Författare Ämne: Nibe301 - framledningstemp 16C  (läst 1513 gånger)
joss
joss
« skrivet: 25 januari 2012, 21:24:38 »
Hej, bor i radhus och har en Nibe 301 från mitten av 90-talet. Igår kväll var det jättevarmt i ett rum så jag drog ned elementet där, vet alltså att pannan funkade då. Helt okej temp imorse och gott om varmvatten. Nu när jag kom hem var det svinkallt, drog först upp elementen och inget hände. Har alltid haft de rekommenderade inställningarna kurvlutning 10 och parallellförflyttning -2. Panntrycket hade inte sjunkit nämnvärt, låg kring 1 bar. Varmvatten finns nu också och jag har sett att kompressorlampan har lyst en kort stund, elpatronen likaså, men det verkar ju inte bli någon uppvärmning i huset. Något jag kan kolla själv innan jag ringer fastighetsskötaren? tack på förhand!
SV: Nibe301 - framledningstemp 16C
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2012, 21:42:27 »
Elpatroner tillåtna? Kolla också om cirkulationspumpen snurrar eller om den har havererat trots att det lyser på displayen. Går ibland att demontera och rengöra ordentligt.
joss
joss
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2012, 21:55:58 »
tack! är en av dessa hopplösa människor som trots gedigen teknisk utbildning inte klarar ngt praktiskt. Tror inte pumpen snurrar. Det blir att ringa fastighetsskötaren imorgon, rätt många pumpar i föreningen som har fått bytas sista året.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 10:09:02 »
Bra att felet ser ut att ha hittats. När cirkulationspumpen går sönder brukar det antingen vara då den bara är några år gammal men värmevattnet som cirkulerarar i elementen/radiatorerna/golvslingorna innehåller för mycket smutspartiklar. Annars brukar den hålla i många år men blir till slut utsliten, ofta ungefär samtidigt som det är dags att byta hela pannan.
  • Dot gäster: 2142
