Författare Ämne: Var är Raffen nu då?  (läst 13448 gånger)
  • Antal inlägg: 36624
« skrivet: 26 januari 2012, 01:14:47 »
Han har varit borta längre än vanligt.
Det kan väl inte ha hänt honom något?
SV: Var är Raffen nu då?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 14:50:15 »
Ja, han gjorde ju ett kort inhopp i några dagar runt årsskiftet och sen försvann han igen  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 16:32:42 »
är inte han globetrotter så här års?
Det är ju det hela årsföbrukningsgrejen bygger på. Lämna hemmet ställ på frysskydd och var borta tills det är plusgrader. Kommer bara hem kring månadsskiften och postar i loggningsforumet för månadsförbrukning :D
Skämt o sido. Hoppas så klart allt är bra med karln
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 21:14:12 »
Han gjorde ju samma sak förra året, då var han  i karibien  "Aruba"
vi får hoppas att det är det som är anledningen nu åxå.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 21:23:58 »
Han var ju borta i december också. Antingen var han hem över nyår och bytte kalsonger, eller så råkade han passera en WiFi-hotspot i söderhavet...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 21:32:01 »
vidhåller att han var hemma för att sänka allas vårt mod i samband med månadens förbrukningstråd. Därmed litar jag iskallt på att han kommer visa sig igen kring månadsskiftet, säg den 1a eller 2a feb..  :,v(
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 22:59:08 »
Ja med hans förbrukning är han antingen aldrig hemma och huset på underhållsvärme. Eller så är han hemma, med huset på underhållsvärme.
Tror min tv drar mer ström per år än hela hans hus :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2012, 01:14:00 »
 :D
Och därtill ska man passa sig för att vara så inaktiv på ett forum. Man vet aldrig vad som sägs  a:gl
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2012, 02:14:21 »
Jo nu ska vi passa på  *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012, 10:13:18 »
Nej det har inte hänt mig något Rickard, jag har bara haft lite annat att pyssla med. Var på en resa till Mexico mellan den 30 nov-16 dec, annars har vi varit hemma.
Jag bl.a hållit på med att renovera ett gästrum och en toalett i källaren, dessutom skadar det inte kanske att man håller sig undan lite emellanåt och ger plats för nya krafter på forumet. :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2012, 10:16:35 »
aha nu ska vi se... 31/1   ::) a:gl
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2012, 10:39:31 »
Japp. Raffen är en bot vars enda uppgift är att rapportera in orimligt låga energiförbrukningar varje månadsskifte för att ge oss andra dåligt samvete,
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2012, 10:43:02 »
Ja David fick tydligen lite rätt där kanske, även om han nu gissade fel på datum. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2012, 18:54:14 »
Mvh Raffen.
Okej, nu har du nog renoverat en hel del och hållit dig borta väääldigt länge..
Vad hände, tröttnade du på forumet?
Får förmodligen inget svar :(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2012, 22:22:04 »
jag tror det finns någon tråd om det. Men jag kan inte minnas att någon vet.
Vi får hoppas han har det riktigt jäkla gött vart än han är!! Han tillförde så mycket bra till detta forum.
