den då och då utan att du märker det?
-70 gradminter och vbf högre än bör tyder på att för att hålla huset varmt utan eltillskott med rådande utetemperatur, och om plattan varit aningen nedkyld efter kompressorbytet så kan din värmepump nog klara att värma huset ned till runt -13 till -15 grader utan tillskott.
Fast jag tycker det känns lite för dåligt med tanke på hur pass välisolerat huset är, och det faktum att du har FTX.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2012, 07:49:41 »
Tycker inte att den värmer tappvatten onormalt mycket.Stället jag köpte den från kommer ju imorgon så jag skall höra med dom vad dom tror.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2012, 08:46:25 »
Hej men har du/ni luftat systemet.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 30 januari 2012, 15:17:14 »
Imorgon , tisdag , kommer dom och luftar.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2012, 13:46:56 »
Nu är systemet luftat,men märker ingen skillnad.Nu har vi -19 ute och pumpen bara går och går.Märkte en konstig sak när tillsatsen slår till.Nu går tillsatsen på 6kw men det blir ändå ingen skillnad på framledningstemperaturen,är det inte det som tillsatsen skall göra,att hjälpa kompressorn att nå beräknad framledningstemp när inte kompressorn orkar själv?
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2012, 14:38:58 »
Undrar om det gått en säkring till tillsatsen?
kennet pettersson
kennet pettersson
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2012, 16:08:13 »
Hej Nu är det kallt ute så att din pump går hela tiden är ju inte så konstigt men vet du om dom kollade köldmedium om så det inte var brist på det.Hur hög retur har du om du jämför med framledningstemperaturen det kan ju vara så att din insattsventil läcker så det läcker ut till vvb.
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2012, 16:10:01 »
Jag tror det finns ett överhettningsskydd på elpatron, har du haft mycket luft i systemet kan den ha löst ut.
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2012, 16:58:39 »
Framlednig 34,3 och retur 29,5  -20 ute,slog bort tillsatsen manuellt för att se vad som händer.Imorgon om jag inte fått nån rätsida på den så måste jag kontakta service igen.Var kan överhettningsskyddet sitta på en nibe 1226 6kw?
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2012, 17:05:25 »
En annan sak jag kom på är ju när den skall gå in och göra en periodisk höjning av varmvattnet,det kommer alltid upp ett meddelande som säger att den inte kunde göra den periodiska höjningen.Visst skall elpatronen göra det?
