Installationsforum
Hjälp med inkoppling av 3 Fas energimätare
Next
Alla
Ämne: Hjälp med inkoppling av 3 Fas energimätare (läst 12503 gånger)
Risvall
Kan värmepumpar
Stad/land: Örnsköldsvik
Antal inlägg: 89
CTC EcoHeat 308 & Vaillant flexoCOMPACT
Risvall
26 januari 2012, 20:26:13 »
Hej, skulle vilja ha hjälp med installation av en 3 fas energimätare, det är en eldon. Ska koppla in den till min värmepump, har plats i elskåpet och pumpen är avsäkrad med 3 st. 16 amp. säkringar utanför j-brytare nollan går direkt till huvudbrytaren. Det finns två exempel på inkoppling och det jag undrar över är vilken jag ska använda (Kolla länken nedan). Och kan jag koppla in den mellan huvudbrytaren och säkringarna eller är det dumt, tror annars att jag måste skarva kablarna i centralen.Elmätaren är godkänd upp till 65 amp.
Länk:http://www.eldon.com/upload/Sweden/Eldon_Energimatare.pdf
CTC EcoHeat 308, Borrdjup 178 meter, Installerad Dec.2011(Bostad i Örnsköldsvik) & Vaillant flexoCOMPACT, Borrdjup 201 meter, Installerad Dec.2017 (Hus i fjälls, Västerbotten)
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med inkoppling av 3 Fas energimätare
26 januari 2012, 20:49:25 »
Koppla enligt (1).
Den andra frågan förstår jag inte riktigt, menar du mellan säkringarna och VP:ns arbetsbrytare?
Det går säkert att koppla in den där ja.
Slutligen ska jag ju nämna att inkoppling av såna grejer ska utföras eller övervakas av elinstallatör.
Senast ändrad: 26 januari 2012, 20:51:46 av Carl N
Risvall
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Risvall
26 januari 2012, 21:02:56 »
Nä, mellan huvudbrytaren i centralen och säkringarna i centralen till pumpen, energimätaren blir då avsäkrad från huvudsäkringarna (också 3 x 16 amp).Det var så jag menade.
Sen vet jag att det är en elektrikers jobb, men jag avgör det själv. Forumet är väl till för frågor eller?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 januari 2012, 08:57:45 »
Ja, det går att sätta den mellan huvudbrytaren och VP'ns egna säkringar. När du ändå håller på så tycker jag du borde byta VP'ns tre säkringar mot en trefassäkring om det inte är alltför mycket jobb...
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 januari 2012, 09:27:07 »
Fin modell det där. Viktigt att använda rätt dimension på kopplingstråden, särskilt när den sätts efter huvudbrytaren och säkringarna i gruppcentralen. RK6 måste användas om huvudsäkringarna kan vara max 25A. Som sagt ett jobb som ska göras av den som kan el. Viktigt att alla skruvar dras lagom hårt utan att dra sönder skruvgängorna och det inte blir glapp någonstans.
Senast ändrad: 27 januari 2012, 09:31:13 av Josth
Risvall
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Risvall
27 januari 2012, 18:16:41 »
Tack för svaren, jo man måste väl använda sig av 6mm2 om man ska ha den mellan huvudbrytaren och säkringarna till pumpen. Angående säkringarna till pumpen så frågade jag elektrikern som instalerade elen till den, han sa att det var onödigt att byta ut dom för att pumpen har egna säkringar bakom fronten och att alla pumpar går på 230 volt (Det är en CTC 308) rätta mig om jag har fel.
Har fixat så att samma kille som instalerade pumpen även kopplar in mätaren, så nu slipper jag göra det.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
27 januari 2012, 21:01:57 »
Kompressorn går väl på 3-fas? Man kan få en del konstiga effekter om en fas faller bort med 3-faslasten inkopplad. Det slipper man med en säkring som bryter alla tre faser.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
27 januari 2012, 21:51:41 »
Går det en säkring har man problem oavsett om en eller alla faser bryts. En säkring går inte om man inte har nått fel.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
27 januari 2012, 22:37:06 »
Nej, men om säkringen går så är det bra om alla tre faserna bryts...
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
27 januari 2012, 22:43:05 »
Ja, men inte kritiskt motorskyddet ska lösa inom ca 20 sek. Det ska alla maskiner tåla utan problem, det kan ju hända att det faller bort en fas innan strömmen kommer in i huset och det måste alla maskiner tåla utan att skadas.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
27 januari 2012, 22:44:49 »
Du har rätt i sak, men det är MYCKET bättre om alla tre faserna slår ifrån samtidigt de gånger man kan styra det, vilket är 9 av 10 gånger? Typ.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
27 januari 2012, 22:57:03 »
Och hur ofta är det ? min har aldrig "knäckt" en säkring på ca 6 1/2 år och kommer troligen inte att göra så innan det är dags att skrota den. Vad jag vill säga är att fördelen med att alla tre bryter på samma gång är så liten att man i realiteten inte behöver bry sig om den bryter på en eller alla faser. Jag är helt säker på att om man kontrollerar alla pumpar som har tappat en fas så kan man inte se någon skillnad på dom som bröt på tre och dom som bröt på en fas.
Ps
Det är naturligtvis ingen nackdel om den bryter på alla på samma gång.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
27 januari 2012, 23:02:55 »
OK, du har rätt, det som egentligen vore bäst vore om man hade en trefas säkring på huvudsäkringarna, för det är ju som regel en av dessa som brinner...
(Borde bifoga ett foto över alla mina brända huvudsäkringar)
Som tur är så är det samma fas som matar reglerdatorn på min värmepump som brukar gå när vi överkonsumerar i den utsträckning som krävs för att bränna 20 A huvudsäkring, detta gör att kompressorn, om den går, stannar, och om den inte går - inte heller går igång.
Några gånger har det hänt att jag varit tvungen att återställa motorskyddet, men inte mer än kanske 3 gånger på 8 (snart 9) år.
När jag tänker på detta så blir jag lite deprimerad över hur många som drabbats av detta och fått betala typ 1000 kronor för att någon kommit och bytt säkring, samt tryckt på återställningsknappen...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Castrol
Expert på värmepump
Antal inlägg: 522
En av få med Eco Logic på forumet
Castrol
Svar #13 skrivet:
20 februari 2012, 18:58:00 »
En nackdel med trefasbrytandesäkring att du tappar alla elpatroner också , annars kan de återstående faserna rädda ditt hus om du är bortrest
Senast ändrad: 20 februari 2012, 19:00:17 av Castrol
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
20 februari 2012, 19:17:35 »
Därför har man en 3-fassäkring till VP'n och en till elpannan Thumbsup
Next
Alla
Installationsforum
gäster: 1983
användare: 2
JoA
DonPablo
