Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Placering av värmepump
Next
Alla
Ämne: Placering av värmepump (läst 6634 gånger)
CJTF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
CJTF
23 oktober 2005, 17:37:35 »
Jag ska montera en värmepump i mitt hus innan herr Frost står och bankar på dörren. Vore tacksam om jag kan få lite feedback på den tänkta placeringen av värmepumpen. Som jag visar på planritningen så ämnar jag att sätta den i vardagsrummet då det är den största öppna ytan i huset. Alla jag har talat med rekommenderar mig att montera den där. Hade gärna monterat den i hallen istället men vad jag förstått så är det effektivare att välja ett stort rum. Vardagsrummet kommer även att växa med tiden då det två rödmarkerade väggarna kommer att plockas ner. Tacksam för alla vettiga kommentarer. Just nu lutar det åt att det kommer bli en Panasonic E9 DKE alternativt en TE9 Superslim. Tror ni att det kan vara ett vettigt val/placering?
/CJTF
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
SV: Placering av värmepump
Svar #1 skrivet:
23 oktober 2005, 19:42:56 »
funkar nog men varför inte så här
LJ
CJTF
Antal inlägg: 44
CJTF
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2005, 20:00:14 »
Det är ju kanske en bätte placering med tanke på rummets framtida planlösning. Om jag nu sätter den där jag hade tänkt från början så antar jag att den kommer att fungera bättre när väggarna plockas ner än vad det kommer att göra med väggarna uppe, eller har jag fel?
/CJTF
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2005, 20:21:11 »
jovisst , det är ju ändå så liten yta . Tips : den slimmade maskinen är ju inte snygg ( Ta med frugan och kolla på den först ) den är grå. Annars bra teknik maskin
LJ
berkan
Antal inlägg: 31
HZ9RKE-1
berkan
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2005, 23:06:36 »
Förutom ljudet, som definitivt kan vara störande, så blåser det en hel del från innedelen. Jag skulle inte vilja ha den i vardagsrummet.
I hallen är den ur vägen och om dörrarna från hallen till vardagsrummet både via köket och rummet kan vara öppna så blir det bra cirkulation.
Leder trappan till en övervåning så är hallen definitivt bästa stället.
Föreslår att du diskuterar en placering ovanför dörren vid groventrén med installatören.
Lycka till !
Berkan
Sparare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Karma +2/-3
Sparare
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2005, 08:48:25 »
Sätt den längre ner så värmen når övriga del av huset bättre. Borde ge jämnare värme.
CJTF
Antal inlägg: 44
CJTF
Svar #6 skrivet:
27 oktober 2005, 20:13:54 »
Tack för alla synpunkter...blir lite tveksam var jag skall montera den nu. Gillar hallförslaget, det är där eller i tappan som jag helst vill montera den. Dock så verka alla säljare säga att den ska sitta i störrsta rummet, dvs vardagsrummet där jag ritade in den från början. Vill ha utedelen på baksidan, har nämligen ett gamalt hus och vill inte "försköna" framsidan eller gavlarna med utedelen.
Att montera den i trappan tror jag dock kan få negativ effekt på värmespridningen på undervåningen. Vad tror ni om mitt nya förslag, själv så håller jag nog mest på alt. 2 dvs blåsa in luften i köket och låta den cirkulera den vägen runt. Räcknar ändå med att ha ett element igång i tvättstugan då den gaveln ligger ner mot havet, räknar med att den sidan blir ordentligt nerkyld när vinterstormarna kommer.
Inte så orolig för övervåningen, värmen letar ju sig alltid uppåt.
/CJTF
77tobbe77
Nybörjare
Antal inlägg: 7
77tobbe77
Svar #7 skrivet:
27 oktober 2005, 20:21:27 »
Kul att få se att det finns bilder också! Gör diskussionen mycket mer intressant.. Hur som helst...
Vet inte om det gör varken från eller till, men hur fungerar det med utedelen i de olika förslagen. Det är ju inget man vill ha synligt... Helst bara borta. Fast å andra sidan kan det vara värt en ful utedel om besparingen blir större.
/thobias
CJTF
Antal inlägg: 44
CJTF
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2005, 20:53:04 »
Utedelen är tänkt att sättas på den motsatta sidan av trappen där 1 finns inritad nu. Går jag på mitt första alternativ med montage i vardagsrummet så hamnar nog utedelen på motsatta sidan av innedelen. Som jag nämnde innan kan jag bara tänka mig utedelen på baksidan (eller grannens tomt, kanske ska föreslå det till min granne, han ska ändå flytta
/CJTF
berkan
Antal inlägg: 31
HZ9RKE-1
berkan
Svar #9 skrivet:
27 oktober 2005, 22:17:28 »
Som sagt, det blåser en del från innedelen. Med placering enligt två så kommer det troligen att vara besvärande om man är intresserad av matlagning. För att inte tala om bakning.
Jag har själv innedelen ungefär som ditt alternative 2 och hela 5 meter till matbordet. Det har varit en del klagomål, så luftströmmen är nu mer vinklad mot golvet, vilket inte är optimalt.
Samma gäller vid placering i vardagsrummet. Många personer är känsliga för att sitta i drag.
Med placering 1 så att den blåser längs hallen så gör det inget om temperaturen där är lite högre, kanske 24 grader. Det hjälper till att få runt luften och eftersom det är mitt i huset så öker inte förlusterna.
Kanske du kan besöka någon med luftvärmepump och känna själv innan du fattar beslut.
Berkan
CJTF
Antal inlägg: 44
CJTF
Svar #10 skrivet:
27 oktober 2005, 22:33:37 »
-Berkan, got your point!
Är bara lite beskymrad över att "all" värme ska sticka upp till övervåningen i och med att pumpen vid placering 1 kommer blåsa rätt på trappen, vilken bromsar luftflödet även fast det är en öppen trappa.
Någon i Malmö som vill ha ett hembesök?
Finns det någon kontaktannonsdel på detta forumet?
Skämt och sido får väl försöka finna en referens anläggning. Alltid lite svårt att bedömma luftflöden/ljudtryck i en butik.
Men lider man verkligen så mycket av luftströmmen om man har den vinklad ut med taket? (Har ca 3m i takhöjd)
/CJTF
löken
Antal inlägg: 13
löken
Svar #11 skrivet:
27 oktober 2005, 22:54:13 »
Om det var mitt hus så hade jag inte tvekat,Jag satte pumpen ovanför groventren.
Den andra placeringen blir för påfrestande när ni står vid spisen!
Dessutom kan du lättare göra en snygg montering,slipper gömma rören.
Problemet kan vara att det dämmer upp lite gran i hallen eftersom att den verkar ganska smal.
Men å andra sidan så gör det kanske inte så mycket eftersom att det är skönt att komma in i värmen
Hemma har jag pumpen i hallen och det är uppskattat av familjen när de kommer in från kylan!
MickeBj
Antal inlägg: 16
MickeBj
Svar #12 skrivet:
28 oktober 2005, 07:20:32 »
Jag har en liknande planlösning och har placerat pumpen i vardagsrummet. Jag tycker inte pumpen stör. Jag prioriterade att få riktigt skönt i det största rummet som jag tillbringar mest tid i. Värmen sprider sig förvånansvärt bra i planet och värmen har en förmåga att leta sig uppåt så att även övervåningen blir varm.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #13 skrivet:
28 oktober 2005, 07:45:15 »
med den placeringen så får du ju bara varmt i sovrummet och på övre plan. Maskinen skall sitta i v-rummet
LJ
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #14 skrivet:
28 oktober 2005, 11:13:50 »
Ditt hus är egentligen inte jättelämpligt fär
en
pump. Jag skulle ha satt den i vardagsrummet. Som sägs här, så har luftburen värme en vidunderlig förmåga att slinka upp på övervåningen.
Jag skulle skaffa en liten R410 pump billigt nu, satt den i vardagsrummet och funderat på en pump till vid ett "reatillfälle" senare. Då vet du säkert exakt var du vill ha den
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2059
användare: 7
Rickard
Valiant
tyke
PR400
Bobone
BiggerDigger
Jisse
