Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Väldigt högt strömuttag Ecoel från 2002?
Ämne: Väldigt högt strömuttag Ecoel från 2002? (läst 2983 gånger)
PeterSamuel
Gäst
PeterSamuel
25 januari 2012, 08:21:31 »
Tackar till att börja med för all fantastisk
info här på forumet!
Har en ecoel som nu när det blivit lite kallare
har börjat bete sig.
Huvudsäkringen till huset är på 20A.
Hade satt 20A på pannan också men den
slog ideligen av undre patronen.
Pannan säger att totala uttaget är 22A utan
någon patron på!
Jag lurade pannan och satte huvudsäkringen
till 35A. Pannan var då uppe på 33A som mest.
Utan att den riktiga 20A säkringen går...
Vad mäter pannan egentligen?
Felinstallerad effektvakt?
Nån som snor min ström?
Tack för hjälpen!
Peter
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Väldigt högt strömuttag Ecoel från 2002?
25 januari 2012, 08:46:53 »
Det kan vara så att effektvakten visar fel men 20A säkringar kan tåla överström en liten stund också.
Den enklaste typen av felsökning är att läsa av husets elmätare med ett dygns mellanrum, då ser du hur mycket ström som går. Kolla samtidigt med jämna mellanrum vad effektvakten visar.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
25 januari 2012, 09:18:38 »
Strömuttaget är husets totala uttag, inte bara pannans.
erp
PeterSamuel
Gäst
PeterSamuel
25 januari 2012, 09:41:43 »
Tack för svar!
Carl, kan den tåla 13A över vad den är avsedd för?
erp, jag förstår att det är den totala belastningen som avses.
Tycker ändå att det är fantastiskt högt. När den stod på 33A drog pannan 6W och i resten av huset gick bara kylfrys, fläktar, ett par glödlampor och två golvvärme.
Drar pannan 6W på 400V eller 230V?
Peter
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 januari 2012, 14:28:30 »
Pannans elpatron är kopplad på 400V.
Jag tror en 20A trög säkring ska klara 30A upp till ca 1 timme om jag inte har helt fel.
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 januari 2012, 14:42:52 »
Rekordet på mina 16A porslinssäkringar (uppmätt med effektvaktens strömtrafo) är 44.9A Thumbsup
Har du tillgång till en tångamperemätare så borde det vara ganska enkelt att kontrollmäta strömmen och jämföra med vad effektvakten tycker att det är. Har du inte det så kan du använda elmätaren - På vissa moderna elmätare kan man få fram momentanförbrukning och lite annan info i klartext via en knapp på mätaren.
Antingen visar effektvakten fel, eller så har du några okända förbrukare...
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
25 januari 2012, 14:43:09 »
Pannan drar 8,6 A vid 6 kW, 12,9 A vid 9 kW, 17,3 A vid 12 kW och 21,6 A vid 15 kW.
33 A verkar helt orimligt att du kan ha någonstans. Det måste väl vara något fel i belasningsvakternas mätvärde.
erp
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 januari 2012, 14:44:47 »
Dessutom borde väl inte elpatronerna vara inkopplade över huvud taget om effektvakten mäter upp 33A?
PeterSamuel
Gäst
PeterSamuel
Svar #8 skrivet:
25 januari 2012, 14:50:41 »
Hej igen!
Tack för era svar så här långt!
Ska kolla vidare på det här.
@purjo, Jag hade lurat pannan att huvudsäkringen var på 35A när den toppade på 33A...
Peter
Snoken_1980
processoperatör
Nybörjare
Stad/land: Hallstavik
Antal inlägg: 6
elpanne brännare
Snoken_1980
Svar #9 skrivet:
14 februari 2012, 22:05:59 »
hejsan har exakt samma panna med exakt samma bekymmer som du har. kollade idag då drog husets tillsammans 21 a har 20a huvudsäkring. elpannan ligger strax över 13 + luftluft på ca 7 resten e lampor + div elutrustning
elpanna ctc ecoel. Boyta 105 + 54 kompleterar med mitsubitshi fd25 luft/luft. kamin vardagsrum + vedspis övervåning. byggår 1927 total elförbrukning 2011 = 15200 kwh
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2467
användare: 1
Mike
