Författare Ämne: om vi behöver köpa ny värmepump..vilken ska vi ha?  (läst 5050 gånger)
Utloggad kallstrom_74
  • Antal inlägg: 11
har en äldre daikin om dog i natt..i värsta fall så kanske vi måste köpa ny?  Huset är på 140 kvm och i 2 plan..vad är den bästa pumpen att skaffa?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: om vi behöver köpa ny värmepump..vilken ska vi ha?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 08:13:19 »
Var i landet finns huset (=värmebehov och lägsta utetemp) och vilket byggår (isoleringsstandard)?
Sitter innerdelen så att du kan få ut värmen effektivt så kan du välja en lite kraftigare maskin, typ Mitsubishi Electric FD35 (660). Sitter innerdelen i en trång hall så kanske du stödvärmer ganska mycket så du inte får nytta av en kraftig maskin. Du kanske behöver tänka ny placering?
Mycket om, utifall att och kanske som du märker. Kan du ge forumet lite mer information?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 08:43:57 »
oj..dumt av mig att inte skriva mer info! Men vi bor i Halmstad (södra Sverige) och huset är från 1974 tror jag..den pumpen som inte funkar har värmt nederdelen men inte fått upp värmen på ovanvåningen..pumpen sitter ovanför ytterdörren och precis innanför ytterdörren till höger så är trappan till andra våningen
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 09:03:55 »
Vilket utrymme har du ovanför ytterdörren? Det kan begränsa urvalet av maskiner. Man bör hålla några centimeters marginal upp till taket för luftcirkulationens skull.
Jo, förresten. Ditt hus från -74 på 140 kvadrat behöver nog ca 160 W per grads skillnad ute-inne för att hålla värmen. Vid -10 och +20 inomhus blir det ca: 160X30=4800W. Det kan ju faktiskt vara så att Daikinmaskinen var för klen och inte orkade riktigt (känns igen).
MVH/Gano
« Senast ändrad: 26 januari 2012, 09:07:46 av Gano »
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 09:25:35 »
ja den är nästan helt uppe mot taket ovanför dörren är precis att den får plats där! Jo det kan nog tänkas att den ÄR för klen, för när vi kom hem igårkväll så höjde jag den till 26 grader och den gick på fullvarv hela kvällen och har dött nångång under natten..är hemma nu en liten sväng och jag tittade precis i proppskåpet..2 proppar har gått där..så det är kanske bara det som behövs att bytas ut..men klart är att den är nog på upphällningen
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2012, 10:06:26 »
Ska man rekommendera något så är det väl att inte ta en för klen pump och att välja någon av märkesmodellerna. Mitsubishi FD-35 (Q-Heat 630) har presterat mycket bra i svenska energimyndighetens test.
Själv har jag en Fujitsu Nocria på 9,1kw och är mycket nöjd än så länge. Den har fördelen att innerdelen bara är 25 cm hög.
Daikin gör ju bra grejer, så fungerar den fortfarande skulle jag inte byta förrän den rasar!
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2012, 10:11:38 »
FD35 = Q-heat 660.
FD25 = Q-heat 630.  ;)
MVH/kalenderbitarn Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2012, 10:15:51 »
Angående utrymmet ovanför dörren. Om du bestämmer dej för att byta så kan det vara värt att montera innerdelen ända nere på dörrlisten (såga ur dörrlisten eller sätta en skiva lika tjock som listen) så att du verkligen utnyttjar utrymmet och får bäst möjlig funktion och får ett bredare urval av maskiner. De maskiner som har de största innerdelarna är (tyvärr) också de effektivaste och kraftfullaste (naturlagarna gäller även här).
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2012, 11:07:53 »
hej igen..ja lyckan var kortvarig..propparna går efter ett litet tag! suck! Undrar vad det kan kosta och och ens är VÄRT att låta någon komma hem och titta på elendet! Det du sa om att ha den i nederkant, är precis vad den är..skulle tippa på ca 7-8 cm till taket
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2012, 11:34:33 »
Hur många cm hög är den nuvarande innerdelen?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2012, 12:02:23 »
den nuvarande innerdelen är 27 cm och hela utrymmet var 32 cm
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2012, 12:08:33 »
kan du inte få bort nist eller foder för att öka på höjden eller dra ner innerdelen ett par centimeter nedanför karmen då tex FD25VABH och FD35VABH behöver 35cm ?
Är 32cm max så är det nästan bara Fujitsu 12 LEC-N eller Toshiba av den gamla nedlagda modeller av Polar 1 som du får plats med.
Nocrian får plats också om du är sugen på en sådan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2012, 12:13:27 »
HA! det är PRECIS 35 cm från taket ner till underdelen av dörrkarmen...mmmm
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2012, 12:19:42 »
Tänk på att om du är intresserad av Mitsubishis FD modeller så ska dom heta FD25VABH respektive FD35VABH, förekommer en hel del återförsäljare som säljer modellen med ändelsen VA och det är inte alls samma modell och har helt andra förutsättningar.
Om någon säljer dom under namnet Q Heat 630 eller Q Heat 660 så SKA det vara med 5 års totalgaranti och inget annat till privatpersoner.
Finns flera som skriver Q Heat i sina annonser men utan att ha tillgång till den 5 åriga garantin.
Många kunder verkar ha trott att dom köpt en VABH modell men där det visat sig vara en VA, det är därför synd att det ofta bara skrivs FD25 respektive FD35 i olika trådar då folk inte alltid vet att det finns snarlika modellbeteckningar
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2012, 12:44:28 »
jag va och monterade en Q-heat 660 innan jul i halmstad...tur var att jag inte rekomenderade 630...blåser en del i halmstad.....
