Författare Ämne: Hur undviker jag värmepump i ett nytt hus?  (läst 7377 gånger)
Mariatherese
Mariatherese
« skrivet: 27 januari 2012, 11:55:57 »
Hej! Hittade inget bra ställe att lägga detta ämne på eftersom det egentligen inte har med värmepumpar att göra.
Jag bygger nytt hus under 2012. Vi kan inte borra efter bergvärme eller använda markvärme. Frånluftvärmepump har taskig komfort de det kyler ned golven trots golvvärme. Dessutom vill jag ha ett FTX-system. Då återstår att installera en luft/vatten värmepump... MEN, vi har i dagsläget en värmepump från Nibe och skiten har rasat minst två gånger på 11 år vilket har lett till ganska stora kostnader. Investeringen betalar sig inte.
Istället funderar jag på att kombinera ihop vattenmantlad kamin, solfångare, acktank med ren elpatron. Naturligtvis energisnåla fönster och en välisolerad grund. Problemet jag har är att man får med dagens regler ha maximalt 5kw värmepatron installerad samt att jag är osäker på om jag får ihop energiberäkningarna så att jag kan klara boverkets nya regler. I värsta fall får jag väl stoppa in en luft/vatten värmepump men jag skulle helst vilja slippa.
Huset är i två plan 200 kvm och kommer att ligga på västkusten.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Hur undviker jag värmepump i ett nytt hus?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 15:59:30 »
Om du inte har egen skog så tror jag absolut inte att kamin betalar sig mer än värmepump, inte heller solvärme.
Varför skulle frånluftsvärmepump kyla ner golven ? Ventilation bör du ha i ett nytt hus, skillnaden är att man tar tillvara på värmen.
Jag hade skaffat en luft/vatten om det verkligen inte gick att utnyttja berg eller jordvärme.
Täljstenskamin kan man ha för mysfaktorn.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 16:09:10 »
Ja jag undrar oxå varför en FLVP skulle kyla ner golven trots att det är värme i dem  Sc:,h
I övrigt håller jag med karaff, nästan  :)
Skulle hellre satsa på en FLVP i en nybyggnation och absolut en riktig kamin för mysfaktorn + att en eldstad kan va bra att ha nån gång...
LVVP är bra på Bästkusten men det tar lite emot emot att sätta en sådan utanför ett nytt hus tycker jag.
Sen är det på sådant vis att vid en nybyggnation är du i behov av ett värmesystem.
Det ska falla en i smaken, bra inköpspris, lättvindigt, billigt i drift men du ska inte räkna hem den investeringen som du är mer eller mindre tvungen att köpa för att överleva vintern  Thumbsup
Värmesystemet blir ju ett nödvändigt ont att köpa  :)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 16:30:43 »
Luft/vatten ska du ha
frånluft ska du inte ha. FTX har du redan planerat för. mycket bättre också.
Du vet att du inte måste köpa Nibe va?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 16:34:21 »
Tyvärr är det svårt att undvika värmepump
Men man kanske kan ge den optimala förutsättningar så som hus enligt passivhus standard och om möjligt ett energilager under huset som värms av solfångare och som sedan Värmepumpen kan jobba mot.
Lite inspiration till husfunderingarna
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/energisnalt-hus-som-ar-en-sensation(1365233).gm
Samt om man är intresserad av inne och ute temp i huset
http://sp.temperatur.nu
Användare: sp
Lösen: Boll3bygd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 16:41:14 »
Jo det fungerar ju absolut men det tråkiga med det vid en nybyggnation är att behöva ha den lådan på utsidan av huset, enl mitt tycke och smak...
I mitt fall, som har ett gammalt hus men ville investera i ett värmesystem som låg bra till i pris och som är skäligt att driva kostnadsmässigt fick den bli en LVVP  Thumbsup
Hade inte hellre möjlighet till att varken borra eller gräva på min tomt...
Min framtidsvision är att när Bosch:en har gett upp så har tillvärkarna av solfångare och Benders gjort sina namn mer världsberömda på takpannor som både fungerar som just takpanna och solfångare OCH som klarar av hela årsbehovet till både värme och el  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 16:57:08 »
det viktiga är att man inte har en låda på insidan. Alltså luft-luft i ett nybyggt hus.
Huset kommer ju kräva väldigt lite. Speciellt med en FTX. luft vatten pumpen kommer göra VV och säkerställa att huset har värme oavsett om någon eldar eller inte eller om solen lyser. Ett hus som ska kunna säljas vidare behöver den typen av stabil grund att stå på.
FTXn kommer ju även säkerställa att huset som byggs 2012 inte lider av kallras från ventiler samt att den kan hjälpa till att hålla det välisolerade huset enligt senaste standard hyfsat svalt och fräscht under sommaren i stället för att bara rackabanga in varmluft pang på.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2012, 17:04:19 »
Klarar man inte värmen med 5 kw i ett nytt hus Sc:,h är det riktigt kallt får du väl elda i kamin och bara huset är besiktat kan man väl ha mera än 5 kw elpatron. Jag skulle inte vilja värma huset med en eldstad inne i vardagsrummet blir ganska skräpigt av ved ska man elda ska man ha en riktig vedpanna men det går bort på ett nybygge då blir det billigare med vp men vill du inte ha så.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2012, 17:09:15 »
Jo jag köper ditt ressonnemang ang L/V men ska inte en FLVP räcka i ett nytt och välisolerat hus och ändå ge billig uppvärmning  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2012, 17:28:13 »
En flvp räcker bra men vill man inte ha vp samt vill ha ftx då går det bort.
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2012, 17:29:25 »
FLVP eller FTX + el och ved är väl frågan. Luft/vatten går bort i ett nytt hus...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2012, 17:56:59 »
Användare: sp
Lösen: Boll3bygd
Jag kan tyvärr inte öppna den andra länken ....
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2012, 19:02:55 »
Håller med Purjo_, Luft/vatten är för gamla hus.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2012, 19:16:08 »
Fast frågan känns lite som :
"Är det någon som har ett bra recept på fläskkotlett", Ställt på ett vegetarianforum  ;)
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2012, 19:18:25 »
Jag håller också på FTX i ett nytt hus, de har högre COP än en värmepump och ger både bra ventilation och god komfort (inget kallras)
Som komplement, om du har trångt på tomten, och långt till berget, skulle en värmepump från Svenska Sirius kunna vara ett alternativ.
Liten grävyta, hög tappvarmvattentemp och få rörliga delar är fördelar med deras princip.
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Vad gäller tillförlitlighet och årsmedel-COP har jag inte någon uppfattning eller erfarenhet av deras anläggningar, men de borde vara överkomliga i pris och driftsäkrare eller lika driftssäkra som en luft/vatten-värmepump, med den fördelen att de levererar värme även om det skulle råka bli -21 grader kallt ute, detta innebär att du inte behöver ha särsklit stor installerad elpatron.
/Rickard
