Författare Ämne: Vad har ni för COP  (läst 41961 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Vad har ni för COP
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2012, 18:22:04 »
DKT
se till att värmepumpen inte går med kompressor för stunden.
Gå in i manuell körning/test i servicemenyn.
Starta brinepump och cirkpump och steg 1.
Efter någon minut kollar du deltat. Om vi säger att deltat är 4k och effekten är 2.9kw (du får ju mäta detta vilket är enkelt gjort om du har en separat elmätare på värmepumpen) så innebär det 4 / 2,9 / 4.18 (en konstant) vilket ger ett flöde på 0,33.
Det är en fördel om du har egna givare på framledning och retur där du kan få fram en decimal eller två. Därutöver behöver du också kalibrera dina givare. Det gör du genom att köra cirkpumpen utan kompressor eller steg. Då ska båda vissa exakt samma värde och deltat således 0.
I mitt fall pendlar detta värde kring 0.00 till 0.1 med avsläsning varje sekund.
Thumbsup *vinkar*
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2012, 18:36:04 »
observera att du behöver göra en separat körning på samma sätt fast med värdet VXV satt till 1 så att du går mot din TWS slinga och därmed får reda på flödet över denna, då det antagligen inte är samma som över din tank vid värmetillverkning.
Och här smyger jag in en lite fråga :)
I mitt loggprogram så har jag ju ingen faktiskt information om när värmepumpen gör VV kontra värme. Så jag använder mig av indirekta parametrar för att bestämma vilket läge som körs - för att få en korrekt indikering av avgiven effekt då flödet skiljer sig... så min fråga... kan man på något sätt hämta detta värde från värmepumpen genom att mäta ström eller impulser till vxv eller på annat ställe på kopplingsplintarna för att den vägen få en 100% korrekt indikation när vxv byter läge?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2012, 19:55:02 »
Jag förstår.
Du borde bara behöva följa kabeln till kopplingsplinten. Det bör vara en 3 ledare med nolla och 220V på 1 resp 2 av de andra beroende på ventilläge. Därifrån kan lätt hämta styrsignal.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2012, 21:25:10 »
mm jag hade ju hoppats på en styrsignal som inte var på 220v  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2012, 21:37:56 »
reläer trafos kopplingar    bara att fixa grabben,,, eller är du slö  :) :) ;D
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2012, 21:46:38 »
Cop cop cop oraklet! knUp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2012, 21:47:37 »
precis alla reläer drar en massa el :)
Nej men visst. Självklart går det att lösa men det hade vart smidigare med en styrsignal i ett lite lägre segment som man bara plockade rätt av.
Utloggad Radiatorbjorn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2012, 22:04:47 »
Installerade i somras IVT bergvärmepumpar i  min sommarstuga och i mitt permanenthus.
HE 7 respektive HE 9. I permanenthuset blev hålet tyvärr något kort och dessutom har jag inte någon egen elmätare för enbart värmepumpen men COP verkar ligga runt 3.5.
Det intressanta är däremot installationen i sommarstugan. F.o.m. 111018 har jag där en separat elmätare för värmepumpen. Under perioden 111018 till 120120 har pumpen förbrukat 1740 kWh och producerat 7440 kWh värme. Det ger ett COP på hela 4,28.
Är detta möjligt?
Visserligen har förutsättningarna varit gynnsamma brine in sällan under 5 grader och VB ut mella 30 och 35 grader.
Även om IVTn mäter fel med 5% så blir ju COP över 4.
Så vågar jag tro på detta höga COP värde eller inte?
Ligger på 3,75 i snitt under helåret 2011, mätt under kortare period under hösten ca 4,0 med samma typ av pump
Villa 2-plan+källare byggt 1922 på totalt 230kvm beläget i Dalarna DUT -29 värms av en IVT HE11 med 232m atresiskt borrhål Konverterat från direktverkande el till radiatorer Elförbrukning 2011 9144kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2012, 22:54:41 »
smidigt?  I rörvärlden existerar inte det uttrycket ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2012, 23:05:02 »
ere inte du som brukar säga att nästan alla VP installationer är jackapå.... fast dom är ju inte riktiga rörisar kanske  :,v(
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2012, 23:09:25 »
Koppla på dig på lågspänningssidan på relät.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2012, 23:28:43 »
mm precis det jag vill. måste bara hitta relät också. Får väl pilla runt lite helt enkelt :)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2012, 10:33:03 »
Jag funderar också på hur/om jag kan mäta COP på min bergvärmepump IVT C7 från 2002 men jag hänger inte alls med i resonemangen och beräkningarna i denna tråd!
Kan inte någon förklara litet utförligare hur man kan göra så att även jag kan förstå?
Jag har Rickards RTLogger så jag mäter temperaturer noggrant och dessutom tänker jag installera en elmätare för bara värmepumpen.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2012, 11:01:38 »
Om du vet flödet och delta-T på värmebäraren ut från VP'n så kan du räkna ut den producerade effekten (flödet i kg/s * delta-T * 4181 = effekten i W). Den tillförda effekten får du från elmätaren.
Om du vill slippa räkna så kan du koppla in en komplett energimätare, typ en sån här:
http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/83-varmematare-actaris-cf-echo-qp-25.html
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 11:10:30 av purjo__ »
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2012, 11:13:42 »
Mitt snitt-COP för december hamnar precis strax över 2  :( Det inkluderar iofs avfrostningar, värmekabel och kompressorvärme, så det kanske är godkänt för en luft/vatten i Norrland med hög framledning i december...
