Författare Ämne: Vad har ni för COP  (läst 41975 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Vad har ni för COP
« Svar #30 skrivet: 27 januari 2012, 11:45:33 »
purjo__.
Den leksaken (värmemätaren) är nog i dagsläget väl dyr bara för att köpa för skoj skull!
Att veta flödet i värmebärarkretsen måste väl i stort sett vara omöjligt utan flödesmätare?
Flödet över en cirkulationspump beror ju i mycket hög grad på vilket motstånd vattnet flödar genom rör, element, kopplingar, strypningar och annat!
Hur gör ni som räknar COP på era pumpar? Har ni alla skaffat en flödesmätare/värmemätare?
Per L
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 11:47:25 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #31 skrivet: 27 januari 2012, 11:49:17 »
Kör man med vidöppna termostater och har konstant fart på CP kan man räkna fram flödet baklänges med "elpatronsmetoden", tidigare i tråden. Jag har flödesventiler där jag kan läsa av flödet och avläst flöde kontra baklängesuträknat stämde rätt väl, 0.20 kontra 0,19.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2012, 11:51:01 »
Jag funderar också på hur/om jag kan mäta COP på min bergvärmepump IVT C7 från 2002 men jag hänger inte alls med i resonemangen och beräkningarna i denna tråd!
Kan inte någon förklara litet utförligare hur man kan göra så att även jag kan förstå?
Jag har Rickards RTLogger så jag mäter temperaturer noggrant och dessutom tänker jag installera en elmätare för bara värmepumpen.
Per L
hm. Alltså du vet ju ungefär hur mycket effekt du petar ut. Men för att veta riktigt exakt kan man ju använda sig av elpatronen. Om vi säger att den är på 3kw så ser vi till att kompressorn inte går och sätter bara på 3kw steget . När det är på läser vi av deltat (diffen) mellan framledning och returledning.
Om vi tänker oss att diffen blir 3 grader, alltså  :dt: 3K. Så kan vi med effektformeln som skrevs baklänges komma fram till vilket flöde vi har, typ.
3kw / 4.18lps / 3k delta = 0.24 i flöde.
Om du sedan tjongar i gång värmepumpen som vanligt och då har ett delta på 7 säger vi.. så är din avgivna effekt då 7k delta * 4,18 * 0,24 = 7kw. Har vi en elmätare på VPn som säger att vi drar 2kw så har vi ett COP på 3.5.
För att få så rättvisande siffror som möjligt bör man ju köra cirkpumpen utan kompressor eller steg och kontrollera att deltat är så nära 0 som möjligt. Och annars justera givarna tills det blir 0 innan man sätter på el-steget.
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2012, 12:11:11 »
3,3
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2012, 12:21:26 »
Tack David Rinnan det skall jag prova!
Per L
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2012, 12:38:23 »
Man bör också kontrollera elpatronens effekt när man bestämmer deltaT. 3 kW patronen på min pump ger 2,85 kW vid 230 volt. Nätspänningen kan också variera och där betyder 3 % ändring i nätspänningen 6 % skillnad i avgiven effekt.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #36 skrivet: 27 januari 2012, 12:58:07 »
Hur kollar jag elpatronens effekt då?
Mäta strömmen, mäta motståndet i slingorna eller...?
Per L
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2012, 12:59:26 »
Om du har elmätare på vp är det inget problem
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2012, 13:02:35 »
Det har jag snart så då fixar det sig den vägen!
Per L
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2012, 13:23:39 »
purjo__.
Per L
Ja, jag räknar ju ut effekten själv så jag klarar mig med en enkel flödesmätare för 455:-:
http://www.energibutiken.se/sv/vattenmatare/76-flodesmatare-qn-25.html
Men har man inget loggningssystem och inte är intresserad av att se alla temperaturer o dyl i realtid så kan man skaffa en värmemätare och 3-fas elmätare istället.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2012, 16:12:57 »
om man inte räknar schablon med avseende på kompressorns eget energibehov så kan man inte räkna ut COP utan en elmätare på värmepumpen.
Och om flödena över värmepumpen är statiska så behöver man ingen flödesmätare om man har ett elsteg som man kan använda. Det blir ju som nämnts tidigare i tråden hyfsat exakt faktiskt. Speciellt om man medelst elmätaren också får en mer exakt angivelse på sitt steg än 3 eller 6kw för det är ju sällan dessa värden i verkligheten.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #41 skrivet: 30 januari 2012, 20:47:12 »
Kl 07:10 imorse:
Utetemp = -7,6 ºC
VB fram = 40,0 ºC
VB retur = 33,8 ºC
Avgiven effekt = 5,98 kW
Tillförd effekt = 1,54 kW
COP = 3,88
Uppmätt med Logger2020.
W/ºC har beräknats efter körning med 6 kW elpatron.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 30 januari 2012, 21:18:02 »
har ändrat lite flöden och testat olika steg så i dag blir nog COP 3  :'(
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #43 skrivet: 30 januari 2012, 22:04:15 »
Har du inte lekt klart snart? Hur mycket kan man ändra? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #44 skrivet: 30 januari 2012, 22:54:17 »
Rinnan har så mycket prylar i sin anläggning att han kan ändra tills männen med vita rockar kommer och hämtar honom.  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
