Författare Ämne: Hur jobbar elpatronstegen på 360P?  (läst 2499 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« skrivet: 27 januari 2012, 09:21:38 »
Har just nu en fundering på hur elpatronstegen jobbar i Nibe 360P. Finns som jag förstår det tre st patroner 3-4,5-6kW. Som den kan koppla in i olika kombinationer för att få 3-4,5-6-7,5-9-10,5-13,5 steg. Sen kan man spärr vad max effekt ska vara typ vanligtvis 7,5 eller 9.
Är det då så att när displayen visar steg I så är det alltid 3kW som är inkopplat. När den visar steg II så är det 4,5kW. steg III innebär 6kW. (Har sen aldrig sett något om steg IV -VII i displayen men det beror kanske på att det aldrig behövts när jag tittat eller?) Eller finns det bara typ tre "steg" där man får välja vilka tre man vill att det ska vara???  ???
Jag har just nu kontaktorn trasig och urkopplad till min 6kW patron. Hur jobbar min panna då tro?  ???
Jag kanske ska strunta att laga den? Har ganska nybyggt hus som är rejält isolerat. 300mm under plattan, 240mm i väggar och 500-600mm i tak samt en 1,5ton täljstenskamin att komplettera med om när jag vill. Det kanske räcker med det 1,9 kW som kompressorn ger + dom två minsta effektstegen så att det då blir 3-4,5----7,5 (+1,9) som jag kan utnyttja om nu pannan jobbar så?
Just har nu justerat på displayens justeringar enligt era tips så kompressorn har de senaste dygnen gått ca 23 timmar/dag med kanske 3-4 starter. (temp på den "utventilerade" luften 0,5-2,5gr ungefär enligt dispalyen). Totalt har den gått ca 20000 timmar med 16000 starter på drygt 5år. 180kvm + grundvärme förråd. ca17000kwh/år i snitt inklusive hushållsel vilket känns helt ok.
Skogstomten
SV: Hur jobbar elpatronstegen på 360P?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 09:56:38 »
Eftersom det finns 3 st kontaktorer finns det tre steg som den kan reglera automatiskt. Hur mycket som finns i varje steg beror sedan på hur effektvreden har ställts. Max kan det bli 6 + 3 + 4,5 =13,5kW. Med kontaktor nr 10 bortplockad och kabeländarna isolerade samt uppmärkta ;) kan maximal effekt elpatroner bli 3 + 4,5 =7,5kW. Nackdelen är att steg II drar en stund efter den försökt koppla in steg I och märker att panntemperaturen inte stiger så detta måste testas/mätas. Ibland kan det t.o.m. vara en fördel att det dröjer längre tid innan elpatronerna kopplas in så kompressorn får arbeta lite mer.
En viktig punkt är att med kontaktor 10 bortplockad så finns det ingen värme alls i reservläget R. Skulle därför låtit bygga om så att kontaktor 67 (som fungerar?) flyttas till kontaktor 10 plats, givetvis med alla ledningar ordentligt uppmärkta med positionsnummer och isolerade med dubbla lager eltejp om de hänger lösa. Ser ut som att effektvredet ska då stå på läge B (6kW) eller E (10,5kW) med 20A-säkringar men även ytterligare något läge kan fungera.
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 10:00:43 av Josth »
Utloggad JohanEO
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 20:48:37 »
Låter väldigt bra, Hur har du ställt in den?
Just har nu justerat på displayens justeringar enligt era tips så kompressorn har de senaste dygnen gått ca 23 timmar/dag med kanske 3-4 starter. (temp på den "utventilerade" luften 0,5-2,5gr ungefär enligt dispalyen)...
Villa, 2-plan, 174m2
Uppvärming: Trasig Nibe 360 dockad till 500L ackumulatortank. Vattenmantlad kamin. Golvvärme i gjuten platta på bottenvåning, radiatorer på övervåning. Planerar just nu för LVVP och solvärme.
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2012, 11:34:39 »
Jag gjorde enligt inlägget nedan som jag klipper in:
På alla Nibe 360p pumpar i min omgivning har servicefirman varit och bytt styrkort, under de senaste veckorna (2007 mars). Ingen kostnad för kund
Med det nya styrkortet installerat har man fått lite nya funktioner och bland annat finns det en parameter i meny 9.1.12 ”Tid VV till värme som gör att du kan få ner antal start/stopp cykler till ett minimum. Standardvärde är 15 minuter där den alltså tillåter kompressorn att värma varmvatten samtidigt som den shuntar ut varmvatten till radiator/golvvärme. Jag har justerat detta värde till 60 minuter. Med golvvärme kanske 45-60 minuter är tillräckligt.
Det finns även lite andra knep att få ner elförbrukningen.
Om du har driftläge auto kan du gå in och justera vid vilken utetemperatur elpatron (Meny 8.2.3) ska blockeras samt när cirkulationspump ej behövs (Meny 8.2.2).
När ska elpatron blockeras? En normal modern kåk på 200m2  kräver en effekt av  ca 210W/grad (från utetemp) det här är alltså effekten som åtgår för att bibehålla 20 grader i hus samt uppvärmning av varmvatten. (Ditt hus behöver 278W/grad enligt beräkningar ovan!!!!)
Nibe 360p ger ca 2000 W+750W gratiseffekt från processer kyl.frys, lampor kroppsvärme….=270W. 2750/200=13,75 grader. Du vill ha 20 grader inne och då orkar pumpen med själv ner till en utetemperatur av +10 grader(20-10)=blockera elpatron vid +7 grader.
Stäng av cirkulationspumpen vid +17 grader enligt samma resonemang. (20-3)=17 grader.
Allt det här kan du även fixa med att koppla om mellan vinter, vår/höst, sommar läge med samma funktion och besparing. Jag har grannar som alltid kör med vinterläge för att dom är rädda för att varmvattnet ska ta slut.
Trendberäkningsgräns i meny 9.1.7. Det här är en funktion som fördröjer inkoppling av elpatron. Standardvärde är 5 grader men du kan ställa ner till 0 grader (det har jag gjort) och resultatet blir att elpatron går in mer sällan när temperaturen är över 0 grader.
Skogstomten
