Författare Ämne: Tips på värmekabel, samt hur varmt ska rören bli cirka från utedelen  (läst 2912 gånger)
Jörgen1981
Jörgen1981
« skrivet: 27 januari 2012, 10:11:37 »
Värmekabeltips vill jag ha, det bygger tyvärr upp is från botten. Sen undrar jag hur varmt respektive kallt tur å retur ska vara från utedelen på en normal r410 pump (5kw)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
På full effekt 80-100 ºC på tur, og 35-45 på retur.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Jörgen1981
Jörgen1981
SV: Tips på värmekabel, samt hur varmt ska rören bli cirka från utedelen
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 14:39:40 »
80-100 grader!! Oj, så varmt är ja osäker på att de blir.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Sjekk tykk/entalphi diagrammet for R410A. Gassen blir lett over 80 grader, men har du en pumpe som ikke er islolert spesielt godt faller temperaturen raskt ned til kondensatlinjen, som da gjør at røret holder seg mellom 50-60 grader.
- Nissan Leaf
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Öppnade pumpen, saknade helt isolering. Är det bara att isolera så gott man kan på de rören som blir varma da så höjer jag cop avsevärt? Skall själva kompressorn också isoleras?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Her er link til en som viser hvordan han har isolert en Zibro on/off, som har gått ned til 27 ºC, selvfølgelig ikke mye COP da men uten isolering hadde det nok vært noe helt annet
http://www.byggebolig.no/index.php/topic,34566.0.html
- Nissan Leaf
