Författare Ämne: värmepump duo  (läst 6969 gånger)
Utloggad biggan66
  • Antal inlägg: 8
värmepump duo
« skrivet: 23 oktober 2005, 13:35:57 »
tänkt skaffa en panasonic duo cu-2e15cbpg är det någon som har erfarenhet av en sån eller synpunkter, har villa på 117 kv +källare 117kv fått pris på 35000 kr av elon butiken i borås
  • Antal inlägg: 36602
SV: värmepump duo
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2005, 13:38:22 »
Kan nog fungera, men varför inte sätta in två separata istället. Jag har en känsla av att det ger bättre funktion än om man väljer en med två innedelar.
Priset borde bli detsamma.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: värmepump duo
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2005, 14:25:00 »
Hej. har installerat 3-4 stycken Panasonic duo luft-luft. Har ej haft några problem eller reparationer på dem. Mycket bra lösning om man har ett hus i 2 plan och mycket dörrar. Installationen blir förståss snyggast om man kan ha båda innedelarna på samma sida av huset, annars kan man få dra rören en bit antingen inne eller utanpå fasaden, det blir inte så snyggt. Nackdelen mot att köpa 2 singlar är att man inte kan köra kyla uppe och värme nere utan man får välja kyla/värme på eller av.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: värmepump duo
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2005, 15:32:47 »
Dem tidigare innedelarna var väldigt djupa typ 30cm, men vad jag kan se så har den nya bara ca 23cm djup.
De gamla var gaska fula enligt min smak.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: värmepump duo
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2005, 21:20:50 »
Har du plats för två utedelar, så är mitt råd att:
-Vänta till våren, ta in offert på två separata 5 kW R410 pumpar med samtidigt montage. Blir billigare! Även om du räknar bort 4.000kr i missad besparing i vinter.
Ger:
-Lägre totalpris
-Högre sammanlagd uteffekt
-Högre tillförlitlighet
-Högre verkningsgrad
-Bättre individuell regleringsmöjlighet
-Och förmodligen längre livslängd
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: värmepump duo
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2005, 21:20:53 »
Hej Biggan
Jag har en Panansonic duo cu-2e18cbpg i min 1 plan med källare. Det fungerar utmärkt och än så länge är jag nöjd. Har en innerdel uppe ovanför ytterdörren som blåser luften in mot hallen och centrum av huset. Hallen har förbindelse med övriga rum. Har innerdelen nere i gillestugan som blåser luften ut mot korridoren och övriga rum. Fungerar mycket bra. Jag rekommenderar denna lösning för jag ville inte ha två utedelar.
Jag betalade 34 000 :- för min komplett och installerad av seriös större kylfirma i trakten.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
SV: värmepump duo
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 21:29:24 »
Ger:
-Lägre totalpris
Jag tycker att det alltför ofta kommer upp synpunkter kring duolösningarna av personer som inte verkar ha egna erfarenheter av dem, men som ändå måste drar slutsatser som kanske är tvivelaktiga. Jag förstår inte vad du menar med de fyra sista punkterna. Kanske du kan utveckla dem lite mer.
Vänligen
Utloggad larryd
SV: värmepump duo
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2005, 12:47:00 »
Dito,
Jag tycker att det ofta är personer som "bara" har Duo-lösningar, som yttrar sig i frågan om man skall ha Duo eller ej. De har sällan eller aldrig erfarenheter av två separata L/L pumpar i huset.
Av naturliga skäl!
Utloggad Silversurfaren
SV: värmepump duo
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2005, 14:47:59 »
Intressant ämne, köp en duo med 2 kompressorer och R410a. Högprisklass: Sanyo/Toshiba/Panasonic. Se upp med dom som bara har en kompressor, farlig investering enligt mig när kompressorn skall bytas...
Hellre 2 kompressorer för då får du mycket fin COP när bara den ena går(utnyttjar hela batteriets yta) och livslängden blir bättre om 1 kompressor går sönder kan den andra köra.
Tips: Midea har en bra duo nu i lågprisklassen med 2 kompressorer(On/Off utan kretskort i utedelen), utedelen går dessutom väldigt tyst märkte jag. M2OA-18HRN1 heter den. 12 500:- kostar den hos Gullberg&Jansson, Hannus säljer den också.
Att ha 2 utedelar funkar också bra fast lite fulare fasad kanske?
