Författare Ämne: Delta T och kwh.  (läst 17296 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Delta T och kwh.
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2012, 17:25:04 »
ja det är ok. Det är så klart så som du säger.
Men jag kan tyvärr inte förstå hur eller varför.
En värmepump med fast flöde som har delta 9, som ett exempel, har oftast just 9 i delta under hela körningen, utom i början när allt inte riktigt är igång fullt ut.
Det du har gjort är inte att testa olika deltan. Det gör man genom att ändra flödet över värmepumpen. Och det gör man normalt sett genom att ändra farten på cirkulationspumpen. Snabbare, lägre delta, långsammare, högre delta.
Därmed inte sagt att man nödvändigtvis i samband med detta kommer se så stor skillnad i förbrukad effekt.
Ibland kan man notera, speciellt om man tittar på temperaturerna utan decimaler, att först går framledningen upp en grad sen några sekunder senare följer returledningen efter. Men att deltat skulle ligga och diffa 3 grader det är inte normalt vågar jag påstå.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2012, 17:27:05 »
(fortsättning från föregående inlägg)
För om vi tänker oss att ditt flöde är 0.25lps så skulle skillnaden i effekt vid delta 7 kontra 10 vara 7,31kw respektive 10,45 kw helt utan att något har förändrats på värmepumpen, om man ska utgå från de siffror du presenterar.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #32 skrivet: 29 januari 2012, 18:01:07 »
Kanske fel tråd (OT...?) men en fundering jag har är det som skrivits på sista tiden om att man inte vill ha alltför hög "övertemp" mht framledning bör...
Om jag har tex -2 grader ute och trimmar in mitt system så att jag har faktisk framledning ungefär 3-4 grader över 'bör', då känns det ju som om VP inte skulle orka få upp framledningen så det räcker om det är -25 ute...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 29 januari 2012, 19:05:12 »
Det har ingenting med det att göra.  När ditt integral är på 0 och vp stannar då vill vi ligga 3-4 grader högre. Många ha pumpar som går upp till 10-15 grader mer än bör och bryter på hysteres, det är inget bra. VP har inte räknat hem integralet här och det blir ett värmeunderskott som sedan får kompenseras av högre kurva.  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2012, 19:30:02 »
om man kollar på en integral / GM kurva så ser man ju att ju lägre ner man låter den gå desto högre blir den tvingad att gå för att räkna hem. Ju högre den måste gå desto hårdare måste den kämpa, om den nu kan gå högt, vilket beror på värmebehovet och storleken på VP.
Har man en underdimensionerad VP så blir ju detta ett ickeproblem när det är ett par minusgrader för den orkar i praktiken aldrig att öka tillräckligt för att helt beta av gradminuterna. Som ett exempel.
I en anläggning som har massor med starter, låt oss ta 40 som ett exempel, så känner man sig nog manad att sätta fokus på att minimera dessa snarare än att försöka hålla sig tight kring bör-värdet. Allt handlar om avvägningar. Kan man ligga tight, som i ditt fall, så är det ju fint
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2012, 20:34:27 »
Vilket värde menar du skulle vara fel?  Givarna ar nya ca 2 mån. I och med att jag hade sänkt kurvan hela dagen var det här en av den sista jag körde . vpumpen gick på en lägre kurva än vad jag normalt har , pumpen gick tills gm var nedräknad , men vp r var fortfarande  samma, Jag har inga problem med vp när den är inställd på rätt kurva. men genom att prova lite olika kurvor o inställningar  för att kunna spara några kwh, så fick jag dessa siffror vid olika dt , det var då som jag vart förvånad att det inte skiljer mer i kwh vid högre dt
under en körning .
Hej, det som du skull behöva förtydliga är exakt vad du gjorde för att ändra Delta t.
Genom att ändra kurva kan du inte ändra Delta t, kurvan styr ju bara när VP skall stanna och påverkar inte driftförhållandena för VP i övrigt. Eftersom du har en on-off VP, dvs. När kompressorn går ger den 100%, och VPin konstant på 30c  innebär detta att Delta t endast kan ändras genom att justera flödet över VP.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
« Svar #36 skrivet: 29 januari 2012, 20:37:32 »
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 29 januari 2012, 20:39:35 »
hjääälp DEN tråden  :D
Ja vi pratar på tok för lite om glide på det här forumet tycker jag.  --/
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #38 skrivet: 29 januari 2012, 20:47:31 »
Jag undrar om din givare som visar 30c in till VP kan vara defekt eller felplacerad.  Sitter den monterad på det rör som går in till VP, eller någon annan stans?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2012, 20:48:52 »
hade det vart returen från radiatorerna som till på köpet shuntas ut så hade man kunnat förstå.
Men om båda givarna sitter mellan tank och värmepump då kan jag inte förstå.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2012, 20:59:00 »
 Orginal retur givare med klämring sitter monterad på vpr från tank.
Orginal fl givare sitter på utgående rör från  tank. båda är monterade med pasta och väl isolerad med armaflex.
Jag har inte gjort något annat än vad jag skrivit.
Men det som hände i Harrisburg har heller aldrig hänt.  ;)
+21gr innetemp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2012, 21:05:30 »
nu skriver du att orginal fl givare sitter på utgående rör _från_ tank. Det läser jag som att det är röret till radiatorer. Men menar du utgående rör från VP till tank.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2012, 21:15:29 »
I början av cykeln hade du Delta t 7c i slutet Delta t 10c detta ger med ett konstant flöde över VP en effektökning på 43% (3c/7c) uttaget på varma sidan. Detta sker samtidigt som du producerar varmare vatten 37c vs. 40c. Detta är inte fysiskt möjligt om du inte stoppar in mer el i kompressorn alternativt att brine in tempen ökar i slutet på körningen (ej troligt) och på sätt ökar effektiviteten i driftcykeln.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2012, 21:20:02 »
det är fysiskt möjligt om man kolla på första minuten av en körning men det bedyrar ju TS inte är fallet.
Utloggad Topdoor
  • Antal inlägg: 51
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2012, 22:33:47 »
Fl givaren sitter på utgående rör från tank till rad system som jag skrivit tidigare.
jag ska göra en typ lika dan körning o se om jag kan få till en ny omöjlig fysisk
körning, när tid medges, och speca så mycket som jag kan få fram ur vp driftdator o elmätaren. *vinkar*
+21gr innetemp
  • Dot gäster: 1987
