Författare Ämne: HGW maxtemp G2  (läst 36441 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #90 skrivet: 08 februari 2012, 08:02:31 »
Jag är helnöjd med min G2'a men den har inte gått i botten så att den har kallat på TS.
Men jag håller med att styret borde klara av detta bättre.
Men kanske det är billigare att låta TS gå in och räkna med några timmar där istället för leginella och sämre vv cop.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad pwarnsat
  • Antal inlägg: 23
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #91 skrivet: 08 februari 2012, 16:49:07 »
jag testade att stänga av HGW och då stack framlednings temperatur RAD från 39 till 50 grader. Hade värmakurva 33.
Jag blev förvånad att temperaturen ökade så kraftigt. När jag sedan ändrade tillbaka så gick temp tillbaka till 39 grader igen.
Satte ner HGW maxtemp till 70 grader.
jag hade väntat mig endast ett par graders förändring då HGW stängdes av.
Borde inte styr se till att framledning forsätter att reglera mot inställd värmekurva?
Skulle det vara bättre att ändra på Temp Diff HGW i mitt fall?
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #92 skrivet: 08 februari 2012, 20:15:05 »
Framledningen hade nog lugnat sig efter en stund, shunten reglerar ju på nolltid all värme till framledningen i stället för en del till hgw. Fick samma resultat hos mig, integralen steg lodrätt o dök sedan igen, efter det var allt helt normalt förutom att jag inte hade vv produktion men högre framledning.
Utloggad pwarnsat
  • Antal inlägg: 23
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #93 skrivet: 09 februari 2012, 14:59:24 »
Om man vill prioritera värmeproduktionen till radiatorerna vad är då att rekommendera, Höja HGW temp diff?
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #94 skrivet: 09 februari 2012, 17:28:13 »
I nuläget finns det ingen möjlighet, bara den som vporaklet säger, byt vp till vad som helst utan en G2..
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #95 skrivet: 11 februari 2012, 17:59:06 »
Hej igen! Nu har jag kört utan HGW några dagar, det jag märkt är att VP klarar -22 utan några större problem och vv fins det gott om.
Det negativa är att när ungarna badat,mm och VV tempen går ner mot 40c så tar det en EVIGHET innan vv är uppe på normalt igen ca 10 timmar tog det och då kopplade jag in HGW under sista 2 timmarna.
Jag vet ej varför, men när HGW är urkopplad verkar inte värmen komma ner till Startgivaren i vp.  Jag hadde 65c vv men startgivaren låg på 22, därför körde VP var 20:e minut VV och integralen rasade.
Så ska barnen bada så kopplar jag på HGW igen.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
Utloggad neos
  • Antal inlägg: 9
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #96 skrivet: 12 februari 2012, 09:29:15 »
Hur fasen stänger man av HGW???
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #97 skrivet: 12 februari 2012, 18:45:29 »
Häll vänsterpilen intryckt i ca 10 sek, gå til installation, tillsatser, HGW: välj av.
Utloggad neos
  • Antal inlägg: 9
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #98 skrivet: 12 februari 2012, 19:15:59 »
OK!  Tack så mycket.
Utloggad mrxxxsweden
  • Antal inlägg: 6
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #99 skrivet: 15 februari 2012, 18:25:06 »
Att slå av HGW är ju lite korkat IMO. Visst det tar tid och blir segt att få upp värmen i framledningen, men det blir ju varmvatten i stället. När VV är maxat slår den av sig själv. Att slå av HGW betyder ju att den istället måste göra reguljära VV-körningar, vilket den knappast kan göra utan att integralen går ned. Dessutom gör den ju VV med bättre COP om den får gå på HGW. Så slutsumman av det hela blir ju att man får ut mindre energi för det man stoppar in om man kör utan HGW. Med HGW klarar man alltså kallare väder.
Jag har nyss installerat en G2 10kW och fattar inte riktigt hur man ska ställa in HGW:n för att få den att gå som jag vill, dvs gärna slå in och toppladda VV ofta. Nu en vecka efter installation har jag bara en timme VV-tid (fick den efter en fyllning av badkar) och ca 110h värmeproduktion. Emellanåt går HGW in en körning och VV blir varmare, men den körningen tar kanske en timme längre.
HGW är en bra grej, även om man kan luras att tro det funkar dåligt om man inte tittar på alla parametrar och tänker efter ordentligt
Utloggad Solveit
  • Antal inlägg: 17
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #100 skrivet: 29 november 2023, 15:08:11 »
Gammal tråd men att stänga av HGW tillfälligt nu när det är -12 grader har räddat husvärmen.
Fick inte upp FL tempen annars i vårat gamla dragiga hus och just nu känns det som komfort går före eventuell sämre verkningsgrad.
Men får väl slå på den före dusch så man får varmvatten. :)
Thermia Diplomat Optimum G2 8kw
  • Antal inlägg: 5465
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #101 skrivet: 29 november 2023, 15:46:44 »
Jepp det är kontentan att ha HGW, det stjäl massor av värme från huset, Har en VP med HGW men då räckte inte det till värmen. Så jag gjorde om, kopplade värme och HGW parralellt och då räcker det gott, ett bra sätt att sätta HGW ur spel är att stänga av laddpumpen till beredaren. Då kyls inte gaserna ner och går vidare till växlarn för värmen.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #102 skrivet: 30 november 2023, 22:03:03 »
Intressant!
Så att jag förstår…
1) tanken är väl att värmning av tappvatten kan ske till bättre COP? Bli svårt att jämföra HGWvarmvatten med inget varmvatten. Eller? När varmvattnet väl är varmt, går väl värmeproduktionen endast till att värma huset?
2) vad betyder att man kopplat ”parallellt?
Låter intressant! Berätta gärna mera vad det leder till.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
