Författare Ämne: Hur undviker jag värmepump i ett nytt hus?  (läst 7390 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur undviker jag värmepump i ett nytt hus?
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2012, 19:27:03 »
Hur ser ett FTX-system ut?
Är det nån låda att ratta och vrida på som på en panna till en VP typ  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2012, 19:31:03 »
Ett annat alternativ som jag vet väldigt lite om är HEATACC. http://www.heatacc.com/
De säljer visst bra i Norge, och har vunnit priser för konstruktionen av sin acktank.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2012, 19:45:06 »
FTX med någon form av vattenmantlad kamin (ved eller pellets beroende på vad kommunens regler säger), solpaneler och acktank.
Det skulle jag köra med.
Om jag skulle ha värmepump då skulle det möjligen bli en billigare jordvärme.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2012, 20:26:30 »
Inte så mycket att ratta på... En låda med fläkt, trumma och filter.
http://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/1955-ostberg-heru-180-s-ec-2.html
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2012, 20:36:25 »
aha, det är en sån  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2012, 20:52:21 »
Jag kan tyvärr inte öppna den andra länken ....
Konstigt för jag var där nyss och kollade
Viktigt att skriva precis som det står med Versaler och gemener och observera att det är en trea (3) istället för E
http://sp.temperatur.nu
Användare: sp
Lösen: Boll3bygd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 27 januari 2012, 21:06:09 »
om man vill ha vattenburen uppvärmning och av förklarliga skäl undviker FLVP och inte kan borra och inte kan ha jordvärme då är det ju typ luft/vatten kvar utöver elpatron, som man kanske inte vill ska vara basen i ett nybyggt hus.
Nu missade jag var trådskaparen bor någonstans, det kan ju självklart inverka :)
Huset lär ju kräva väldigt lite och en vanlig luft/vatten lär ju inte gå ofta direkt. Men den där varianten rickard nämnde kanske kan vara en idé.
Men att ha ett nybyggt hus som typ kräver eldning det går ju bort.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2012, 21:21:31 »
Det går ju även att undvika kallras med frånluftsvärmepump genom att använda sig av någon typ av tilluftsaggregat/vattenbatteri som värmer till-luften. Vet inte hur det står sig gällande pris och verkningsgrad om man jämför med en luft/vatten tillsammans med ftx, men det kanske någon annan kan svara på?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2012, 21:58:54 »
Finns det sådana i mindre storlekar typ normalstor tilluftsventil?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2012, 22:12:26 »
En FTX är en luft/luft värmeväxlare där ena sidan håller luften som går ur huset.
Den andra sidan värmer man den inkommande luften till huset med värmen från växlaren.
Rattar, knappar och displayer? Finns allt ifrån on/off strömbrytare till avancerad styrdator med display men det enda som styrs är fläktar och eventuell eltillsats.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2012, 01:16:05 »
FTX är det bästa sedan skivat bröd, möjligen att PHPR också kvalar ;)
Har man tur har man en gammal anläggning med sunkigt styr men fet verkningsgrad. Så har man något att göra på fritiden.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2012, 12:20:00 »
Hur långt är byggplanen framskiden? Har du ritningar o bygglov o liknande klara? Eller har du bara gjort egna ritningar än så länge?
