Författare Ämne: Nibe F1245 8KW eller CTC EcoHeat 308  (läst 6649 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 27 januari 2012, 19:47:04 »
Jag ska köpa en bergvärmepump och skulle vilja ha lite hjälp..
Nibe 1245 8kw eller ctc ecoheat 308  ???
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
  • Antal inlägg: 36654
SV: Nibe F1245 8KW eller CTC EcoHeat 308
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 19:54:47 »
De är båda bra, även Thermia och IVT/Bosch gör bra värmepumpar.
Förtroendet för installatören, dimensioneringen, referenser (ta referenser på de tre senaste kunderna) och pris anser jag är viktigare än valet av värmepump.
Om du skall ansluta vedkamin, vedpanna eller solfångare nu eller framöver kan CTC dock vara ett vettigt alternativ.
Kolla dock i CTC-avdelningen, det finns vissa tveksamheter mot de löften som de uppger i sin reklam.
Personligen tror jag att den är bra, och kommer att bli bättre med ny/uppgraderad mjukvara.
Dock inte nödvändigtvis bättre än de övrigas.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 20:14:09 »
det är bergvärme den ska kopplas till.
det verka vara problem med varmvatten med ctc pannan vad jag läst andra skrivit, så det lutar åt en nibe panna.
ska konvertera om från direktverkande , tror ni en knäpptank är vettigt att installera direkt?
200m borrhål
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 20:41:05 »
Nya CTC har inte problem med varmvatten, nästan tvärt om, nu prioriterar de tappvarmvatten så till den grad att den inte ger utlovad COP.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2012, 02:02:42 »
med en CTC behöver du inte knäpptank
Den har så att säga en integrerad tank.
dom har många fina lösningar i sin nya pump och som rickard säger kanske det är lite finjustering för att lösa vissa småprylar men jag skulle inte banga CTC eller någon annan heller för den delen.
Gör som rickard säger och välj utifrån installatören i första hand. Om något händer vill du ju kunna känna förtroende och lita på att det blir fixat i så fall. Jag tyckte, när jag tog samma steg som du gör nu, att det var en fördel när man pratade direkt med en installatör i stället för en ren säljare.
Har du specifika behov kan så klart märken av olika skäl bli av större betydelse men annars är alla kända svenska värmepumpar av fin kvalité.
Som vanligt gäller det att vara väldigt tydlig om du har särskilda krav eller förväntningar. Gärna dokumenterat också i den mån det är relevant. Det kanske känns underligt men det blir ju ett första test av en förhoppningsvis lång relation.
Var inte rädd för att ställa många frågor och låt dig inte känna att du står i skuld för att du får svar. Det är ditt beslut inte deras.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2012, 09:08:11 »
Har du golvvärme eller radiatorer stort varmvattenbehov ?
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2012, 13:12:03 »
Jag kommer att ha radiatorer , korado radik classic 22
200m borrhål
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 13:51:06 »
Jag tror inte förbrukningen kommer att skilja så mycket med radiatorer när dom får ordning på Ctc för den verkar jobba lite konstigt i dag och har du inte badkar skulle jag tro att vv från Ctc räcker bra. Jag skulle valt att installera en knäpptank men det är antagligen inget nädvändigt tror inte Niben får fler starter än Ctc även utan knäpptank om den är rätt injusterad.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2012, 13:57:33 »
vi har inget badkar idagsläget men det kommer nog att bli ett bubbelbad så småning om
200m borrhål
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2012, 14:19:12 »
Då skulle jag valt en 1245 eller om det är stort badkar en 1145 med separat stor beredare och en tank till så blir det  Thumbsup
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #10 skrivet: 20 april 2012, 15:29:02 »
Hej Smurfen
Hur har du kopplat in tänkte mig samma men 2x500 l tankar
ctc vedex. Fungerar det bra, inte koppla om med kranar o grejor
Hasse
« Svar #11 skrivet: 20 april 2012, 17:32:36 »
Jag har kopplat så att acktankarna blir arbetstank med separat cp till radiatorerna och den interna cp i vp går endast när kompressorn går. Har kompletterat med en extern framledningsgivare (BT25) som sitter på röret som går från acktanken till shunten när jag inte eldar jobbar vp som vanligt och shunten står helt öppen om jag eldar känner vp det och startar inte och shunten stänger så tempen blir jämn inne. Vv gör vp som vanligt men jag kommer att montera in slingor i acktanken där vv kommer att förvärmas före det går in i beredaren.
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 20 april 2012, 18:40:51 »
Fungerar det bra
hur stort hus har du jag har ca 20 kvm med radiatorer
« Svar #13 skrivet: 20 april 2012, 18:42:53 »
Funkar bra har 116 m2 fullt uppvärmt och 76 m2 källare som värms delvis till låg temp.
  • Dot gäster: 2134
