Författare Ämne: Hus till split.  (läst 1246 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Hus till split.
« skrivet: 25 januari 2012, 22:20:30 »
Som tråden lyder:
Är det någon som byggt ett hus till sin split?
Kommer att bygga någon form av hus för att få ner ljudnivån så gott det är möjligt men även för att skydda mot den skånska blöta snön.
Häromdagen kom det blötsnö som isade igen utedelen med ca 1 cm is på mindre än 15 minuter.
Maskinen hade inte en chans.
Någon som har några ideer?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Hus till split.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 09:21:35 »
Något hus har jag inte till splitten, men den står under en terrass och blir aldrig utsatt för regn eller snö. Aldrig någon isbildning eller liknande, så det kan nog rekommenderas att i alla fall bygga ett tak över.
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
