Författare Ämne: Hur kan man märka om pumpen har för lite köldmedie?  (läst 1635 gånger)
Jörgen1981
Jörgen1981
« skrivet: 27 januari 2012, 10:30:55 »
Har sett att en del av de som skriver här har fyllt på sina kinespumpar, syns eller märks det på nåt sätt?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Hur kan man märka om pumpen har för lite köldmedie?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 13:20:28 »
Finns väl flera tecken.. men enklast måste väl vara om den går på MAX (alltså ställ den på t.ex 30°c och gå ut och kolla frostbildningen på utedelen. Om den är väldigt ojämn, "vita band", så lutar det väl åt att det fattas en skvätt. Om det är en inverter och den går på dellast så kan man få dessa vita band utan att det är någon fara. Men på MAX som sagt så bör det bli en ganska jämn beläggning.
Finns fler sätt att se, någon installatör kanske kan svara här enkelt :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 02:22:38 »
Vid lite större gasbrister så blir det som Dennisson skriver att det blir band utan frost på kondensorn även när man kör med full fart/kapacitet.
Nästa steg är att mäta temperaturer på olika punkter för att mäta överhettning och underkylning mm. och då framförallt ovanligt het hetgastemperatur relativt rådande temperaturer också kan indikera gasbrist (men också problem med gascirkulation pga. problem med expansionsventil, problem med kompressorn i sig mm.). Men för detta så bör man ha lite anteckningar för driftsituation när det arbetar normalt/nyinstallerad.
kylknölar som sätter upp större kanske platsbyggda maskiner har ingen bekväm lapp som säger hur mycket köldmedie som skall fyllas utan med hjälp av termometrar och tryckmätare laddar och prova systemet med olika fyllningsmängd för att hitta 'sweet spot' där maskinen går så effektivt som möjligt.
