Författare Ämne: Delta T och kwh.  (läst 17291 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Delta T och kwh.
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2012, 22:44:56 »
för att ditt test ska visa något relevant, utifrån hur din tank verkar vara kopplad, så ska du för just detta syfte kolla tempen direkt från värmepumpen och direkt till värmepumpen.
Men då måste du ju ha en separat givare för du kan inte hipp som happ flytta din framledningsgivare gissar jag.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2012, 22:49:48 »
Då är det fysiskt möjligt i och med att deltat inte har med vp att göra. Det som händer r att varefter du värmer tanken stiger tempen på vpfr som du flyttat ut. Du skulle om du inte flyttat givaren förmodligen se ett delta som du ser som max under dina körningar. (10gr?). Eller ännu mer. Med andra ord skulle jag i ditt fall höja flödet över vp.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 29 januari 2012, 23:19:08 »
 Thumbsup
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #48 skrivet: 30 januari 2012, 17:07:58 »
Ja då har jag tillbringat några minuter till i pannrummet med penna o  papper  och  kamera så att vi kan fortsätta att bena ut detta .och vad som händer för mej .
Kurva 36
I G  -40
Kb in +2
Kb ut  0  -     - 1
Ute temp  - 8 gr
Vp r  33gr
Jag mäter vp fr på röret i toppen på tanken som går ut till rad  före shunt .
Jag mäter vp r i botten på på tanken som går till vp.
Dom gamla givarna sitter kvar i pumpen, dom nya org givarna från thermia  sitter inkopplad på tanken. Det här är vad som sker vid olika temperaturer under en körning för mig .
38 gr  ( 41 )          3010w
39 gr                     3006 w
40 gr                     3010 w            gångtid 3 min
41 gr                     3008                 gt         11 min
42 gr                     3005 w             gt         13 min
43 gr                     3025 w             gt         11 min
44 gr                     3040 w             gt          8 min
Total gt denna körning 60 min .  Förbrukad energi denna körning inkl vv   3130 w.
Vid nedräkningen av gm så startade en vv körning mot slutet vid –5 gm  vv körningen tog 7 min sedan efter vv körningen körde den ytterligare några min vp fl men dom har jag inte tagit med i och med att det blir så höga temp som följer med från vv körningen till tanken .( 50-51 )
Fick jag på vpfl  strax efter vv körning.
Körningen började på vp fl 35  och slutade vid 44 gr under hela körningen ändrades inte vp r
Utan var konstant 33 gr. Gm start av pump vid 41 gm  vände nedåt vid 64 gm.
Vad har jag för DT under en sån här körning ?
Vad är inte bra, och  vad kan jag förbättra ? hur ?
Vp cp går bara när kompressorn går, har extern cp från tank till hus.
Jag har kort på hela körningen av regler datorn vad som händer i pumpen under drift.
Så forum vänner vad  göra ?
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #49 skrivet: 30 januari 2012, 17:38:55 »
Som sagt. Din energimätning säger noll och inget eftersom du inte mäter delta över vp. Men eftersom du lyckas värma tanken till 44 gr har du minst det på framledning innan tank. Således delta 11 om vår var 33. Det är för mycket. Sänk farten på  cp i vp. Och försök göra likadana mätningar på givaren som sitter innan tanken om det ska ge något.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #50 skrivet: 30 januari 2012, 17:48:00 »
ok får prova med det .
+21gr innetemp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2012, 17:53:10 »
det kanske blev fel på slutet där DKT, med säkning av farten.
I och med att du shuntar ut till dina radiatorer _samt_ att du mäter returen innan VP men mäter framledning efter tank så får du inte en rättvisande indikation av ditt delta över värmepumpen. DEt kan du bara få genom att mäta framledning och retur innan tanken.
Om man gissar lite så är det som DKT säger att du troligen har ett delta på 10+ över värmepumpen och således skulle kunna minska detta genom att öka farten på den interna cirkulationspumpen för värme, värmebärarpumpen ett snäpp.
Om vi går till dina KW siffror så indikerar dessa att din förbrukning inte ökar nämnvärt med ökande framledningstemperaturer. Däremot kan det ju vara så att ditt COP minskar. Dvs mängden ström i förhållande till levererad energi blir något sämre. Men vi pratar ju om tiondelar här för det ska inte skilja enormt mellan  38 och 44gr. Därutöver det jag ju inte hur pass bra din energimätare är.
Vill du veta vad ditt delta är över värmepumpen så räcker det med att ta en IR termometer eller något i den stilen och mäta rören från och till VP med lite tejp på röret (typ eltejp) när värmepumpen har gått ett par minuter. Då får du reda på vilket delta du har och detta förändras inte jättemycket under en körning.
Men jag håller som sagt med DKT du kan nog öka farten ett snäpp.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2012, 18:13:49 »
Som sagt. Din energimätning säger noll och inget eftersom du inte mäter delta över vp. Men eftersom du lyckas värma tanken till 44 gr har du minst det på framledning innan tank. Således delta 11 om vår var 33. Det är för mycket. Höj farten på  cp i vp. Och försök göra likadana mätningar på givaren som sitter innan tanken om det ska ge något.
OBS. Det gick lite fort. Höj farten ett snäpp naturligtvis.
