Författare Ämne: 2 frågor IVT 490  (läst 2843 gånger)
Andy30
Andy30
2 frågor IVT 490
« skrivet: 25 januari 2012, 22:59:58 »
Kompressorn är bara på 67 grader idag. Vissa dagar ligger den 70-75 gr. Är det inte bättre ju högre siffran är? Kan man göra något för att få en högre siffra?
Vad är skillnad mellan tappvarmvatten (just nu 49gr) och varmvatten (just nu 36gr). Vad skulle man få för temp om man skulle duscha nu?
Tack på förhand
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 2 frågor IVT 490
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 23:28:03 »
Med kompressorn menar du hetgas då eller?
Tappvarmvaten är ditt varmvatten i kranen som förhoppningsvis är svalare än 49 grader när du duschar med hjälp av en blandare som även tar in kallvatten.
Varmvatten är troligen din framledning till radiatorerna just nu. Hetgasen brukar ligga ca 30 grader över framledningen. Om vi tar dina 36 och lägger på 30 så blir det 66 och du anger 67 i kompressor så det borde stämma ganska väl.
Sedan kan ju dessa värden hoppa kring lite antar jag givet att du har ganska mycket tillskott av el i en 490
Andy30
Andy30
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 17:46:22 »
Tack för svar,
Det vatten som går ut till radiatorerna heter emellertid värmevatten på IVT 490. Värmevattnet låg kring 33grader samma som framledningen ungefär.
Misstänker att 36 gr var tempen på den 160 liters vattentanken, men förstår i så fall inte hur tappvarmvatten kan vara 49gr?
Det blir en del tillskottsel, har vid dagens temperaturer med dygnsmedel -3 och någon timmes solljus dagligen med värmeinstrålning i huset, snittförbrukning 45kwh/dygn. Huset är 138m2 2 plan nybyggt. Kanske inte så dåligt ändå.
Temp nedre plan 20-21, övre plan 18-19gr.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 18:04:01 »
Då är det nog så att den ena avser temperaturen en bra bit ner i tanken, typ startgivaren, och den andra avser tempen i toppen av tanken, där varmvattnet går ut till kranen.
Eller så är tappvarmvatten det börvärde du har satt och 33 grader avsåg den faktiska tempen för studen. Vilka gissningar från min sida. Mindre än en månad kvar tills jag måste veta då brorsan flyttar in med en 490
