Författare Ämne: Nattsänkning Alpha2  (läst 13478 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nattsänkning Alpha2
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2012, 23:49:45 »
Med liten tank ges man inte lika lång tid på sig att detaljreglera.
Kunde man ju motverka genom att ladda hårdare genom att öka GM för start. men det vill jag inte.
Effekten går ändå att notera. Observera att det handlar inte om att justera kurvor och sådant. Kurvan jag har ger mig rätt temp inne och så vida inget särskillt sker inne så reglerar inte termostaterna. Men om 2 pers går o lägger sig i ett sovrum och sover så kommer ju termostaten att dimma ner lite. inte mycket men lite. Ibland märker jag att den har dimmat lite mer på ena radiatorn, vi har 2 i sovrummet.
Bredvid matsalsbordet. Sitter o äter med gäster. Hela huset värms. Det behövs ju. Är ju flera minusgrader ute. Men i matsalen så går den inte alls. Men knappa 8 meter bort i förlängningen av rummet invid de stora fönstrena så håller den alla fall typ 30 grader vilket motverkar kallluft från fönstret. I TV rummet där ingen är går elementet normalt och även golvslingan till toaletten. För om den stoppar under de 4 timmar gästerna är där pga innegivaren så kommer ju det golvet vara lite kallt lagom tills ungarna ska bada och borsta tänderna.
Komfort. Absolut. Men inte bara. Jag kör inte högre kurva än jag ska.
Fördröjningar av starter sker och gradminutrarna blir variabla typ.
(bilden kann man kolla mellan 14 och 16. Normalt sett blir svängningarna lite större efter en VV Körning men här så tas topparna bort. Huset tar inte lika mycket energi som normalt. Fundera inte över det lodräta blå strecket. det är inte där för att peka på något. Det är en minibugg i VPn eller loggningen som loggar ett bottenvärde där helt utan anledning. )
Jag ska leta upp bättre bild :)
« Senast ändrad: 29 januari 2012, 23:52:28 av David Rinnan »
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 29 januari 2012, 23:55:02 »
Finns det inget fast läge som man kan justera i 10 steg eller så på en alpha 2. Man blir lite nyfiken eftersom jag måste skaffa ny cp om jag nu ev ska köra med arbetstank och fasta lägen vill jag ha. Den gamla cp drar ju 40 watt och så kan man ju inte ha det ;) Hur funkar det med elverk mot en cp typ alpha 2  Sc:,h
Grundfos Alpha 2 har 3 fasta lägrn där Alpha 2 kör med konstant varvtal: I, II, III.
Men då fungerar förstås ingen anttsänkning. Pumpen kör då med konstant vavtal.
I läge I drar den konstant 5 W, i läge III 45 W.
Men kanske är Laing Ecocirc ngt som passar dig? Det är också en A klassad pump.
http://www.ebay.de/itm/Laing-Heizungspumpe-Ecocirc-auto-E6auto-25-180-G-NEU-/180790401712?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2a17f29ab0
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2012, 08:12:22 »
Ja, testa på, här finns det pengar att tjäna. Tänk att kunna minska förbrukningen från 5w till 3 under några timmar!!! *roflmao*
Det är ju nästan en halvering Thumbsup
Nä men allvarligt, min pump kommer nog att dra ca 20W i normalläge när jag kollar tabellen, skulle nattsänkningen vara nästan omedelbar skulle den ju kunna gå på 5W drygt 4000h/år istället. Detta kräver ju en montering på framledningen men efter vad jag läser här är fördröjningen så pass stor att det inte blir alls så många timmar så då struntar jag nog i funktionen och sätter den på returen i stället.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2012, 09:47:34 »
ja nattsänkningen känns ju inte som världens viktigaste feature.
På tidig höst och sen vår är den säkert "bra".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2012, 10:53:01 »
Nattsänkningen sker automatiskt vad jag vet ... i AUTOADAPT läget.
Annars kan man ju ställa in ett konstant läge (II t.ex.).
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2012, 11:15:35 »
Nattsänkning(vad jag kan förstå) kan aktiveras i alla lägen utom de 3 fasta.
Däremot förutsätter den montering på framledningen, returen är annars att föredra pga lägre temperatur.
Jag velade lite om jag skulle sätta pumpen på framledningen för att testa nattsänkningen men det får nog bli returen på ett fast läge.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2012, 17:51:55 »
Såg att wilo pico nånting fanns på ebay till bra priser den tror jag man ställer i 10 fasta steg men jag kör nog vidare med min 14 år gamla cp så länge  *vinkar*.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2012, 18:13:11 »
Tror min Wilo Pico har ca 50 fasta steg. 1,0 - 6,0 i steg om 0,1. Man kan dessutom separat välja om man vill ha nattsänkning och/eller tryckstyrning. Den har dessutom ett luftningsläge där den kör med full fart en stund, och sedan återgår till normalläge. Den har dessutom inbyggd energidisplay som visar driftläge, aktuell förbrukning och ackumulerad förbrukning.  Thumbsup Riktigt trevlig pump för nördar.
Inloggad Smurfen.
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2012, 18:21:43 »
Då är det en sån jag ska ha  Thumbsup
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2012, 18:31:12 »
Om jag minns rätt så är det steg om 0.5.  Inte för att det spelar så stor roll, räcker fint det med.  Pico är en väldigt trevlig pump.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #40 skrivet: 30 januari 2012, 19:14:25 »
Luftningsläge har Alpha2 också. Full fart på fasta lägena. Men vad har man det till? Luftar gör jag med avstängd pump. Möjligen för att lufta pumpen då.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #41 skrivet: 30 januari 2012, 22:41:36 »
Den jag har (1-6) stegar definitivt i steg om 0,1, i vart fall mellan 2,0 och 3,0, vilket jag ändrade i helgen. Kollade just i bruxen, och där har de en bild på displayen som visar 4,3.
« Svar #42 skrivet: 30 januari 2012, 22:43:55 »
Jo, jag tror det är för att lufta ur pumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 30 januari 2012, 23:41:16 »
finns det inte nog med grejer att lufta? Hur många luftar sin pump?
